КВ конвертер для транзисторных СВ-ДВ приемников
Сообщение kurgan00 » Вс мар 31, 2019 3:58 pm
Алекс писал(а):
Сб мар 30, 2019 11:59 pm
МП416
П416)
Алекс
Сообщение Алекс » Вс мар 31, 2019 8:34 pm
МП416
П416)
Королей я путаю с тузами И с дебютом путаю дуплет. Ребята, не судите строго. Я уж и забыл, как они и выглядят-то...
Сорок три года назад аж дело было!
На четвертом фото это то,что делалось под Селгу. Тлетворные вражеские голоса не поколебали мои моральные устои и второй вариант
с кнопками я врезал в "Альпинист".
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы и слишком юн, чтоб вовсе не желать!
Сообщение Юрий » Вс мар 31, 2019 9:26 pm
...я почитав литературу склоняюсь к современной схемотехнике - микросхему уже купил - жду когда доберется в Крым. :)
МАРК
Сообщение МАРК » Пн апр 01, 2019 11:12 pm
А кварц какой будете ставить?.....Правильней будет спросить какой максимальной частоты можно поставить кварц?
Сообщение Юрий » Вт апр 02, 2019 12:05 am
- цитата из описания
Можно использовать и другие кварцевые резонаторы. При этом важно знать, что приемник с СВ (MW) диапазоном перекрывает диапазон 0,52 - 1,6 МГц. А радиовещательные участки KB-диапазона расположены следующим образом:
90 метров - 3,2 - 3,4 МГц.
75 метров - 3,9-4,0 МГц.
60 метров - 4,75 - 5,06 МГц.
49 метров - 5,9-6,2 МГц.
41 метр - 7,1 - 7,4 МГц.
31 метр - 9,5 - 9,9 МГц.
25 метров - 11,65 - 12,06 МГц.
22 метра - 13,6 -13,8 МГц.
19 метров - 15,1 -15,6 МГц.
16 метров - 17,55 -17,9 МГц.
13 метров - 21,45 - 21,85 МГц.
11 метров - 25,65-26,1 МГц.
Чтобы понять какой диапазон будет приниматься при использовании конкретного кварцевого резонатора нужно прибавить либо вычесть из его резонансной частоты частоту СВ (MW) диапазона. То есть, для определения нижней границы прибавить (вычесть) 0,52 МГц, а для определения верхней границы прибавить (отнять) 1,6 МГц.
- вообще то автор рекомендует 8,6 мГц выдрать из пульта ТВ ...главная проблема в отсутствии у меня микрухи ...и не знаю откуда бы её выдрать :(
МАРК
Сообщение МАРК » Вт апр 02, 2019 11:37 pm
Есть такая информация,может поможет,или натолкнёт на какую мысль
NE/SA 612/602 - это маломощные монолитные двойные кольцевые балансные смесители на основе ячейки Гилберта с встроенным генератором и стабилизатором напряжения.Имея небольшое усиление используются в основном как активный смесительный узел, совмещенный с ОГ.
Подобное NE/SA 612/602 это LA1185
кроме смесителя и генератора, имеет в своем составе еще и встроенный усилитель и, соответственно, чаще применяется в виде блока УПЧ+ОГ
Сравнять NE/SA 612/602 и LA1185 все равно сравнять велосипеда и ракету Енергия Дело в том что 612 и 602 сделани специально для приемники связного и комуникационного типа.Правда уже немного устаревшие.Правда в моде были 15 лет назад.Разница NE/SA в производителя и качество корпуса и кристала внути.NE серия так сказать ширпотреб.SA вставили в более сериозние изделия.Усиления 612 немного ниже чем в 602 серий.Примерно у 612 около 12 db,а 602 до 18 db по паспорту.Про LA1185,ето так сказать front end для приемники китайские мыльници типа возми,послушай и выброси
посмотрите на барахолке,нет ли там старие сателитние приемники аналогового типа,там они очень часто применяютса.Только что в варианте SMD
Возможно что и не всё тут верно написано,но как вариант.
И вот тут ещё гляньте,может что поможет.
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-194
Возможно стоит обратить внимание на нашу 174ПС1?,на ней насколько помню то же можно сделать конвертер
Сообщение Юрий » Вт апр 02, 2019 11:43 pm
МАРК, я уже заказал на АЛИ по 60 руб тч вопрос времени...мой знакомый уже попробовал такой конвертер с Альпинистом 417 - доволен и кстати конвертируются оба диапазона - на ДВ ловит любителей.
МАРК
Сообщение МАРК » Вт апр 02, 2019 11:49 pm
Ну тогда дело пойдёт :good:
