Океан 222 Горизонт
araya
Океан 222 Горизонт
Сообщение araya » Вс апр 02, 2017 9:59 pm
В общем восстанавливаю радиоприёмник Океан 222 .Диапазон растянул .Чувствительность правда стала хуже ( А может такая и была) но местные станции ловит очень хорошо.Всё с ним в принципе уже нормально кроме переключения каналов ( диапазонов).Там стоит микросхема К04КП024 А.У меня есть К04КП024.В чём разница или можно ставить ?
Сообщение Andrey.I » Вс апр 02, 2017 11:53 pm
Вы уверены, что виновата микросхема, я обошелся только косметикой и восстановлением контактов переключения каналов.
araya
Сообщение araya » Пн апр 03, 2017 6:15 am
Уверен.Она не переключает напряжения настройки.
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Пн апр 03, 2017 7:41 am
Andrey.I писал(а):Вы уверены, что виновата микросхема, я обошелся только косметикой и восстановлением контактов переключения каналов.
Можете поделиться методикой восстановления?
Сообщение Andrey.I » Пн апр 03, 2017 9:59 am
Alexdsl2
Скорее ремонт,чем восстановление. Покупал подобный наборчик, для ремонта пультов.
Стачивал родные резинки наждачкой приблизительно на 0,5мм, потом клеил пяточки из набора по инструкции, клей тоже из набора. Пяточки есть диаметром 3 мм и 4 мм, искал набор там где побольше. Полгода полет нормальный. :)
Цитирую автора темы, чтобы не забалтывать вопрос.
araya писал(а):В общем восстанавливаю радиоприёмник Океан 222 .Диапазон растянул .Чувствительность правда стала хуже ( А может такая и была) но местные станции ловит очень хорошо.Всё с ним в принципе уже нормально кроме переключения каналов ( диапазонов).Там стоит микросхема К04КП024 А.У меня есть К04КП024.В чём разница или можно ставить ?
gringo190558
Re: Океан 222 Горизонт
Сообщение gringo190558 » Пт авг 11, 2017 2:21 pm
Имею два таких. Хотелось бы знать, Вы растянули диапазон УКВ? Если да, то какие манипуляции делали? Спасибо!
araya
Сообщение araya » Пт авг 11, 2017 3:59 pm
http://smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-181 как тут описано так и делал
araya
Сообщение araya » Пт авг 11, 2017 6:02 pm
кстати замена к04 ничего не дала.пока отложил в сторону.может у кого нибудь был подобный дефект.при переключении светодиоды переключаются а напряжение настройки нет.точнее видимо всё же переключаются но и настройка через вернер тоже работает.
