УКВ в ВЭФе
УКВ в ВЭФе
Здорово, сделано отлично! Да, со стабилизатором гетеродина у многих проблемы,
но я думаю Вы их решите, в интернете полно советов на эту тему.
А как в вашей конструкции распределены станции по диапазону?
Шкала линейная?
Шкала линейная?
УКВ в ВЭФе
Думаю, что проблемы решу. Нет, шкала не линейная. В одной половине большинство станций, но не попадают друг на друга. Нашёл ещё одну интересную схему на TEA5710 и NCF4001 ( аналог К561ЛЕ5), встраивают в вэфы и спидолы. Варикапы перестраиваются напряжением с генератора на логике и переменным конденсатором приёмника. Шкала, вроде как, линейная. Качество плохое, но лучше не нашёл.
УКВ в ВЭФе
ДА, я видел тоже такую схему, наверное это речь идёт о разработке
Дмитрия Щербины:
А микросхема NCF4001 точно указана,
что-то я не нашёл по ней никакой информации.
Дмитрия Щербины:
УКВ в ВЭФе
Да это та схема из видео. Микросхема HCF. сейчас рассмотрел на вашей картинке http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... cf4001.pdf
УКВ в ВЭФе
Спасибо за информацию о микросхеме. Пытался купить готовые платки УКВ,
но цена кусается, во всяком случае для меня.
В общем пока тема с УКВ замораживается.
УКВ в ВЭФе
Пытаюсь развести плату с генератором сам. Если что получится, выложу. Вчера в закромах нашёл две К561ЛЕ5.
Подключил платку на TEA5710 к вэф спидола, Раньше выкладывал фото), выход сделал через железо барабана, вых. платы УПЧ подключил через 100ком. Теперь ничего не шунтирует. Питание от Т3-3,0в. Работает хорошо, но в начале шкалы станции рядом, надо точная настройка. Напряжение на Т3, на остальных диапазонах 7в, многовато. Сегодня попытаюсь сделать подключение доп. резистора для УКВ к R7, через геркон.
Ну и когда соберу платку с генератором, протестирую и отпишусь.
УКВ в ВЭФе
Будем ждать. У нас в Европе с нужными для платок микросхемами напряг,
найти не смог, только у китайцев, но там как-то доверие к ним поубавилось.
Так что, это тоже одна из причин заморозки проекта.
В общем пока пауза.
А Вам удачи!
УКВ в ВЭФе
Встроил платку в вэф спидолу. Подключение выхода через крепление барабана, резистор 36ом, параллельно R7, подключается через геркон. Выход платы УПЧ через резистор 47ком. Приём нормальный, но в начале половине шкалы большинство станций, расположены рядом. Нужна точная настройка. Завтра соберу полностью.
Буду пробовать последний вариант с генератором. Надо нарисовать и сделать плату.
УКВ в ВЭФе
Подскажите по распиновке варикапа BB910 в корпусе как на фото. В интернете даташит, именно на такие, не нашёл. В других корпусах можно по точкам и полоскам определить
УКВ в ВЭФе
Сделал планку на генераторе. Два дня рисовал плату, по ходу сборки корректировал. Все детали СМД. Односторонняя, без перемычек. Размер 90ммХ16,5мм. Работает хорошо, станции по всему диапазону. Поймал штук 12 станций, в том числе поляков, на провод 0,5м. Пока не настраивал, впаяны временные элементы. Пришлось параллельно варикапу гетеродина впаять резистор 1,1мом. Без него при включении питания секунд 30 работает нормально, настраивается, потом настройка слетает, и не настраивается, одна станция в больших шумах. Если переменный конденсатор не крутить, напряжение на варикапе стоит, не меняется, т.е. стабильное. Варикап менял, не влияет. Резистор подбирал, при 82к принимал всего 4 станции, такое впечатление, что узкий диапазон. Поставил 620к, потом 1,1мом. Так и оставил. С чем это связано не знаю. Может кто подскажет.
УКВ в ВЭФе
Выше ввёл в заблуждение. Резистор 1,1мом припаял параллельно варикапу УВЧ, а не гетеродина. Подключён через конденсатор на 20 вывод TEA5710. Может кто знает, почему без резистора не хочет работать?
УКВ в ВЭФе
Раньше подключал к усилителю на TDA2005. как и у планки общий минус. Сегодня подключил к УНЧ от океана. Всё нормально состыкавалось по питанию и выход. Такой же хороший приём и работа. Сделал на плате, подключение к корпусу переменного конденсатора через конденсатор 470 nF. Сверху платы стоит резистор 0,125 1,1мом, может у вас заработает без него. Попозже встрою в приёмник Spidola, фото выложу. Планирую, как и раньше, выход через крепление барабана, а питание -9в. через геркон. Продажей плат заниматься не собираюсь поэтому свободный доступ, может кому пригодиться. Файл печатки в layout не вставляется, пишите в личку. Или подскажите как вставить.
УКВ в ВЭФе
Отлично Александр Петрович!
Я как понимаю, Вы питание, подаваемое на гетеродин стандартной планки, не
используете. Подаёте 9В напрямую через геркон, а на какой контакт планки?
