МИР 152
Сообщение Radiomann » Вс янв 06, 2013 7:09 pm
Со шпоном - высший класс!
А вот где взять такую ткань крайне интересно. Может можно у Вас такой разжиться?
Валерий Васильевич
Сообщение Валерий Васильевич » Вс янв 06, 2013 7:19 pm
Надо будет сходить снова в магазин, давно не был.
Три года назад купил 50 метров и уже все ушло.
Это обыкновенная турецкая портьерная ткань, бывает очень разных цветов при одинаковой фактуре.
Ну в общем как куплю, вышлю всем желающим.
профессиональная реставрация здесь:
http://www.retro-priemnik.ru/
Sheba
Сообщение Sheba » Чт фев 13, 2014 3:33 pm
Господа, кто может сделать качественные фотографии панели настройки ? Достался такой приемник, но без панелек с частотами, вырезать и выгравировать не проблема, вот только что гравировать... На всех фотографиях в интернете, только частично видно...
Заранее спасибо.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Чт фев 13, 2014 7:37 pm
Удалено пользователем
Последний раз редактировалось Сателлит Сб фев 04, 2017 2:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
toleng
Сообщение toleng » Чт фев 13, 2014 7:44 pm
Сателлит писал(а):Лучше отсканировать, тогда все размеры будут в оригинале.
Но пока их не снимал и не знаю, как они снимаются.
Если устроит, то пока могу и сфотографировать конечно.
Чтобы снять планки нужно вынуть шасси. До этого расчленить тросики верньера. Все остальное откроется взгляду.
toleng
Сообщение toleng » Чт фев 13, 2014 7:47 pm
Sheba писал(а):Господа, кто может сделать качественные фотографии панели настройки ? Достался такой приемник, но без панелек с частотами, вырезать и выгравировать не проблема, вот только что гравировать... На всех фотографиях в интернете, только частично видно...
Заранее спасибо.
Я попробую сделать фото на следующей неделе. Видимо, нужно подложить под планки черную бумагу в качестве фона и снимать либо со вспышкой, либо без вспышки, включая поочередно подсветку планок.
Sheba
Сообщение Sheba » Чт фев 13, 2014 9:11 pm
Заранее спасибо.
Да, лучше наверное без вспышки, только с подсветкой... Заранее, огромное спасибо!
Sheba
Сообщение Sheba » Пт фев 14, 2014 7:16 am
Сателлит
Достаточно просто сфотографировать, снимать слишком напряжно...
Сателлит
Сообщение Сателлит » Пт фев 14, 2014 10:53 am
Последний раз редактировалось Сателлит Сб фев 04, 2017 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
toleng
Сообщение toleng » Вт фев 18, 2014 5:59 pm
Sheba писал(а):
Заранее спасибо.
Сообщите, пож., Ваш адрес почты в личку, фото готовы, размер большой.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Вт фев 18, 2014 7:23 pm
Тихий_Дон
МИР 152
Сообщение Тихий_Дон » Ср мар 13, 2019 8:15 pm
Товарищи, поделитесь опытом. Как разбирать передок корпуса Мира-152? Например, для того, чтоб заменить ткань. Интересны любые подробности. С внутренней стороны корпуса (почти по внутреннему периметру) винты выкрутил, но, похоже, это не они.
"Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д.Лысенко).
toleng
МИР 152
Сообщение toleng » Ср мар 13, 2019 9:22 pm
Я реставрировал МИР несколько лет назад. Попробуйте поискать, по-моему, тема на сайте Старого радио. Долго мучился с передней панелью. Несколько крупных винтов, что Вы упоминаете - это они. Не помню точно количество, может еще какие не нашли. Они как будто утоплены были в дерево и откручивались с большим трудом. Панель с трудом извлек, ткань менял на современную портьерную. "Засада" ждала при сборке. Я несколько дней пытался "вклячить" панель на место, пока не нашел это единственное положение, при котором она входит восвояси.
toleng
МИР 152
Сообщение toleng » Ср мар 13, 2019 9:32 pm
Вот с этого места:
viewtopic.php?t=136&start=30
