Неравнодушие к Москвичам
Сообщение Andrey.I » Чт апр 21, 2016 10:39 pm
ivanovich64
С белой мордочкой очень симпатичный. Жаль, что селеновые выпрямители долго не живут.
jerm
Александр, спасибо, теперь понятно, а то вторая ночь бессонная в думах о конденсаторе это слишком.:)
Санёк
Ткань Вы тоже заменили?
Сообщение Radiomann » Чт апр 21, 2016 10:50 pm
Сергей, приёмники у Вас отличные, в очень хорошем состоянии. Видно приложили к ним руки.
У меня есть тоже парочка, восстановил как память о моём далёком детстве. Помню, очень смутно, у нас такой стоял, на этажерке.
Тогда для меня казалось высоко, почти под потолком.
Санёк
Сообщение Санёк » Пт апр 22, 2016 6:59 am
Да, ткань не родная. Родную решил постирать, но она села так что натянуть её не удалось. Конечно этот цвет к серому совсем не идёт, позже может поменяю.
С Уважением Александр ra3gbk
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пт апр 22, 2016 5:56 pm
Фёдор Фридрихович, глядя на Ваши работы, появляется желание и в своих работах держать планку высоко .
С уважением. Сергей.
Сообщение Radiomann » Пт апр 22, 2016 8:24 pm
Да, к Москвичам не возможно относиться равнодушно. Они как маленькие дети Радио.
Позволю себе поставить два моих, заранее прошу меня Сергея извинить, что лезу в его тему.
Это первый, после реставрации:
И второй:
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пт апр 22, 2016 8:38 pm
Беленькие мордочки у "Москвичей" самые красивые.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пт апр 22, 2016 8:39 pm
Хочется представить ещё один "Москвич-В". Этот аппарат из любимых, т.к., в него больше всего труда вложено (делал и ещё пару раз переделывал, пока самому понравилось). Ещё перед войной он мне достался в виде кучки деталей. Первоначально думал, что мне достался "Москвич" первого варианта схемы. Шасси, КПЕ и другое, внешне соответствует первому варианту. Но при более детальном изучении оказалось, что это второй вариант, который, возможно, более редкий, чем первый, не говоря уже о третьих и четвёртом.
Цвет стрелочки родной, немного освежил. Шкала самопальная, цвета сохранены от оригинала (был обрывочек родной шкалы).
Как говорил, достался в виде кучки деталей, немного ржавенькой. Шасси и КПЕ пришлось полностью красить. Плату переключателя удалось восстановить полностью, без потерь. Второй ФПЧ оказался в норме. А вот с первым трансформатором ПЧ не повезло, фактически осталась только плата. Не придумал ничего лучшего, как взять контура с ФПЧ "ВЭФ-Аккорда". Потом пришлось ещё экранировать. Для этого был использован корпус К-50 50,0мкФ х 300в.
Родного динамика не было, поэтому был взят динамик от "АРЗ". Т.к., у него не было нужных резьбовых отверстий для крепления его самого к шасси и крепления полочки с ТВЗ, пришлось их сверлить и нарезать резьбу. Сам ТВЗ с "Москвича", но более позднего варианта.
На место ТС была возможность поставить ТС от «Москвича», но он был под кенотрон, а нужно было под селен. Не смог подобрать ничего лучшего, чем ТС от "Рекорд-60", он без обмотки накала кенотрона. Сделал для него и для селенового столбика крепление. Селеновый столбик выполняет декоративную функцию, т.е., муляж. Выпрямитель на одном диоде, спрятанном в термоусадке.
Последний раз редактировалось ivanovich64 Пт апр 22, 2016 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пт апр 22, 2016 8:40 pm
продолжение, про любимый "Москвич-В" второго варианта схемы.
Добавлю, что все конденсаторы типа КБ и все электролиты поддельные- внутри стоят современные.
Регулятор громкости здесь должен быть с выключателем сети, который коротит на корпус, но, т.к., ТС у меня от "Рекорд-60", т.е., схема уже не автотрансформаторная, родной РГ ставить нельзя.
И всё это- ручная работа.
И как приёмник, работает нормально.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пт апр 22, 2016 9:27 pm
Фёдор Фридрихович, я как-то сразу не понял, Вы цветные решётки покрасили в белый цвет?
Как же я до такого не додумался. У меня же ещё пара цветных решёток лежит. Можно их на эксперименты по окраске пустить. Они с лёгкими дефектами, но под покраску можно и зашпаклевать. Ведь можно попробовать моему "Москвичу" с красной стрелочкой сделать, например, золотистую решётку, как в "Весне" или в какой нибудь другой цвет, но, главное, в один тон.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Пт апр 22, 2016 10:40 pm
Удалено пользователем
Последний раз редактировалось Сателлит Вт фев 07, 2017 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Пт апр 22, 2016 11:16 pm
ivanovich64 писал(а):Фёдор Фридрихович, я как-то сразу не понял, Вы цветные решётки покрасили в белый цвет?
Да Сергей, я одну красил, а одна родная. Только для покраски нужна обязательно специальная грунтовка для полистирола, иначе краска будет отлетать. Полистирол, он как бы, "маслянистый".
Такая грунтовка есть у тех, кто занимается моделизмом, например авиамоделизмом.
Не пожалейте на неё денег, а она дороже краски, результат будет отличный.
И ещё хочу сказать - работы Ваши очень хорошего качества, во всём чувствуется настоящая любовь к старому радио.
В общем отлично.
Сообщение Radiomann » Пт апр 22, 2016 11:17 pm
Сателлит писал(а):Мужики - красота!!!!
Спасибо Вам, что вы есть на свете. И у вас есть чему поучиться!
Спасибо Ярослав, стараемся.
Radioman1
Re: Неравнодушие к Москвичам
Сообщение Radioman1 » Пт апр 22, 2016 11:33 pm
ivanovich64 писал(а):Последние пару лет у меня образовалось неравнодушие к Москвичам-В. У меня их не много, восстановленных всего 6 штук. Решил представить их на суд форумчан.
Первый РП "Москвич-В" третьего варианта схемы с кенотроном в БП. Шасси за номером: м-т16812. Корпус почти чёрный. Ручки чёрные с "серебрянным" ободком. Шкала этому РП не подходит, она обратная, но, за неимением другой, временно постоит. Задняя стенка выглядит ужасно, но, тоже, пока постоит.
Работает нормально. В принципе, ничего особенного, Москвич, как Москвич.
С такой шкалой, для меня этот "Москвич" особенный. Был такой у деда, стоял на веранде, я когда у него ночевал (в школьные годы) крутил, слушал "Монте-Карло", "Маяк", хулиганов. Потом его раздербанил на части. Как заболел старым радио, разыскал такой. комплектный, в Харькове, земляк мне помог, доставил в Краснодар.
С уважением, Сергей
Сателлит
Сообщение Сателлит » Сб апр 23, 2016 7:39 am
Последний раз редактировалось Сателлит Вт фев 07, 2017 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Сб апр 23, 2016 10:07 am
Вот только что был на работе, у нас сегодня субботник, заглянул к себе в кабинет, сделал свежее групповое фото товарищей.
