Ну вот с предваром похоже разобрались. Ю.В. спасибо!
Satellit 2100
Satellit 2100
Вот теперь промеряй напряжения на выводах транзисторов относительно МИНУСА , а не относительно массы и подпиши на схеме.
Satellit 2100
У тебя неверная схема. МАССА ПЛЮС у этого приёмника а не минус как у тебя на схеме. Поэтому в первом транзисторе коллектор питается плюсом от массы через резистор 100ом, а на эмиттер приходит минус с шины питания нижней.Нет там массы на нижней шине в схеме,как ты кружком обвёл,туда МИНУС приходит с БП но это не масса!
Satellit 2100
Да не с первым каскадом,а у тебя ошибка на схеме твоей,кто то нарисовал землю на шине МИНУС в твоей схеме. Этого нет в приёмнике.Смотри мою схему заводскую. Нет с шины нижней УНЧ значка МАССА,как у тебя нарисован обведённый тобою кружком. Сравни две схемы..
Satellit 2100
Схему я исправил. Напряжения измерял относительно минуса. Я же говорю, что плату УНЧ вынул из корпуса, а на ней ОБЩИЙ - минус.Так что режимы измерены правильно, но они не соответствуют "даташиту"
Satellit 2100
Танцы с бубном принесли результат, обнаружен неисправный электролит FRAKO 470x6v. Заменил - режимы устаканились. Осталось без ошибок вкинуть в корпус. Всем спасибо за помощь. Отдельно Фёдору Фридриховичу и Юрию Васильевичу!
Satellit 2100
Отлично. Удачи!
