Беларусь 50
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Пн авг 26, 2019 11:03 am
Вход звукоснимателя у меня простой, без каких-либо переключений. Сам блок фиксированных настроек обслужен и вылизан до последнего контакта.
Юрий Васильевич , немного недопонял я по смыслу кинуть соплю на сетку 6ф6с - напруга то присутствует везде и кроме 6а7 всё в норме, учитывая 235 в сетевого.
Буду копать монтаж. Когда приёмник попал ко мне - я его не включал, поостерёгся. Может, где и был копан, а я не заметил
Беларусь 50
Сообщение Gnat » Пн авг 26, 2019 2:29 pm
Так 6К7 и 6Ф6С ,две этих лампы получают напряжение экранных сеток от делителя резистора R11 вот с этого делителя и кинь провод прямо на сетку 6К7и 6Ф6С. Ты же схему выложил где показаны контакты на гнезде ПРОИГРЫВАТЕЛЬ которые разрывают или подают напряжение 150 вольт с делителя на сетки 6Ф6С и 6К7
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Пн авг 26, 2019 2:59 pm
Gnat, схема правильная, только эти контакты находятся не на гнезде ЗВ, а на нижнем штоке , который включает настройку приёмника по шкале вручную.
Проблема пока в том,что никак не могу привести в норму режим лампы 6А7. Не делается никак напряжение на сетке 45В.
По-прежнему 111-116В. Я так понимаю - лампа закрыта и не работает?
Беларусь 50
Сообщение Gnat » Пн авг 26, 2019 3:58 pm
Вс авг 25, 2019 4:18 pm
Юрий Васильевич, проверил элементы, на которые вы указали, с ними всё в порядке.
А вот на 6а7 вместо -45 вольт на 4 ноге оказалось -112. Лампа заперта, как я понял и не работает. Конденсатор С34 и резистор R6 в порядке. Но всё же этот R6 под напряжением может плавать своим сопротивлением? Если нет, то что ещё посмотреть?
Тот факт, что напряжение немного завышено на 15-20 вольт отношу к тому, что сетевое почти 235
Ты одно не закончил,другое начал. Ты 6Ф6С и 6К7 поборол неисправность? Появилось напряжение на сетках экранирующих.? Я тебе о 6Ф6С писал все сообщения,а ты тут влез с 6А7. На 4й ноге 6А7 через резистор R6 10 ком приходит напряжение с этого же делителя что и на сетки 6Ф6С и 6К7. неисправен резистор или неисправен шунтирующий конденсатор. Всегда в своих сообщениях ставь +150 вольт или -150 вольт например в той или иной точке. Какое напряжение у тебя на 4й ноге? На экранных сетках радиоламп всегда должно быть положительное напряжение а ты пишешь фигню!Как может минус быть на сетке,если туда через 10 ком подаётся 130 вольт с делителя. Должен быть пинцет у тебя изолированный. Берёшь и пинцетом коротишь R6 10 ком и меряешь на 4 ноге есть напряжение ПЛЮС или нет! Ни чего с лампой не произойдёт,до этого пинцета твоего есть резистор делитель и ещё в БП есть.
Но режим этой лампы надо измерять когда гетеродин запустишь на 6Ф6Сс которой подаётся напряжение гетеродина.
Бля, теперь ты пишешь уже без знака МИНУС почему то сообщение!!!!
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Пн авг 26, 2019 4:04 pm
Юрий Васильевич, прошу прощения за невнятный сумбур - конечно же на сетках положительные потенциалы и на 6к7 и 6ф6с напряжения присутствуют какие положено ( с учётом сетевого 235 в)
А вот как раз таки вся загвоздка в 6а7 - завышено более чем в 2 раза напряжение сетки. Резистор проверил, может, конденсатор заменить? Да стоит вроде нормальный, керамика ОЗР.
Беларусь 50
Сообщение Gnat » Пн авг 26, 2019 4:10 pm
ГЕТЕРОДИН ТЫ ЗАПУСТИЛ ИЛИ НЕТ? От напряжения гетеродина поданного на сетку 6А7 зависят напряжения на сетке экранной 6А7. И какая разница 45 или 112 вольт,смеситель всё равно будет работать. У тебя есть генератор ВЧ,ПЧ что б проверить прохождение сигнала в тракте?
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Пн авг 26, 2019 4:20 pm
генератора ВЧ нет, к сожалению.
так что я даже не знаю - работает гетеродин или нет
Бакалавр
Беларусь 50
Сообщение Бакалавр » Пн авг 26, 2019 4:21 pm
Если на экранирующей сетке 6А7 112 Вольт, то есть столько же что и до резистора R6, стоящего в этой цепи, значит нет тока сетки. Это либо на 6А7 нет накала, обрыв в цепи катода, или лампа неисправна, нет эмиссии катода. После устранения этой неисправности через лампу потечет ток, напряжение на делителе R10 R11 просядет и напряжения на экранирующих сетках 6К7, 6А7, 6Ф6 придут в норму.
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Пн авг 26, 2019 4:35 pm
Бакалавр, похоже, неисправна ламповая панелька - обломаны у 2 контактов по одной ламели. сейчас поменяю и отпишу.
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Пн авг 26, 2019 5:28 pm
Поменял панельку - включил , почти сразу задымились R25 и R2. Почему то возрос потребляемый ток через эти анодные резисторы . Шума эфира не успел услышать :shock:
Бакалавр
Беларусь 50
Сообщение Бакалавр » Пн авг 26, 2019 5:52 pm
Эти резисторы никак не связаны с 6А7. R2 стоит в аноде УВЧ, R25 стоит в аноде гетеродина. Значит при замене панельки где-то что-то сместил прижал и закоротил их на корпус.
Беларусь 50
Сообщение Gnat » Пн авг 26, 2019 7:18 pm
Поменял панельку
Надо было ламель заменить а не панельку.
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Вт авг 27, 2019 1:00 pm
R2 именно и хочет гореть. Перепроверил монтаж заменённой панельки - всё хорошо. То есть, как было так и осталось, только вместо бакелитовой панельки стоИт качественная керамика.
Это нагрузочный первый лампы, с ней то что не так стало...
Беларусь 50
Сообщение Gnat » Вт авг 27, 2019 1:15 pm
Я уже не могу. При чём тут R2 если менял панельку не в УВЧ а в СМЕСИТЕЛЕ. Выдерни лампы,горит или не горит резистор? Если не горит,то замыкания нет. Воткни одну лампу,наблюдай,не горит воткни другую лампу. Горит,выключай вынь лампы,разряди конденсаторы и меряй омметром есть ли замыкание на массу после резистора R2 может олово капнуло в переключатель диапазонов,может на контура УВЧ капнул оловом. Ищи замыкает что?
