Ремонт радиоприёмника Этюд.
Жора
Сообщение Жора » Вт окт 18, 2016 3:13 pm
Всем привет. :drink:
Давно лежал у меня Первый Этюд .
Вот дошли руки и до него ..
Состояние у него конечно ещё то...
Собственно вот вопросик ...нужна помощь ...весь мозг сломал уже ..
где то на поверхности лежит бяка ..а глаз замылился ...
Так вот ... УНЧ ..немогу понять почему такие режимы транзисторов ...
Беру генератор -подаю в базу VT 5 -орёт ...
в Базу VT 4 -молчит ...
VT 4 -понимаю так закрыт ...блин почему не могу понять
Беру ..подаю сигнал в обход этого транзистора ( VT 4 )
ВОТ ТАК ...
Сигнал проходит по всему тракту от базы VT 2 ....
Сижу и пялюсь на схему ...зациклился (таких приёмников штук 50 сделал) ..
а тут уперся этот Этюд ...колом ...
Может Кто что подскажет ?
Да ..забыл сказать ..транзистор выпаял проверил ..целый ..ставил другой тоже самое ...
литы в унч поменял ...
Сообщение Юрий » Вт окт 18, 2016 3:34 pm
Жора писал(а):Да ..забыл сказать ..транзистор выпаял проверил ..целый ..ставил другой тоже самое ...
может пайка не качественная или дорожка повреждена???
Жора
Сообщение Жора » Вт окт 18, 2016 4:46 pm
Сижу звоню ..прозваниваю ..одно место подозрительное пропаял ..
всё равно разница между базой -4.82 и эммитером -6.44 ..
Транзюк 4 закрыт ...
Мне бы место локализовать ... транзисторы Все целые ..диоды ..целые ..
блин ..во засада ....
Жора
Сообщение Жора » Вт окт 18, 2016 4:55 pm
Что тут может быть с дорожками ? пару штук всего
..Изображение
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт окт 18, 2016 5:25 pm
Жора
кондер с30 заменить пробовали?
Жора
Сообщение Жора » Вт окт 18, 2016 8:08 pm
С 30 тут не причём ...говорю же даю генератор в Коллектор VT 4 ...УНЧ
орёт !!!
Даю Сигнал в базу VT 4 - всё -молчит ...
на Базе VT 4 - 4.8 в (примерно совпадает с принцип .схемой )
а на Эммитере VT 4 - 6.44 в !!!!!!!!!!!!!
не могу пока понять откуда там такое напряжение ....
поэтому VT 4 и закрыт ...
Чую что то очень простое будет ..... когда найду сам буду смеяться ...
а пока ...пыхчу ... :rrr: :rrr:
Сообщение Gnat » Вт окт 18, 2016 8:25 pm
Напряжение там на эмиттер Т4 с выхода УНЧ идёт через резистор R11. Закрыт у тебя МП37Б. Смотри R18 посади его на массу а не на динамик. То есть с базы МП37 на массу 1-2 ком подкинь и смотри напряжение.
Жора
Сообщение Жора » Вт окт 18, 2016 8:33 pm
Василич , Я понимаю что Закрыт транзистор ...
с этим и разбираюсь ..
так советуете посмотреть???
Сообщение Gnat » Вт окт 18, 2016 9:09 pm
Ты тот не отпаивай а просто подкинь ещё один 1-2 ком на массу и померяй уменьшится ли напряжение на эмиттере Т4 и средней точке на выходе УНЧ. А может в обрыве МП37?
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вт окт 18, 2016 9:28 pm
С ногами у транзисторов-все в порядке?
В старой аппаратуре часто отгнивают. Иногда совсем не заметно -пока не покачаешь.
Атос
Сообщение Атос » Вт окт 18, 2016 9:35 pm
Встречал я токую хохму
переходы ЭБ и БК звонятся нормально, а вот ЭК пробит.
Оч похожая картина
С27 проверь на пробой
Последний раз редактировалось Атос Вт окт 18, 2016 9:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сообщение Gnat » Вт окт 18, 2016 9:38 pm
Здесь обрыв К-Э МП37 или закрыт он. Потому что нет смещения с массы на базу. Он же обратный и открывается плюсом.
Атос
Сообщение Атос » Вт окт 18, 2016 9:43 pm
Я на пп5(МП41) намекал :)
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Жора
Сообщение Жора » Ср окт 19, 2016 10:43 am
Gnat писал(а):Здесь обрыв К-Э МП37 или закрыт он. Потому что нет смещения с массы на базу. Он же обратный и открывается плюсом.
В общем ..продолжаем ...
по совету Василича подкинул резистор (1.5 к ) с базы VT7 на землю ..
ИТОГ на базе VT4 - 4.32 в. на Эммитере -4.26 (хотя по схеме должно быть чуть более отрицательное чем на базе на 0.1 ..0.2 вольта )
Но !!!!!!!!!!!!!! усилитель заработал !!!!!!! и VT4 открыт ...
Подключил Шмелёва ...дал сигнальчик ..нагрузил выход УНЧ на 47 Ом..
потом просто USB ГЕНЕРАТОР ...
Видим на выходе чистый синус ...
Это говорит о том что ВСЕ Транзисторы ЦЕЛЫЕ !!!!!
О чём Я уже и писал ...
вот пару скринов ...
В общем переварите ЭТУ инфу ..
потом продолжим ...
Сообщение VASILI » Ср окт 19, 2016 10:54 am
С36?
