6н1(третий)
Огромное спасибо за добрые слова!
Спасибо за ценный опыт, которым делитесь с нами!
С редуктором все хорошо, все промыто, смазано и собрано уже.
Буду стараться комментировать фотографии.
Последний раз редактировалось Алексей Сергеевич Сб мар 18, 2017 3:34 am, всего редактировалось 2 раза.
Отдельно хотелось бы заострить внимание на динамике. Его уникальность
в том что он не с постоянным магнитом, а с электромагнитом, ну это для
тех кто не в курсе. В конструкции предусмотрена даже антифоновая катушка. С данным экземпляром было все с виду хорошо, только он не имел свободного хода в зазоре. Поэтому уж лучше его полностью разобрать, перебрать и аккуратно собрать все в рабочее состояние.
Веер из прищепок выглядит как хай тек изделие, хоть так оставляй
для центровки диффузора и катушки в магнитном зазоре, обязательно надо вставлять бумагу или пленку, чтобы в дальнейшем не затирало при работе. А зазора хватило только под один слой писчей бумаги.
Ну а с КПЕ было все как обычно.
Разобрал, отмыл ржу кислотой(соляной), мягкой капроновой щеткой
отмыл пластины и между. Видно что было гальваническое нанесение на пластинах. Виднеется медный слой после отмывки. Смазал и собрал, редуктор работает отлично, шестеренки немного развел, а потом вставил
все на место. Ничего нового собственно.
Лампули все в железном корпусе, я не знаю почему тут так, а у некоторых и в стеклянных попадаются, видимо уже ремонтировались.
Были очаги ржавчины и на лампах, поэтому очистка и покраска их заново. Валерий их я покрасил дешевой краской с баллончика(нитрой видимо) да еще и матовой, заметьте нарушение оригинальности.
Скорее всего кислота выжрала цинк из латуни, вот и появился "медный слой".Алексей Сергеевич писал(а): Разобрал, отмыл ржу кислотой(соляной), мягкой капроновой щеткой
Как-то аккуратнее надо с раритетами обращаться.
Латунь после чистки должна выглядеть хотя бы так:
Пока стихли канонады, я немного продолжу нарушать технологии Валерия.
Вот конденсаторы электролитические пришлось потрошить основательно, выковыривая весь пластилин из них. те что по 10мкф были еще мокрыми, а вот на 16мкф как весь только в порошке, видимо тем и закончил песню сам приемник, потому что мне сказали что при включении он гудел сильно.
Единственно от чего я не смог избавится, это от новой клепки на боку электролита, для надежности контакта. Но их почти не видно, поэтому общий вид сохранен.
Да Юрий тоже думается что чем крепче лак, тем живучее получится.Юрий писал(а):Я бы эти слова отнес и к дереву - и выбрал бы для финиша двухкопанентный акриловый лак.Алексей Сергеевич писал(а):Чем надежнее лакокрасочное покрытие на металлических деталях, тем дольше аппарат проживет без коррозии, а что говорить когда все шасси в ржи.
Но я еще пока не планирую даже какой лак будет, как поры заполнять, чем шпаклевать. Тут же надо Валерия удовлетворить, не брать половую краску, а то он с ума сойдет окончательно...
