УКВ в ВЭФе
УКВ в ВЭФе
Пока вплотную не занимался. Подключил к спидоле на проводках. Минус взял с 11 контакта, антенну на 1 контакт, Сх корпус не подключал, работает с ним и без. Второй контакт СХ на 12 контакт. + подключил пока напрямую. Выход тоже напрямую на регулятор громкости. Выход платы УПЧ через резистор 51ком к регулятору. Работает хорошо, лучше, чем планка без генератора, но надо уложить диапазон, короче настроить. Диапазон получается 87,6- 100,2 мгц. Завтра возьму приёмник с цифровой шкалой. Пока на вскидку вариант подать + на 15 или 16 контакт через геркон? Или делать дополнительный контакт. Короче надо думать. Завтра буду пробовать. Может у кого идеи есть?
УКВ в ВЭФе
Встроил планку с генератором в Vef Spidola. Сх (КПЕ)- подключил на 8 контакт колодки, второй провод Сх ( корпус КПЕ) не подключал. Без него работает нормально. Минус на 11 контакт, антенна 1 контакт, плюс 16 контакт. Плюс на 16 контакт подал через геркон. Может кто подскажет, где можно взять тонкий магнитик? Мне пришлось колоть толстый. Катушки взял как в журнале радио. Входная и гетеродинная по 3 витка, увч 4 витка, провод 0,5- 0,7 мм на оправке 4,5мм. Если катушки как на схеме, на предыдущей странице, не мог уложить диапазон. Получался как выше в сообщении. Сейчас у меня 89,6-106,6 мгц. Ниже осталась одна станция юмор фм 87,5 мгц, а выше 106,6 станций нет. Настройка и работа мне понравилась. Имеет право на жизнь Сейчас займусь переделкой блока УКВ Океана на kt0936m.
УКВ в ВЭФе
Отлично, мои поздравления! Я пока ещё не начал,
застрял пока в других проектах.
УКВ в ВЭФе
А почему не хотите блок УКВ перестроить? И не подскажите где 0936 берёте,а то я два раза по 5 штук выписывал-первый раз 4 заработало,второй раз-не одной.
УКВ в ВЭФе
Хочу поправить предыдущее сообщение, приёмник спидола, а не вэф спидола. Всё с Китая, пришли 0936 и 5710 ещё до болезни, в начале ноября. Сейчас только начал заниматься. Одна, пока из трёх,5710 тоже не заработала. Но и цена у них не большая. 0936 пока не пробовал. На фото видно, надписи стираются. Перестраивать УКВ пробовал, но у меня нормально так и не заработал. Сделаю печатку в корпус блока УКВ, смд монтаж. Потом отпишусь.
А кому надо плата с генератором пишите в личку, на форуме в сообщения layout не вставляются.
УКВ в ВЭФе
alex-551, В телефонных трубках домофонов в динамике круглый магнит диаметром около 15мм и толщиной 2 мм. Плюс имеется ещё магнит который отключает трубку, когда её ставишь на место. И в мобильниках должно быть что-то похожее.
УКВ в ВЭФе
Сделал плату смд на КЕ0936 для Океана. Навесные два дросселя, переменный резистор и кварц. Подключил к УНЧ от Океана, работает хорошо. По работе лучше чем 5710. Чувствительность больше,чем у 5710, диапазон, где то 86-109 мГц. На выходе сигнал большой, регулятор громкости на УНЧ стоит чуть вправо. Надо ставить на выход платки подстроечник и подгонять. Нет катушек. На будущее перейду на 0936. Надо на океане подгонять шкивы. Займусь окончательной установкой после ремонта Океана. Не обошлось без проблем.
Собирал по схеме, которую выложил МихаилН58. У меня не заработала. Никакого шума, тишина. Стоял подстроечник 680 ом. вместо резистора 63ом на 10вывод МС, крутил. Заменил кварц, без результата. Заменил МС, тишина. Ну думаю, попал на брак. Вычитал, что 10 вывод МС соединяют с массой. Соединил, тишина. Откинул резистор 10ком. заработал, но появилась новая проблема. Если соединяешь 10 вывод на массу при включённом питании всё работает. Выключаешь, потом включаешь, тишина. Пришлось соединить 10вывод с массой через резистор 620ком. Теперь асё работает отлично. Никакой настройки не понадобилось.
Владимир163, может и вам надо так попробовать, может заработают. Я тоже хотел всё в ведро, но потом начал разбираться в проблеме. Всё ещё зависит от партии МС.
