Первые шаги в реставрации - Эстония 2
Ринат
Сообщение Ринат » Ср фев 03, 2016 9:12 pm
Привезли мне 100грамм хлопьев рубинового шеллака ,как мне правильно приготовить лак?Спирт медецинский есть.
С Уважением ,Ринат.
Mike_K
Сообщение Mike_K » Ср фев 03, 2016 9:22 pm
Ринат писал(а):Привезли мне 100грамм хлопьев рубинового шеллака ,как мне правильно приготовить лак?Спирт медецинский есть.
Правильно , как тут:
http://www.youtube.com/watch?v=nWaQZtStzx0
Миша.
Ринат
Сообщение Ринат » Ср фев 03, 2016 9:59 pm
Если он уже очищенный? просто залить спиртом и дать постоять? какие пропорции хлопьев и спирта? думаю на 100грамм шеллака -400грамм хватит спирта.
С Уважением ,Ринат.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср фев 03, 2016 11:27 pm
Ринат
Хватит. На батарею на недельку и сливать отдельно только прозрачный слой. Мутняк - в иную емкость с процеживанием, это для первых слоев грубых оставите. А чистый продукт - для финишной отделки.
Валерий
Сообщение Валерий » Вс фев 07, 2016 4:50 pm
Marssim писал(а): Молдинг из самоклейки не советую, с нее лак может отлупиться.
А вот самоклейка, нарезанная плоттером и под лаком:
Сообщение Radiomann » Вс фев 07, 2016 6:29 pm
Самоклейка - лучший вариант. Вот тоже под лаком:
Ринат
Сообщение Ринат » Ср фев 17, 2016 3:38 pm
работа с корпусом потихонечку идёт дальше ,10 слоёв лака нанёс думаю ещё 2-4 и хватит через время можно будет нанести ещё .Клавиши тоже обработал шкурками 800-1000-1200 с мыльной водой на столе насколько возможно, стало заметно лучше,осталось отполировать получше.Небольшая ,,беда,, потерял и не могу найти маленкий значок который внизу крепиться между полосками помню снимал -был,перерыл всё ,если у кого нибудь есть лишний рассмотрю предложения)))
Просто красивые часы отмыл ,вычистил .
С Уважением ,Ринат.
Сообщение SergPhil » Ср фев 17, 2016 5:36 pm
:thumbs_up :Knight:
Сообщение Radiomann » Ср фев 17, 2016 7:28 pm
А ткань вроде как не стиранная ещё?
А лак - отлично! Но надо пару недель дать ему теперь "усесться". Иначе если продолжить без этого, то в последствии он будет "усаживаться" в течении может года и ,при этом, постоянно терять блеск.
Так что лучше не спешить.
Ринат
Сообщение Ринат » Ср фев 17, 2016 8:05 pm
Да ткань не стиранная ещё, решусь наверно позже боюсь испортить то что есть))).Её обязательно надо снимать с панели на которой она сейчас приклеена?
С Уважением ,Ринат.
Сообщение Radiomann » Ср фев 17, 2016 8:24 pm
Ринат писал(а):Да ткань не стиранная ещё, решусь наверно позже боюсь испортить то что есть))).Её обязательно надо снимать с панели на которой она сейчас приклеена?
Если она приклеена на клей на водной основе (например столярный костный), то обязательно. Скорее всего так и есть.
Тогда размочить, снять, ооооооочень осторожно постирать без механических нагрузок, закрепить на приготовленном шаблоне и очень медленно дать высохнуть.
Сообщение VASILI » Ср фев 17, 2016 8:58 pm
Интересные у вас струбцины...всеразмерные
Ринат
Сообщение Ринат » Ср фев 17, 2016 9:07 pm
значит нужно изготовить шаблон в размер доски приёмника на которой натянута ткань и после стирки сушить натянутой на ней на шаблоне?
С Уважением ,Ринат.
Валерий
Сообщение Валерий » Ср фев 17, 2016 10:30 pm
Ткань в данном случае лучше не трогать, вполне нормальная.
Иначе за счет прорезов под глаз и тонрегистры поставить назад очень сложно будет.
Сообщение Radiomann » Чт фев 18, 2016 12:16 am
Полностью соглашусь с Валерием - если в ткане есть прорези, то их тоже при сушке нужно фиксировать иначе они разойдутся и на место их практически не поставить. Такое у меня уже тоже было.
Поэтому в Вашем случае нужно всё хорошо взвесить.
Лично я бы стирал, я вообще стираю все ткани 100%, но тогда необходимо сделать хороший шаблон для сушки.
Трудозатраты будут не малые, но и ткань может получиться как новая.
Ну и потом следующий шаг - это правильно и аккуратно натянуть. На тканях такой структуры, видно малейшую ошибку.
