Первые шаги в реставрации- ВЭФ 557 - (2)
Ринат
Сообщение Ринат » Пт апр 22, 2016 9:03 am
Немного решил освежить второй ВЭФ 557 номер 112172. Решил начать с шасси ,так как оно было покрыто немного ржавчиной . Помыл ,разобрал ,очистил от ржавчины шасси ,покрыл грунтом затем краской. На КПЕ поправил пластины ,смазал, потихонечку начинаю собирать.Меняю провод с осыпавшейся изоляцией.
С Уважением ,Ринат.
Сообщение Radiomann » Пт апр 22, 2016 11:45 am
Стойки КПЕ снимать не стали?
В параллельном Вашем проекте, шасси покрашено алюминиевой краской, имеющей довольно крупное зерно.
Может имеет смысл в данном случае найти краску с более мягким покрытием, максимально приближённую к заводской?
Ринат
Сообщение Ринат » Пт апр 22, 2016 6:06 pm
Это на шасси нанесён грунт ,краска подобрана другая . КПЕ разбирал полностью стойки тоже вынимались, на них были гнутые пластины.
С Уважением ,Ринат.
Сообщение Radiomann » Пт апр 22, 2016 8:11 pm
Отлично получается!
Ринат
Сообщение Ринат » Чт июл 14, 2016 11:13 pm
Немного освежил корпус приёмника . Спасибо Дмитрию Сергеевичу за отличную шкалу для этого приёмника.Примерка .С ручками надо поработать.
С Уважением ,Ринат.
Ринат
Сообщение Ринат » Сб июл 16, 2016 8:08 pm
Доброго Дня Всем! Напомните как сделать равномерное освещение шкалы на круглошкалике.
С Уважением ,Ринат.
Валерий
Сообщение Валерий » Сб июл 16, 2016 9:19 pm
1. покрасить конус белой краской
2. закрасить часть колбы лампочки, обращенной к шкале, той же краской
Ринат
Сообщение Ринат » Сб июл 16, 2016 9:48 pm
Спасибо Валерий ,конус внутри покрашен белой краской ,попробую лампочки ,потому что когда включается подсветка видно лампочки за стеклом в тех местах где стоят .
На втором этого не видно.
С Уважением ,Ринат.
