Шасси Звезда 54 восстановление.
Валерий
Сообщение Валерий » Вт янв 12, 2016 12:47 pm
Хорошо Вам. Продайте 300 штук.
подводник
Сообщение подводник » Чт янв 14, 2016 10:59 pm
Валерий писал(а):Еще надо поменять все керамические подстроечные конденсаторы, с этими уже приемник нормально не настроить.
Да,сталкивался с такой проблемой. Не подстроить,никакой реакции на вращение.Причина -нарушение контакта напыления подвижного диска с винтом врашения.Диагностируется тестером.Но менять очень неудобно,будете менять увидите.Поэтому я с помощью жидкого флюса залуживал примыкающее к винту напыление и сам винт и аккуратно каплей напаивал припой. Всё восстанавливалось. Рекомендация для ленивых, типа меня.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Чт янв 14, 2016 11:24 pm
подводник писал(а):нарушение контакта напыления подвижного диска с винтом врашения.
Спрей Контакт много проблем решает, если посеребрено, то очиститель для серебра из ювелирки годится.
Александр Володиевич
proton
Сообщение proton » Пт янв 15, 2016 1:08 pm
Надежнее будет,это замена.И проблемм с заменой нет никаких,ведь приемник разбирается по частям,до винтика.Блок контуров разбирается,и меняй что угодно,ничего не мешает.Это если не снимая блок контуров,менять их,да неудобно,но проще будет,и быстрее снять и поменять,это минут 40. :)
подводник
Сообщение подводник » Пт янв 15, 2016 6:17 pm
Хозяин-барин :D
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Пт янв 15, 2016 6:40 pm
Подтверждаю. Всё точно так. Даже хотел то же самое написать, но оказался ещё более ленивым. :)
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Вт янв 19, 2016 5:34 pm
proton
Сетевой шнур делается из ХБ парашютной стропы, которая морилкой доводится до желаемого цвета.
А вот с Валерием Васильевичем позвольте не согласиться.
Сначала проливаем сольвентом с прокручиванием, затем ВД-40, опять таки с прокручиванием
Что такое КПК? Это подобие серебра, нанесенное на керамическую подложку. Так вот ВД 40 прекрасно справляется с оксидом серебра.
Не торопитесь, все восстанавливается.
Ведь новых КПК не существует, а старые точно с таким же оксидом.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Вт янв 19, 2016 5:41 pm
Если нарушен контакт в месте соприкосновения с выводами, восстанавливается любым токопроводящим лаком. (Лучше конечно не черным, на основе графита,а серебристым на основе серебра.)
Валерий
Сообщение Валерий » Вт янв 19, 2016 9:15 pm
Сергей Лисовин писал(а): А вот с Валерием Васильевичем позвольте не согласиться.
Вы не дочитали, что я выше написал. Всё отлично звонится и прокручивается, но конденсатор не работает на высоких частотах.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Вт янв 19, 2016 10:36 pm
Абсолютно АГА! Открою маленькую тайну:
-Алмазной фрезой отпиливаем ту часть КПК, на которую не нанесено серебряное покрытие, и зубочисткой,смоченной в токопроводящем лаке устраняем беду. Этот вариант наиболее эффективен, если сравнить его с полной заменой КПК.
Vlad74
Сообщение Vlad74 » Вс фев 25, 2018 12:54 pm
Привет всем любителям творить руками ! вот мои маленькие эксперименты над звуком к приемнику Звезда 54 , установил 4гд-35 и пищалку пьезо в центре и звук преобразился в лучшую сторону .Изображение
Vlad74
Сообщение Vlad74 » Вс фев 25, 2018 12:57 pm
Так же пробовал варианты 5 гдш не понравилось Изображение
Сообщение Radiomann » Вс фев 25, 2018 1:14 pm
Отлично!
А чем обклеена внутри Звезда?
Vlad74
Сообщение Vlad74 » Вс фев 25, 2018 6:14 pm
Внутри обклеил шумаизоляция серенького цвета 5 мм на липкой основе все по кругу , пока звук в корпусе не пробовал но на воздухе в щите звучит достойно , в панеле передней еще будет позиционироваться ( фрезероваться ) после примерки маленький дисплей который будет просматриваться под калькой (матовой ) в нижней части шкалы где самое широкое просвечиваемое стекло
обязательно покажу ! очень интересное решение долго обдумывал найти между качеством звучания и не испортить дизайн !
Сообщение MOT » Вс фев 25, 2018 8:44 pm
Vlad74, Когда смотришь, как окунают шасси с детальём в воду, да ещё и с трансформатором - аж сердце замирает. Успокаивает мысль, что Ваши золотые руки, всё потом тщательно высушивают феном наверное. Извините, что влез в разговор. Подобные темы читаю с наслаждением. Смотришь, как как из небытия воскресает аппарат. Спасибо, Вам и форумчанам, которые делают подобные вещи со старинными аппаратами!
