Шасси Звезда 54 восстановление.
proton
Сообщение proton » Сб янв 09, 2016 11:19 pm
Вот сделал вилку,верней с запасом,две,теперь можно включать.Да,Валерий вы правы,прийдется конденсаторы менять.Ну и динамики или искать или делать эти.Во засада. :)
proton
Сообщение proton » Сб янв 09, 2016 11:21 pm
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Сб янв 09, 2016 11:21 pm
А где взять керамические подстроечные конденсаторы такого-же вида?
С уважением. Сергей.
proton
Сообщение proton » Сб янв 09, 2016 11:25 pm
Ну конденсаторы такие есть у меня,и в работе небыли,незнаю точное количесто,ну есть.Да и купить то можно,часто видел.
Сообщение Radiomann » Вс янв 10, 2016 12:07 am
proton писал(а):Вот сделал вилку,верней с запасом,две,теперь можно включать.Да,Валерий вы правы,прийдется конденсаторы менять.Ну и динамики или искать или делать эти.Во засада. :)
А из чего сделали вилки?
proton
Сообщение proton » Вс янв 10, 2016 12:16 am
Пластмас,жидкий.
РусланЛям
Сообщение РусланЛям » Вс янв 10, 2016 1:15 am
А можно увидеть контакты вилки, и из чего сделаны. Спасибо.
Руслан Юрьевич.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вс янв 10, 2016 2:32 am
proton писал(а): конденсаторы такие есть у меня,и в работе небыли
Точно помню, что в одной из тем Валерий писал про эти конденсаторы, что у них напыление серебра (кажется так) от времени рассыпается.
Получается, что новые конденсаторы с хранения могут оказаться негодными. Поэтому, мой вопрос, где взять керамические подстроечные конденсаторы такого-же вида, остаётся.
Валентин
Сообщение Валентин » Вс янв 10, 2016 10:41 am
Валерий
подложка улетучивается со временем?
А получилось очень хорошо.Жду продолжения.
Сообщение Radiomann » Вс янв 10, 2016 11:31 am
proton писал(а):Пластмас,жидкий.
То есть Вы делали формы и выливали детали.
А как с контактами, можно фото?
proton
Сообщение proton » Вс янв 10, 2016 11:48 am
Да,формы делал,и заливал.Поучилась копия родной.Это ведь проблемма,в этом вертикальном шасси,вечно их нет этх вилок.Приходится делать.Это пробные.Контакты с бонзы,то что было под руками.Толщина0,8мм.ИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение Radiomann » Вс янв 10, 2016 11:50 am
Спасибо, отлично!
Сообщение Alex 11 » Пн янв 11, 2016 12:06 am
Валентин писал(а):Валерий
Нет, на керамическое основание нанесен тонкий слой серебра, который может разрушится как полностью, так и частично. К тому же может деградировать постепенно, если процесс пошел, уносит с собой настройку совершенно непредсказуемо. Быстро разрушается где в воздухе присутствуют окислы серы (это вполне себе возможно в доме с печным угольным отоплением).
Валерий
Сообщение Валерий » Пн янв 11, 2016 5:46 pm
Alex 11 писал(а): керамическое основание нанесен тонкий слой серебра, который может разрушится как полностью, так и частично. К тому же может деградировать постепенно, если процесс пошел, уносит с собой настройку совершенно непредсказуемо. Быстро разрушается где в воздухе присутствуют окислы серы (это вполне себе возможно в доме с печным угольным отоплением).
Ситуация гораздо интереснее. Если потыкать тестером, то весь серебряный слой звонится. Если подключить измеритель ёмкости, то ёмкость покажет номинальную.
А в приёмнике не работает, не "настраивается".
Хитрость в том, что измеритель ёмкости меряет на частоте нескольких килогерц, тогда как в приёмнике частоты сотни кГц-десятки МГц и скин-слой уже сравним со слоем истончившегося серебра.
Оригинальных новых КПК уже не найти, я ставлю вот такие:
proton
Сообщение proton » Вт янв 12, 2016 11:42 am
Емкостя все поменял ставил вот такие,их еще полным полно,говорят 66-67год выпуска.Сколько ставил проблемм небыло.Вот с месяц назад покуал 400штук. :) ИзображениеИзображение
