Вторая жизнь радиолы Sakta
Досталась даром в плачевном состоянии. Местами отошёл шпон, Но хорошо только на верхних торцах. Попадала влага. Шпон , особенно на верхней крышке почернел. Шлифовкой не убралась. Железные детали, ЭПУ и шасси- местами ржавчина.Ручка регулятора громкости сломана. Не рабочий. Фото исходного состояния не сделал.
Её бы на запчасти пустить, тем более, что не дефицитная, но решил восстановить. Заложил новую нить в верньерные устройства ( кроме УКВ) остальные оборваны. Сначала электрическая часть. Запустил УНЧ, пропаял дорожки на печатной плате, заменил электролиты, лампы. Заработал.
Потом запустил ДВ, СВ, КВ. Почистил все переключатели, Были обрывы катушек, заменил лампы, конденсаторы, но не все. Заработал.
Последним отремонтировал УКВ. Пропаял ламповую панельку, восстановил переключатель.
Потом железки. Шлифовка, покраска. Корпу весь зачистил до шпона. Кое где зашпаклевал. Тонировка тоном "Рустикал" и покрытие лаком.
Нет пока динамиков 1ГД-9. Может у кого нибудь есть?
Ниже результат.
Восстановление ручки.
Ниже результат.
- ivanovich64
Cпасибо.Юрий писал(а):Да - я тоже присоединюсь к вопросам - хотелось бы более подробных фотографий и более подробно про покраскуivanovich64 писал(а):Трудно определиться.
А в общем - работа сделана - приемник жив и это уже хорошо!
УДАЧИ!
Материалы для покраски брал на мебельной фабрике. Обошлись мне в 15$. Марки не знаю, отливал в банки. Если надо, узнаю. Их у нас привозят из Польши.
Первым наносится подкладочный лак, затем шлифуется мелкой наждачкой, убираеются ворсинки. Затем наносится тонировочный лак. Просушка. И несколько слоёв основного лака. Я выбрал матовый, можно блестящий.
Договорился на будущее- буду красить у них, есть сушка и работа стоит 5$. Не надо самому возиться.
- ivanovich64
- ivanovich64
