alexsindeew писал(а): ↑Вс сен 27, 2020 6:58 pm
А он и не нужен модулированный. Подаёте на базу V16 свип-генератор10,7 МГц с полосой качания 200 кГц а на выходе ДД смотрите через детекторную головку. ДОлжна быть картинка как на экране осциллографа в сообщении Фёдора Фридриховича выше. Ноль S-кривой должен быть на частоте 10,7 МГц.
Свип сигнал я могу подать только с NWT. С КТ необходимо снять S-кривую, так?!
Я не смогу увидеть ее т.к подаю не модулируемый сигнал, с точки КТ уже идет НЧ на усилитель и на динамик.
Если я встану на КТ осциллографом, я должен увидеть НЧ сигнал допустим на 1кгц который я выставил на генераторе модуляцию.
Я не могу этого сделать по причине отсутствия ЧМ модуляции. Да, или я не понимаю сути!?
Так же на Х вход или на второй канал usb осциллографа я подаю метку 10,7мГц и тогда у меня получается картинка на посте выше.
То есть я сдвигаю фазу НЧ сигнала относительно метки 10,7 по х. И тогда всё круто!
Но я ПЧ настроил верно. там модуляция не нужна, а вот ДД без модуляции настроить по сути нельзя. Но, и в этом прикол, если посмотреть на КТ осциллографом присутствует НЧ сигнал 20Гц, откуда он идет ХЗ но он есть. И я по сути на него настраиваю "0".
Ну или я совсем не врубаюсь.))))