УКВ в ВЭФе
Приёмник отремонтировал, встроил платку ФМ в океан. Использовал на переменный резистор родной шкив от УКВ, меньший шкив подобрал от принтера и приклеил суперклеем на шкив переменного конденсатора приёмника. Сделал новую заправку верньерных нитей. Две независимые. Колёсико от принтера было 8мм, оказалось маловато, добавил термоусадку, всё равно резистор полностью не вращается, надо, наверное, диаметр 9-10мм. Диапазон перекрывает 106,6 мгц ( выше станций нет) и 89мгц, ниже осталась одна станция Юмор ФМ-87,5мгц. Меня устраивает, так и оставил, не хотелось снова нить заправлять. Работает хорошо. Запитать пришлось по питанию 9в. Когда подал питание 4в, как запитывается блок УКВ, просадка до 3,15в и блок ФМ не работал. Выход завёл на УНЧ через контакты планки. Сделал индикацию, светодиод врезал в индикатор приёмника. Возникла проблема, когда подключаю антенну напрямую к блоку, работает хорошо. Если подключаю через контакты переключателя ( как антенна включается по схеме на вход блока УКВ), по всему диапазону щелчки. Отключал экран с проводов, подключал на (-) платы ФМ, при подключении антенны щелчки. Надо разбираться. Может у кого идеи есть?
УКВ в ВЭФе
alex-551, я схемку дал для микросхемы КТ0936м (В9), посмотрите внимательно на мой рисунок.
У вас наверняка другая микросхема, не В9 точно. Там немного другая будет принципиальная схема (как раз выводы 10 и 11).
Вы скачайте в интернете даташет к своему варианту микросхемы и всё встанет на место по подключению.
И резистор 620к не понадобится и резистор 63 ома будет другого номинала для 87-108 мГц и 412ом для 63-108 будет другой.
Скорее всего тогда и эти щелчки уйдут.
УКВ в ВЭФе
Михаил, спасибо. Раньше пробовал я разные схемы подключения 10 и 11 выводов МС. Тоже вычитал на форуме, что разные схемы включения. Не заработала, даже шума не было, пока не включил как сейчас. Но осознал свою ошибку. Я менял величину 63ом подстроечным резистором 680ом, но на форуме вычитал, что иногда ставят и 33ком. И крутил, получается, быстро. При включении приёмник начинает работать с задержкой 1-2сек. Думаю,надо перестраивать с шагом 1ом и выдержкой пару секунд. Советуют применение 1% допуск.
В планах собрать макетку и попробовать разные схемы включения и номиналы резистора. п
Партия моей МС получается QPF978.1 , а схему включения нигде не нашёл. Может кто то подскажет KT0936M - QPF978.1- 1674H?
УКВ в ВЭФе
Это неверно! Есть мультиметр,он точно измеряет номинал резистора. Выбираешь какие надо измеряя.
УКВ в ВЭФе
alex-551, да вот изменения в схеме из даташета вашей микросхемы.
10 и 11 меняются местами.
к 11 резистор 10к на +3,3В.
и резистор 33к на общий провод для 87 - 108 мгц.
Подбор с 1 ом ерунда.
Там разброс на практике этих 33к. гораздо больше может быть.
Удачи.
Удачи.
УКВ в ВЭФе
Михаил спасибо, направили меня в нужное направление. Вчера занимался приёмником. Обвязка на мою МС соответствует вашей схеме. Всё вернул как на схеме. 11 вывод в воздухе. С 10 вывода 33к на землю и 10ком на +3,3в. Моя ошибка раньше была, что использовал на землю резистор подстроечный 680ом ( у вас на схеме 62ом). А моя МС начинает работать с 6,4ком и до, где то, до 40ком. Крутил подстроечник 50ком. По щелчкам проявляются странно. Если подключён отдельный провод в изоляции, щелчков нет, но только возьмёшься за провод пальцами - щелчки. Отдельно подкидывал ТА от приёмника, пока без корпуса,штатное подклчение, щелчков нет, возьмёшься за неё- щелчки. Посмотрим как будет вести себя, когда полностью соберу. Сейчас надо корпус восстанавливать или искать новый. Стоял, наверное в вводе, отслоение шпона и фанеры с утратой элементов. Проще новый найти.
УКВ в ВЭФе
Вчера начал, сегодня закончил, встроил плату на КТ0936 в Рига 103. Шестерёнка подошла от настройки штатного блока УКВ. Пришлось обточить вал переменного резистора. Не хотелось рассверливать шестерёнку. Родной блок УКВ тоже отремонтировал, были обрывы катушек контуров. Принял 3 станции в хорошем качестве.Выход на вход УНЧ подключается через УКВ переключатель ( отключил выход с детектора и припаял выход платки). Питание 6,8в, тоже подаётся через УКВ переключатель. Тракты FМ и АМ взаимно не влияют. Сначала был, с основным сигналом, свист, пришлось поставить дополнительный конденсатор 2200мкфХ10в после стабилизатора 3,3в. на плате. Номинал не подбирал, припаял первый попавшийся. Работает хорошо, поймал 17 станций на кусок провода. Индикатор точной настройки, светодиод, вклеил рядом со штатным индикатором.
