П416)
КВ конвертер для транзисторных СВ-ДВ приемников
Королей я путаю с тузами И с дебютом путаю дуплет. Ребята, не судите строго. Я уж и забыл, как они и выглядят-то...
Сорок три года назад аж дело было!
На четвертом фото это то,что делалось под Селгу. Тлетворные вражеские голоса не поколебали мои моральные устои и второй вариант
с кнопками я врезал в "Альпинист".
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы и слишком юн, чтоб вовсе не желать!
...я почитав литературу склоняюсь к современной схемотехнике - микросхему уже купил - жду когда доберется в Крым.
А кварц какой будете ставить?.....Правильней будет спросить какой максимальной частоты можно поставить кварц?
- цитата из описания
Можно использовать и другие кварцевые резонаторы. При этом важно знать, что приемник с СВ (MW) диапазоном перекрывает диапазон 0,52 - 1,6 МГц. А радиовещательные участки KB-диапазона расположены следующим образом:
90 метров - 3,2 - 3,4 МГц.
75 метров - 3,9-4,0 МГц.
60 метров - 4,75 - 5,06 МГц.
49 метров - 5,9-6,2 МГц.
41 метр - 7,1 - 7,4 МГц.
31 метр - 9,5 - 9,9 МГц.
25 метров - 11,65 - 12,06 МГц.
22 метра - 13,6 -13,8 МГц.
19 метров - 15,1 -15,6 МГц.
16 метров - 17,55 -17,9 МГц.
13 метров - 21,45 - 21,85 МГц.
11 метров - 25,65-26,1 МГц.
Чтобы понять какой диапазон будет приниматься при использовании конкретного кварцевого резонатора нужно прибавить либо вычесть из его резонансной частоты частоту СВ (MW) диапазона. То есть, для определения нижней границы прибавить (вычесть) 0,52 МГц, а для определения верхней границы прибавить (отнять) 1,6 МГц.
- вообще то автор рекомендует 8,6 мГц выдрать из пульта ТВ ...главная проблема в отсутствии у меня микрухи ...и не знаю откуда бы её выдрать
Есть такая информация,может поможет,или натолкнёт на какую мысль
Подобное NE/SA 612/602 это LA1185NE/SA 612/602 - это маломощные монолитные двойные кольцевые балансные смесители на основе ячейки Гилберта с встроенным генератором и стабилизатором напряжения.Имея небольшое усиление используются в основном как активный смесительный узел, совмещенный с ОГ.
кроме смесителя и генератора, имеет в своем составе еще и встроенный усилитель и, соответственно, чаще применяется в виде блока УПЧ+ОГ
Сравнять NE/SA 612/602 и LA1185 все равно сравнять велосипеда и ракету Енергия Дело в том что 612 и 602 сделани специально для приемники связного и комуникационного типа.Правда уже немного устаревшие.Правда в моде были 15 лет назад.Разница NE/SA в производителя и качество корпуса и кристала внути.NE серия так сказать ширпотреб.SA вставили в более сериозние изделия.Усиления 612 немного ниже чем в 602 серий.Примерно у 612 около 12 db,а 602 до 18 db по паспорту.Про LA1185,ето так сказать front end для приемники китайские мыльници типа возми,послушай и выброси
Возможно что и не всё тут верно написано,но как вариант.посмотрите на барахолке,нет ли там старие сателитние приемники аналогового типа,там они очень часто применяютса.Только что в варианте SMD
И вот тут ещё гляньте,может что поможет.
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-194
Возможно стоит обратить внимание на нашу 174ПС1?,на ней насколько помню то же можно сделать конвертер
МАРК, я уже заказал на АЛИ по 60 руб тч вопрос времени...мой знакомый уже попробовал такой конвертер с Альпинистом 417 - доволен и кстати конвертируются оба диапазона - на ДВ ловит любителей.
