Страница 4 из 5
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 10:41 pm
Yuriiv 2
По моим ссылкам вроде фильтры Мурато (которые указаны в статье, а там х/з - Китай все таки) может поэтому дорого.
Ну а по Вашей себестоимости можно сделать вывод: " что и требовалось доказать". Платка не стоит заявленных 1500 руб + пересыл
Хотелось еще уточнить. Дискриминаторы и фильтры использовали, которые по Вашим ссылкам?
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 11:19 pm
Yuriiv 2 писал(а):Хотелось еще уточнить. Дискриминаторы и фильтры использовали, которые по Вашим ссылкам?
...первую вообще паял из хлама валявшегося в столе - что то типа китайской мыльницы распаял на фильтры, а микруху снял с какой то платы тоже - собрал и все завелось - вторую и третью паял из деталей с али - покупал в феврале, они были еще дешевле чем сейчас - пять микрух меньше 200руб и фильтры с дискриминаторами вместе у этого же продавца 5+5 где то около 80руб договорился(он продавал по 10шт как и сейчас) - когда пришло собрал две планки - все заработало и вроде как ничем не хуже чем из фирменного хлама - самая дорогая деталь оказалась плата - я их заказывал по 100 руб - сам поленился возиться - да и хлорное железо не с чего было сваять на тот момент.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 11:28 pm
Yuriiv 2
Понятно, спасибо за развернутый ответ. Микруху я взял еще летом. Оказывается адрес продавца тот же , что дали и Вы. Только микросхема была с маркировкой и надпись филипс присутствовала. Правда фильтров у него я не видел. Еще раз спасибо. Буду пробовать. Пару фильтров выковырял с китайской мыльницы.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 11:39 pm
Yuriiv 2 писал(а): Буду пробовать.
Все должно нормально получиться - я сначала когда почитал Талгата на форуме - подумал, что будут серьёзные проблемы - но в итоге все оказалось фигней - я если уж совсем честно просто настроил начало диапазона по кубику с цифровой шкалой с того же али - потом по нему же проверил все ли захватывается станции и их порядок - на этом все закончил - в дебри лезть не стал и тот форум больше не читал - я так понимаю - если собрано из проверенных деталей, то работает сразу и надо только уложить диапазон раздвигая или сжимая витки и ВСЁ!
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 9:26 am
Сергей Васильевич
Юрий Викторович, за какую конечную цену Вы продавали бы эти Планки ?
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 9:50 am
Юрий писал(а):
....Ни добавить ни убавить... :locomotiv :thumbs_up.....
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 10:03 am
Сергей Васильевич писал(а):Юрий Викторович, за какую конечную цену Вы продавали бы эти Планки ?
Я не продавал - я делал друзьям за компенсацию моих расходов "гаражной натурой". :-D
Добавлено: Вс дек 03, 2017 11:00 am
Борис Монастырный
Диапазон УКВ/FM в ВЭФе можно собрать и на TDA7000, хотя она требует стабильных 5 вольт для хорошей работы, да и УНЧ можно улучшить, к примеру поставить TDA2822, соответственно и динамик вместо родного, что ни будь подобрать качественнее, в общем простор для работы в этом приёмнике есть.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 11:28 am
Борис Монастырный писал(а):Диапазон УКВ/FM в ВЭФе можно собрать и на TDA7000
А есть уже такие разработки? Интересно было-бы посмотреть.
Для меня в связи с тем, что первоначально указанных
микросхемсхем нет.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 4:51 pm
Борис Монастырный
TDA7000 - это микросхема компании Phillips. У нее есть и отечественный аналог - микросхема К174ХА42А (не К174ХА42Б - ее аналог TDA7010). На рисунке показана схема однокристального УКВ ЧМ приемника.
Кроме TDA7000 в схеме используются еще 2 микросхемы - LM386 и 7805. На первой собран усилитель низкой частоты. Вторая микросхема представляет собой стабилизатор напряжения. Выходное напряжение на стабилизаторе 5 вольт. Это аналог стабилизатора КРЕН5. Без стабилизатора приемник может возбуждаться (треск, шум).
Вернемся к микросхеме Tda7000. Приемная антенна может подключаться непосредственно ко входу микросхемы (выводу 13) через конденсатор 330 пФ. Такое включение антенны применяется в наиболее простых приемниках , когда нет высоких требований к их селективности. Для улучшения же этого параметра к входной цепи TDA7000 подсоединяется контур L2C10C11. Чтобы перестроить приемник по диапазону надо изменить емкость конденсатора контура гетеродина. Для этой цели используется конденсатор переменной емкости. При работе в диапазоне 65,8 – 74 МГц катушка L1 должна содержать 5,5 витка провода ПЭВ-2 0,5 при диаметре обмотки 4 мм, катушка L2 – 7,5 витка при диаметре обмотки 2 мм, а при работе в диапазоне 100 – 108 МГц – соответственно 4 и 5 витков того же провода. Конденсаторы C13-C17 образуют с активными внутренними элементами микросхемы полосовой фильтр ПЧ. Указанные на типовой схеме включения емкости конденсаторов соответствуют ПЧ, равной 70 кГц. Емкости этих конденсаторов обратно пропорциональны величине ПЧ, и при других ее значениях их необходимо пересчитать.
Литература.
1. Журнал "Радио" №5 1997 г.
Кстати, фирма Philips не остановилась на TDA7000 в её 18-ти контактном DIP корпусе. Затем пришла очередь TDA7010T которая является версией для поверхностного монтажа. Она поставляется в 16-ти контактном SMD виде. Далее идет микросхема TDA7021T, которая также предназначена для поверхностного монтажа, но уже стерео совместима с декодером. И, наконец, появляется TDA7088T, которая только моно, но имеет автоматический поиск настройки и работу всего от 3V питания. К сожалению, TDA7000 больше не производятся, они были сняты с производства в декабре 2003 года. Хотя их выпускали довольно долго - чуть более 20 лет.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 5:30 pm
А эти Китайские мыльницы 2-3 доллара стоимостью , питание от 3х вольт вы рассматривали уже? У каждого наверное по несколько штук валяется с начала 2000х годов.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 7:53 pm
Борис Монастырный писал(а):TDA7000 - это микросхема компании Phillips.
Спасибо за справку!
Добавлено: Вс дек 03, 2017 9:07 pm
Игорь Г-807
ВЭФовский динамик 1ГД4А развивает большее звуковое давление, чем другие одноваттники. Благодаря этому динамику достигается достаточная громкость всего при 150мВт выходной мощности ВЭФа. Зато при такой мощности аппарат получился экономичным.
УКВ в ВЭФе
Добавлено: Вс янв 14, 2018 1:03 am
Yuriiv 2
Собрал планку, вставил в вэф201.Прием хороший, телескоп задвинут весь. Шкала , как и оговаривали раньше не полностью. Станции уместились все. Комплектующие с али экспресс. С подачей питания пришлось помудрить. При постоянном питании через диоды была просадка на кв. Пришлось поставить геркон и магнитик. Себестоимость около 250 руб, в отличии 1500+пересыл от Талгатовских планок.
УКВ в ВЭФе
Добавлено: Вс янв 14, 2018 7:09 am
...Поздравляю Юрий Иванович ! ( пропал Талгат...) а ФОТО можно ?...
