Беларусь 50
Беларусь 50
А у нас ацетон в магазинчике в моём доме стОит 70 рублей за поллитру. Насколько помню - смывки подороже выходят раза в 2-3.
Василич правильно говорит о вреде для здоровья ацетоновых паров. Я делал всё на лоджии с открытыми окнами, так что урон минимальный)
Беларусь 50
Вот такой замечательный шильд приехал из незалэжной
Патина или чернение по бокам и золочение сверху - должно получиться просто огонь
Беларусь 50
Есть вот такая упрощённая карта напряжений на приёмник.
Немного не понятно из-за отсутствия нумерации выводов. Кто-нибудь сможет по напряжениям на сетках просветить? Сеток много, я что-то запутался
Смещение ведь подаётся на управляющую сетку, то есть, туда же, куда и сигнал приходит? Не экранирующая ведь? То бишь - сетка с выводом слева?
У меня почему то на 4 выводе 6ф6с минус 112 вольт, а должно быть 90.
Последний раз редактировалось gamriq Вс авг 25, 2019 11:47 am, всего редактировалось 2 раза.
Беларусь 50
Управляющая сетка первая от катода, у 6К7, 6Г7 выведена на колпачёк сверху. Вторая, а у 6А7 и четвертая - экранирующая. Третья сетка - защитная, как правило она соединяется с землей или катодом. Часто внутри лампы. 6Р7Б - старая маркировка 6Г7.
http://hammarlund.ru/Abhandlung/bf2.htm
Если на 6К7 на экранирующих сетках тоже 250 вольт, тоже 4 вывод, возможно в обрыве R10.
Беларусь 50
6Ф6С это выходная лампа УНЧ и 4й вывод - Экранирующая сетка. Там должно быть +200 +250 вольт
Беларусь 50
Здесь она гетеродином стоит и очень просто смотрится,почему нет напряжения. Либо шунтирующий конденсатор с 4й ноги на массу в обрыве,либо резистор в обрыве,либо контакты переключателя не замкнуты.
Беларусь 50
Юрий Васильевич, благодарю! Сейчас отобедаю и снова в "бой" .
Сам грешу на какой то обрыв/неконтакт. Радиоприём отсутствует полностью, а вот УНЧ порадовало хорошим звуком. Динамик восстанавливал не зря)
Беларусь 50
Юрий Васильевич, проверил элементы, на которые вы указали, с ними всё в порядке.
А вот на 6а7 вместо -45 вольт на 4 ноге оказалось -112. Лампа заперта, как я понял и не работает. Конденсатор С34 и резистор R6 в порядке. Но всё же этот R6 под напряжением может плавать своим сопротивлением? Если нет, то что ещё посмотреть?
Тот факт, что напряжение немного завышено на 15-20 вольт отношу к тому, что сетевое почти 235
Беларусь 50
Сергей,задачка для первокласника.Замеряй на R11 напряжеие с обеих сторон. Если на одной стороне +250 вольт а на другом -112 вольт, Перемкни ты пинцетом R11 ,что б появилось на другом конце +++++ и появится на экранных сетках +++++
Беларусь 50
Померил. С одной стороны +265, с другой + 115. Перемыкать не стал, побоялся. Заменил R6 на другой, номиналом 18 кОм вместо 10 к по схеме. По прежнему вместо 45 в на 4 ноге 6А7 присутствует 115 в.
Как же сделать режим лампы в норме? Тут я слаб в этих вопросах, вся надежда на сообщество)
Я вот думаю - если на 4-ых ногах 6к7 правильное напряжение, то излишки его должны гаситься резистором R6. Почему этого не происходит? лампу менял, толку ноль.
Как мне кажется, если б с какими то резисторами было что-то не то, возрос бы потребляемый ток и силовые 2-ух ваттные резисторы грелись бы и почернели. Но нет, они как новые.
На всех управляющих сетках 6к7 присутствует минус 1,4 в вместо положенных минус 2 вольт
Беларусь 50
Берёшь проводок и кидаешь соплю с этого резистора с делителя где +115 вольт на экранную сетку 6Ф6С. Или выключи,разряди электролиты и тестером прозвони от точки делителя где +115 вольт до сетки экранной 6Ф6С. Я думаю переключатель не замкнул контакты. Ты же смотри,туда переключатель подаёт напряжение.То есть в гнезде ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ есть контакт который когда втыкаешь в гнездо вилку,отключает питание экранных сеток Вот он и не включает питание.
Беларусь 50
На днях ремонтировал Сакту, молчала, такая же проблема была с напряжениями как у вас. Пришлось, как Васильевич советовал, всё прозванивать. Так оказалась ещё часть подвижных контактов на переключателях была замята, а один отгорел.
