Ремонтируем ширпотреб...
Epolett
Сообщение Epolett » Чт янв 09, 2020 11:34 pm
Так и было. Смазка ушла и после клина вал нарезал в ней "резьбу".
Сообщение Микрик » Вт мар 24, 2020 11:18 pm
Вынужденно на "каникулах"...карантин, на работу не попасть. Времени полно...решил занятся ремонтом собранной за годы отечественной техники. ...
Радиотехника У-101С...давно стоит, как принес домой, так и не включал. Решил начать с него, благо 35АС-105-1 я все таки успел одну пару отреставрировать и притащить с работы домой.
Включил...один канал играет с подхрипыванием. Особенно заметным на громкости ниже средней.
Проверил питание - разница в плечах больше 8 Вольт. Ясно - электролиты блока питания. Проверил после выпаивания - три штуки 2000мФх50v сухие. У четвертого вообще выводы отгнили.
С ужасом обнаружил, что менять то нечем. Еле наскреб по сусекам два "бочонка" рабочих. Третью пару, питающую предварительные каскады усилителя пришлось поставить "китайские" 4700х63v.
Включил...все нормально, разница в плечах порядка десятых долей Вольта.
Но хрип все равно остался. Для удобства снял дефектный модуль УНЧ50-8 с усилителя. Прозвонка деталей выявила полностью оборванный транзистор VT16 КТ626В. В наличии оказался только КТ626А. У него "пробивное" напряжение К-Э только 40v, У КТ626В почти 80v. ...
Запаял пока то что было...полет нормальный. Усилитель заработал нормально.
Кстати, отличное сочетание получилось - РР У101С-35АС105-1...мне понравилось...
Одно важное дополнение - если будете снимать модуль оконечного усилителя, следите, чтобы не повредить слюдяную изолирующую прокладку. Она изолирует маленькие радиаторы выходных транзисторов от большого, электрически соединенного с корпусом общего большого радиатора. И не потеряйте изолирующие шайбы и трубки кемрика из отверстий! Напряжение между радиаторами модуля больше 50-ти Вольт! А относительно корпуса равно плюс-минус 26 с копейками Вольт.
При сборке обязательно убедится в отсутствии электрического контакта радиаторов с корпусом!
