УКВ в ВЭФе
Сообщение Radiomann » Вт ноя 21, 2017 12:27 am
=Микола= писал(а):....О!...Процесс пошёл - микросхема ужэ есть.....
Ну теперь фильтры и кварцы (может тоже на Али?), и можно полный вперёд!
Сообщение =Микола= » Вт ноя 21, 2017 12:34 am
....Вот так вот, методом "мозгового штурма " глядиш - и вся
комплектация найдётся....
Сообщение Юрий » Вт ноя 21, 2017 12:43 am
=Микола= писал(а):...О!...Процесс пошёл - микросхема ужэ есть.....
...для полного счастья еще нужны фильтры дискриминаторы с двумя и тремя ногами - ОНИ ТОЖЕ ЕСТЬ У ЭТИХ ЖЕ ПРОДАВЦОВ НА АЛИЭКСПРЕСС!!! - надо просто опуститься ниже отзывов и там их увидите! - все остальное можно найти в домашних закромах ... ну и плату изготовить.
Сообщение VASILI » Вт ноя 21, 2017 1:33 am
174ХА10...насколько помню, ее можно и на УКВ...аналогов в импорте тоже полно.
А еще кроме них было много...кроме "дефицитной" ТЕА5710. Трехлапых фильтров ПЧ прекрасного качества полно в старых автомобильных аппаратах и не только... Так что дефицит - явление надуманное.
shtapik49
Сообщение shtapik49 » Вт ноя 28, 2017 7:38 pm
А как же быть с тем обстоятельством, что используется только 1/3 шкалы(а то и меньше) при настройке?
Сообщение Юрий » Вт ноя 28, 2017 10:25 pm
shtapik49 писал(а):А как же быть с тем обстоятельством, что используется только 1/3 шкалы(а то и меньше) при настройке?
...со шкалой все нормально. Непонятно откуда Вы это взяли?
Yuriiv 2
Сообщение Yuriiv 2 » Вт ноя 28, 2017 11:34 pm
Юрий Иванович
Yuriiv 2
Сообщение Yuriiv 2 » Вт ноя 28, 2017 11:36 pm
Юрий Собрали ли Вы планку на китайской микросхеме, если да , то каковы результаты?
Юрий Иванович
Сообщение Юрий » Ср ноя 29, 2017 12:16 am
Yuriiv 2 писал(а):дискриминаторы
Вы плохо искали - это слишком дорого
https://www.aliexpress.com/item/Electro ... f147&tpp=1 трех лапые
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-JT ... 06da&tpp=1 - двух лапые
...работает нормально как обычный ФМ приемник типа КИПО -только настройка удобнее и звук лучше - тк у ВЭФа эти параметры лучше и удобнее.
AlexJ
Сообщение AlexJ » Ср ноя 29, 2017 11:19 am
Юрий писал(а):...со шкалой все нормально. Непонятно откуда Вы это взяли?
При использовании для перестройки приемника на УКВ (ФМ) родным КПЕ невозможно растянуть диапазон на всю шкалу, интересно как Вам это удалось? (если удалось).
Александр Андреевич
Сообщение Юрий » Ср ноя 29, 2017 1:43 pm
AlexJ писал(а):интересно как Вам это удалось? (если удалось).
...настройка нормальная и проблем с ней нет - а то что не на всю шкалу - то уж извините как в анекдоте - Вам шашечки или ехать :)
AlexJ
Сообщение AlexJ » Ср ноя 29, 2017 2:31 pm
Да мне как то по барабану, а вот Вы финтите что то, Вам был задан конкретный вопрос, на который Вы ответили:
вот я и интересуюсь, как Вам удалось получить "нормальную" шкалу, так что "шашечки" тут не при чем...
Александр Андреевич
Сообщение Юрий » Ср ноя 29, 2017 3:40 pm
AlexJ писал(а):вот я и интересуюсь, как Вам удалось получить "нормальную" шкалу, так что "шашечки" тут не при чем...
Шкала закрывается не полностью - но при том что в ВЭФе есть верньер - это не мешает комфортно настраиваться - я так ответил потому ,что считаю этот вопрос глупым - какая разница вся шкала или половина - в чем собственно говоря проблема и чему это мешает - приемник закрывает диапазон, станция на станцию не налазит, с зеркалками все в порядке ,ЧТО НЕ ТАК???
Yuriiv 2
Сообщение Yuriiv 2 » Ср ноя 29, 2017 6:35 pm
Спасибо за ответ. А то Талгат писал, что на китайских микросхемах прием плохой, ему с Прибалтики высылают ну и цена в несколько раз выше.., фильтры с дискриминаторами тяжело подобрать, ну и тп.
Придется самому попробовать. Платку в пайнте размер подобрал, чтобы как в журнале была. Осталось вытравить.
Сообщение Юрий » Ср ноя 29, 2017 7:50 pm
Yuriiv 2 писал(а):Спасибо за ответ.
...Талгат имел в виду, что на китайской хуже работает - но я собрал три планки одну на Тошибе и две на китайских нонейм - и разницы не почувствовал - заводится сразу - катушки пошевелить тоже не сложно - у меня себестоимость на уровне 300руб получилась - главная головная боль плата и...мелкий монтаж :( - вижу уже не очень :(
