IDEAL RADIO IR 216
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Сергей Григорьевич » Пн апр 15, 2019 8:13 pm
Сегодня достался мне вот такой аппарат. Думал будет лучше состояние. Карболит побит и нет одного куска,корпус ШАШЕЛЬ сильно пожрал. Но одно радует без ржавчины и монтаж почти не тронут. Правда вместо AZ 1 стояла AL 4 ,к чему пока не пойму и один диод в подвале. За вторую АЛ 4 спасибо продавцу конечно. Динамик как ни странно ШАШЕЛЬ не тронул и в хорошем состоянии хоть ткань вся порвана. Да борьба с с насекомыми в последнем фото,думаю поймете. Вот по карболиту есть вопросы. Если круглую деталь ручки выточу новую то с обрамлением шкалы помогите. Пока начну с корпусом на выходные.Изображение
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Сергей Григорьевич » Пн апр 15, 2019 8:24 pm
А вот и карболитовые детали.Изображение
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение alex-551 » Вт апр 16, 2019 10:32 am
Я рамку на Blaupunkt восстанавливал. Вклеил полоски, зашпаклевал и всё покрасил. Накладка нагрузку не несёт. Я бы попытался восстановить. Изображение
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Radiomann » Вт апр 16, 2019 12:17 pm
Лучше всего восстановить, тем более опыт у Вас уже есть.
Можно конечно напечатать и на 3Д-принтере, но ради одной, стоит ли заморачиваться.
Как с червяками будете бороться? Живы ли личинки ещё внутри? Если да, то это опасность
всему деревянному вокруг.
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт апр 16, 2019 5:05 pm
С червяками борюсь в духовке. Я их сразу же запекаю при 150градусах пол часа. Думаю они приготовлены будет все да и с хрустящей корочкой. Пишут что им достаточно и 65 гр,но так надежнее,да и корпус подсыхает,видно все изьяны.
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт апр 16, 2019 5:07 pm
По поводу карболита думал изготовить деталь,что реализуемо а вот клей? Эпоксидка ?
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение alex-551 » Вт апр 16, 2019 5:53 pm
Я клеил эпоксидкой.
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Radiomann » Вт апр 16, 2019 7:01 pm
Это отличный способ, если есть духовка, в которую входит корпус.
Эпоксидка ?
Я тоже применял эпоксидку.
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт апр 16, 2019 7:13 pm
Кто сталкивался с проблемой укрепления корпуса или отдельных деталей после "шашля"? Пропитка или лаки? Лучше без ваккума и дорогостоящих материалов.
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт апр 16, 2019 7:15 pm
Корпус вроде целый,но на излом очень гнется и тарахтит как будто пустой
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт апр 26, 2019 10:06 pm
Вопрос решен с куском карболита. Недостающая часть была напечатана на принтере и вклеена,остается только покрасить.Изображение
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт апр 30, 2019 7:00 pm
Пока занялся шасси. После замены нескольких конденсаторов приемник ожил,да и довольно не плохо. Все бумажные конденсаторы в СТЕКЛЯНЫХ трубках. А вот электролит в катоде аж раздулся. Было принято решение как всегда заменить фальшивкой, при разборке его был очень удивлен. Свободное пространство было засыпано обыкновенными опилками!Изображение
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт апр 30, 2019 7:18 pm
Вот и корпус после снятия шпона. Благо перед этим пропитал его где мог лаком для прочности. Честно просто абалдел! Да ничего все продуто и покрыто "грунтом-лак нц 218" дабы избежать плохого заполнения шпаклевкой. Выдуть остатки жизнедеятельности "короеда" полностью все равно не получится а в этом случае пыль скрепляется лаком и не мешает шпаклевке. Внутри корпус был оклеен тоже шпоном но видимо после сборки корпуса. Поступим так же.Изображение
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Сергей Григорьевич » Чт май 02, 2019 10:06 pm
Вот и преобразился корпус.Изображение
Сергей Григорьевич
IDEAL RADIO IR 216
Сообщение Сергей Григорьевич » Пн июн 10, 2019 5:25 pm
Ну вот и закончил работу над этим аппаратом. Шасси не реставрировал,оно было в довольно приличном состоянии. Заменены электролиты и некоторые бумажные конденсаторы. Чистка и ничего более и приемник заработал,да еще и довольно прилично. Изображение
