Ригонда-Моно
Ригонда-Моно
Товарищи сегодня привезли Ригонда-Моно. Говорят для антуража на дачу. Хотел в начале погнать их с этим аппаратом. Громоздкий очень, а том подумал и решил заменить ею Мелодию 101 сегодня играющую там, стоящую на тумбочке в два этажа.
И сразу хочу купить ума
При первом включении лампа ECC84 загорелась голубым свечением.
Я понимаю, что есть гугил и я там не забанен, но тем не менее впервые вижу этот эффект.
Ну что, я за коллективную помощь в восстановлении этого монстра.
А вы как готовы помочь?
С уважением, Юрий Дмитриевич
Я знаю, что ни чего не знаю(С)
Ригонда-Моно
естественно засветится если ее впихнули не меняя распайки вместо 6н2п? У них цоколевка разная!
________________________
Сергей
Сергей
Ригонда-Моно
Даже не знаю чем оправдаться. Так тупанул, что самому стыдно.
EL84 имелась в виду.
Ригонда-Моно
Владимир63,
А серьезно, я такого не наблюдал ни когда.
Может в выходном трансформаторе витковое замыкание вызвать такой эффект?
Ригонда-Моно
Если долго не включали аппарат или лампа новая или напряжение выше паспортного,то лампы светят синим,потом пройдёт.Когда в УНЧ с открытыми лампами,синий пропадает даже несколько жаль.
- Владимирджон
Ригонда-Моно
Владимир, это просто глазу приятно, на самом деле это ренгеновские лучи.
Ренген попадая на стекло светится синим цветом. Такой эффект возникает
при попадании воздуха в балон лампы. Пройдёт время, гетер выловит молекулы
воздуха - синее свечение пропадёт, лампа начнёт работать ещё лучше.
Владимир
Если хочешь что-то понять, надо наблюдать и анализировать.
Ригонда-Моно
Пора нобелевскую премию давать за открытие РЕНГЕНОВСКИХ лучей!Владимирджон писал(а): ↑Вт мар 21, 2023 4:29 amэто просто глазу приятно, на самом деле это ренгеновские лучи.
А если серьёзно, то мягкое рентгеновское излучение возникает при торможении электронов, ускоренных потенциалом выше 20000 Вольт, что в обычных бытовых радиолампах не реально. В данном случае это просто светятся ионизированные молекулы остаточных газов, выделившихся из арматуры лампы. При прогреве лампы эти молекулы постепенно будут поглощены геттером и свечение исчезнет. Если в баллон лампы попадает воздух, то это уже не излечимо, так как это означает, что нарушена герметичность и никакой геттер уже не поможет.
С уважением, Петр.
- Владимирджон
Ригонда-Моно
Именно светится стекло. А при соударении электронов о молекулы газа возникает
мягкое ренгеновское излучение, что и видим на баллоне выходных ламп.Пока будет
"грязный"вакуум, будет видно синее свечение стекла.
Владимир
Ригонда-Моно
Бедный РенТген, интересно сколько раз он в гробу перевернулся?Владимирджон писал(а): ↑Ср мар 22, 2023 5:29 amИменно светится стекло. А при соударении электронов о молекулы газа возникает
С уважением, Петр.
Ригонда-Моно
Наша лаборатория была первой которой удалось дезинфицировать ноль
Не стоит путать свечение стекла со свечением во всем баллоне лампы , первое нормальное явление и как сказано в старой литературе оно бывает у некоторых ламп (6П3С , 6П13С) когда лампа работает в форсировннном режиме , второе свидетельствует о полной потере вакуума.
Ригонда-Моно
нет не может, лапа за газована, скоро пройдет, никакого рентгена там нет и быть не может не тот вольтаж. 6П3С светятся через одну, особенно "кобры". Проверьте напругу в панельке без ламп. Анодное, накал, 1 сетку.
Сергей
Сергей
Ригонда-Моно
Тащить домой это ящик я не решился. Жена поганым веником побьет.
Потеплело. Решил заняться аппаратом.
Вместо EL84 вставил первую попавшуюся, прошедшую огонь и воды 6П14П. Выкинул две 6К4П и ура а а а заиграло на УКВ. Кусок провода подключил к антенне, а там фмовские станции. Странно как то. Будем копать дальше. Выявлены шуршащие регуляторы тембров и громкости. Но это мелочь по сравнению с соскочившим с барабана металлическим тросиком указателя шкалы ДВ, СВ, КВ.
В инете нашёл вот это, ни фига не понял как его намотать на барабан. Правильно ли я понял должно быть три витка?
