электрофон "Молодежный"
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Сб фев 22, 2020 10:52 pm
Уже лет пять у меня на чердаке лежал ламповый электрофон "Молодёжный", ни как до него руки не доходили, и ещё полежал бы, если бы не мой сосед- любитель устраивать посиделки у себя в беседке, с шашлыками и самоваром, он же любитель устраивать тематические вечеринка. Так, на 9 мая он может одеть солдатскую гимнастёрку и всех угощать солдатской кашей из котелка. Именно для этих случаев я подарил ему патефон. Сам не ожидал, но товарищ сильно "присел" на этот патефон, стал собирать пластинки и крутит его на всех посиделках. Меня стало беспокоить, что так он окончательно "запилит" и свои, и мои запасы пластинок. Вот и решил я, с целью продления жизни пластинок, восстановить "Молодёжный".
Электрофон на первый взгляд простой, но много мелких нюансов. На данный момент оживляю само ЭПУ, для него уже пошло на разбор ЭПУ из "Серенады", там то же стоит ЭПУ "ЭФ-1".
Сегодня перебирал звукосниматели. На данный момент, из полутора десятка целых четыре - кандидаты на живые. И в процессе у меня возник вопрос.
Собственно, вопрос на фотографиях.
Про корундовые иглы слыхал, а про рубиновые не слыхал.
С уважением. Сергей.
Asmodey
Сообщение Asmodey » Вс фев 23, 2020 8:25 am
Рубин, это одна из разновидностей корундов.
Сообщение Юрий » Вс фев 23, 2020 9:48 am
...разница в долговечности - рубиновая вроде как более износостойкая.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вт апр 07, 2020 8:37 pm
Таки привёл в порядок электрофон.
Внешне сохранность чемодана была неплохой, но было множество мелких поверхностных царапин и потёртостей. После тщательной мойки в помощь пришёл коричневый мебельный маркер. Затем всё протёр спиртом (коронавирус тут ни причём). Даже с близкого расстояния окрас получился равномерный. Мысль вскрывать лаком отогнал - неизвестно, как на царапинах лак будет впитываться и, скорее всего, царапины станут заметными.
Родные ручки не сохранились, подобрал наиболее подходящие по внешнему виду.
ЭПУ помыл, всё что можно смазать, смазал. Несмотря, что двигатель закреплён жёстко, без всяких резинок, работает тихо, и в динамике рокота не слышно. Удивил диск ЭПУ, такой невзрачный с виду, оказался довольно тяжёлым.
В БП убрал однополупериодное выпрямление, разъединил на ТС соединение вторичных обмоток и поставил диодный мост. Электролиты остались родные.
Заменил конденсаторы БМ-2 на К74. Так же, пришлось поменять "хрипящие" лампы.
Родной динамик 1ГД-18 заменил на 3ГДШ-2 (2ГД-40). По высоте он подошёл, немного расширил отверстие на отражательной доске и 3ГДШ-2 встал, как родной.
Как оказалось, электрофон "Молодёжный" очень даже прилично звучит. И достаточно громко. Мне понравилось, удивил.
Звукосниматель стоит с рубиновыми иглами.
Сообщение Gnat » Вт апр 07, 2020 8:44 pm
Ах красавец проигрыватель!
Сообщение Andrey.I » Вт апр 07, 2020 9:17 pm
ivanovich64,
Просто отлично! Прекрасная работа!
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вт апр 07, 2020 9:21 pm
Восстанавливал электрофон Волгу, на 78 оборотах просто отличное звучание!
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Вт апр 07, 2020 9:54 pm
Иглы
Бюджетные иглы для проигрывателей винила изготавливаются из корунда. Для более дорогих звукоснимателей иглы делают из алмаза, также бывают иглы из рубинов и сапфиров.Рубин - прозрачная красная модификация корунда — оксида алюминия Al2O3. Название происходит от лат. rubeus — красный. Красный цвет рубина определяется примесью оксида хрома; при увеличении его содержания (до 1,8%) окраска становится более густой
Сообщение Radiomann » Вт апр 07, 2020 10:43 pm
Отличная работа! Вопрос по мебельному маркеру - насколько я знаю он на спиртовой основе.
После его нанесения на потёртости он не смылся спиртом?
Сообщение Юрий » Вт апр 07, 2020 11:10 pm
...я для этих целей использую краску для кожи - она с губкой в комплекте и бывает разных цветов - очень советую для таких работ.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вт апр 07, 2020 11:21 pm
Были такие опасения, поэтому спирт наносил на тряпочку и так, чтобы была слегка влажной и спирт не растекался по поверхности (маленький, на 100,0 мл, распылитель из-под дез.раствора для рук наполнил спиртом и им "пшикал" на тряпочку).
Царапин и потёртостей было много, они все были поверхностные, большей частью очень мелкие и разнесены по поверхности, поэтому мысль о варианте с краской не пришла. Маркером такие повреждения закрашивать было легко, а спиртом стёр излишки.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср апр 08, 2020 12:01 am
... на 78 оборотах просто отличное звучание!
Электрофон оживлён именно ради пластинок на 78 оборотов!
Р.S. у меня есть пластинка 1948-го или 1949-го года с гимном Советского союза; когда первый раз её поставил непроизвольно возникло непреодолимое желание встать "смирно".
Сообщение SergPhil » Ср апр 08, 2020 8:47 am
Обожаю этот электрофон. Очень приятный внешне. И звучал очень даже прилично.
И память о юности.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср апр 08, 2020 11:33 pm
На одной стороне только музыка, на другой стороне с текстом.
А вот с годом издания пластинки (1948-го или 1949-го года), похоже, что я ошибся, ведь Совет народных комиссаров СССР (СНК СССР) существовал до 1946 года, затем был переименован в Совет министров СССР.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб май 16, 2020 10:30 am
Видел, очень давно, в таком же чемоданчике вариант стерео проигрывателя.
Не помню как он назывался, но тоже промышленный и ламповый.
Не попадается, наверное достаточно редкий.
Может кто помнит и подскажет что по нему? :)
