Первые шаги в реставрации -6Н-1 (второй)
Ринат
Сообщение Ринат » Вс июн 19, 2016 1:15 pm
Достал приёмник с полки ,вытащил шасси наружу включил на КВ приём есть на небольшой кусок провода вместо антенны. Состояние было не очень ну и решил его тоже привести немного в порядок . Внутри шасси в схеме ни чего не менял за исключением некоторых проводов у которых осыпалась изоляция. На ТС заменил все выводы, разобрал полностью и хорошо почистил переключатель диапазонов и КПЕ ,которое вращалось с трудом смазка как смола стала. Шасси прогрунтовал и покрасил 2 слоя краски.Динамик тоже разобрал почистил ,покрасил. После сборки включил на КВ приём идёт.
Юрий Васильевич про УНЧ тоже не забываем читаем и делаем :D слушать на работе РР 6п3с из того что было в тумбочке как говорят)))
С Уважением ,Ринат.
Сообщение Radiomann » Вс июн 19, 2016 2:06 pm
Супер!
Vincent
Re: Первые шаги в реставрации -6Н-1 (второй)
Сообщение Vincent » Вс июн 19, 2016 3:01 pm
[quote="Ринат"]Достал приёмник с полки ,вытащил шасси наружу включил на КВ приём есть на небольшой кусок провода вместо антенны. Состояние было не очень ну и решил его тоже привести немного в порядок . Внутри шасси в схеме ни чего не менял за исключением некоторых проводов у которых осыпалась изоляция. На ТС заменил все выводы, разобрал полностью и хорошо почистил переключатель диапазонов и КПЕ
Симпотично)) а чем КПЕ чистили, чтобы блестело так ?
Mike_K
Сообщение Mike_K » Вс июн 19, 2016 3:35 pm
Шасси - супер!
А где кабинет ?
Надеюсь, - так же блестяще выглядит ?
PS. А колодочку-то аудио-входа надо переклепать наружу.
Ринат
Сообщение Ринат » Пн июн 20, 2016 1:30 am
Спасибо.
КПЕ чистил механическим способом в сверлильный станок поставил насадку ершик металический и на не сильно высоких оборотах снимал ,,уставшее,, покрытие.,прежде надо разобрать полностью. Всё остальное чистящими средствами ,где DREMELом.
Кабинет приёмника не делал.
С колодочкой промахнулся ,спасибо что увидели ,ведь вертел в руках гадал с той крепить стороны или с этой, нет что бы посмотреть фото.Блин и на динамике я колодку приклепал снаружи. ))))
С Уважением ,Ринат.
Ринат
Сообщение Ринат » Ср янв 18, 2017 6:06 pm
Немного ,,освежил,, корпус приёмника.Лак шеллак. 10 слоёв с промежуточной сушкой.Полиролью не полировал , пусть лак усядется, просохнет, через месяц можно ещё нанести и затем полировка.
С Уважением ,Ринат.
Сообщение Radiomann » Ср янв 18, 2017 7:31 pm
Ринат писал(а):Немного ,,освежил,, корпус приёмника.Лак шеллак. 10 слоёв с промежуточной сушкой.Полиролью не полировал , пусть лак усядется, просохнет, через месяц можно ещё нанести и затем полировка.
Для десяти слоёв политуры как-то не очень блестит. Или я не понял, что значит "шеллак. 10 слоёв с промежуточной сушкой"?
Полировать, по окончании вообще не нужно, он и так должен приобрести свой конечный глянец. Если этого не произойдёт, значит политура выполнена не правильно.
Вот пример нанесения примеро 5 - 6 слоёв:
Важно не количество слоёв, а качество нанесения самого слоя.
Прмежуточная сушка - это тоже вопрос, мягко говоря, не профессиональный.
Дело в том, что каждый слой наносится до полного истощения (высыхания) тампона, поэтому ничего сушить не требуется.
Самая массовая ошибка при политуре - это желание быстрее и толще
покрыть лаком.
Как раз этого ни в коем случае делать нельзя!!!
Если нужно быстро, тогда из пульверизатора любым современным
лаком, шеллак тут не нужен, и всего делов.
Ринат
Сообщение Ринат » Ср янв 18, 2017 8:14 pm
1)Желания покрыть толще и быстрее -не делается.
2) промежуточная сушка между слоями . Делаю 2 слоя(прохода) в день.
3)блестит нормально,может фото не передаёт,фотографировал на телефон.сделаю позже на фотоаппарат(нету под рукой) цели не преследовалось делать сильно глянцевым этот аппарат ,
4) Я никогда не спешу с шеллаком ,это не первый мой предмет на который я наношу политуру.
С Уважением ,Ринат.
Сообщение Radiomann » Ср янв 18, 2017 11:46 pm
Здесь всё отлично!
юрий попов
Сообщение юрий попов » Пт янв 27, 2017 11:52 pm
Всем привет. Сегодня занимался восстановлением электролитов по питанию своего 6н1. Все три оказались в обрыве(. Ну может оно и к лучшему). При вскрытии оказалось что все три безнадежно высохли. Для сохранения аутентичности вставил в старые корпус конденсаторов электролиты 22 мкф 450 в аксиального типа. Из текстолита выточил новые пробки и закатал алюминиевый тубус приспособлением как на фото внизу.Изображение
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Сб янв 28, 2017 12:06 am
юрий попов писал(а):... и закатал алюминиевый тубус приспособлением как на фото внизу.
Не совсем понял технологию. Предполагаю, что принцип закаточной машинки для консервации.
Можно подробнее про технологию и само приспособление?
С уважением. Сергей.
Ринат
Сообщение Ринат » Сб янв 28, 2017 12:10 am
юрий попов писал(а):приспособлением как на фото
Как закатывалка для банок ). Нужная штука возьму на вооружение . Сами делали? если не сложно выложите размеры тоже изготовлю такую.
С Уважением ,Ринат.
юрий попов
Сообщение юрий попов » Сб янв 28, 2017 12:11 am
Один ролик со скошенными гранями для формирования "пояска", второй круглый для "закатки" корпуса с торца.
юрий попов
Сообщение юрий попов » Сб янв 28, 2017 12:54 am
Да все сам. Катал в токарном станке. Не знаю как на форум сбросить пдф файл. Я вам фото чертежа с монитора выложу.Изображение
[/img]
Ринат
Сообщение Ринат » Сб янв 28, 2017 12:56 am
Нормально.Спасибо.
С Уважением ,Ринат.
