Фестиваль. Первый вариант.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пн июн 11, 2012 9:54 pm
Запустил, теперь работает как новый. В отличии от второго варианта - он имеет не большой недостаток. При переключении диапазонов, не блокируется УНЧ (во втором варианте происходит электронная блокировка, через специальную цепочку подав на катод лампы положительный потенциал с обмотки двигателя переключения диапазон). По звуку переключение сопровождается треском от искрения редуктора барабана.
Блок КПЕ случайно сломал. Коротила одна секция, хотел механически поправить, и улетел статор. Но, когда его разобрал, рискнул починить. Впаял на место (у каждой секции есть на верху и снизу по два контакта, куда она припаяна к изоляторам), и так удачно, что больше не трещит. Правда, долго подстраивал опорным винтом.
Блок УКВ перестроил "на верх", примерно от 90 до 100 Мгц, - в этих модификациях это сравнительно просто и удобно. Навесной монтаж не боится паяльника, и конструкция позволяет поднимать частоту как электронно, так и механически.
Тихий_Дон
Сообщение Тихий_Дон » Вт июн 12, 2012 1:29 pm
Блестящая работа. А не получилось бы расширить диапазон до 90-108 МГц одновременно с перестроением, путём исключения растягивающего (последовательного) конденсатора в УКВ-блоке, в контурах?
Хотя, я считаю, что не стоило отказываться от штатного диапазона УКВ. Всё ж таки, заводской, и шкала соответствует.
А доп. диапазон всегда можно ввести преобразователем с секретной кнопочкой.
"Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д.Лысенко).
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вт июн 12, 2012 5:04 pm
Дело в том, что у нас нижнего УКВ больше нет, и наверно и не будет. На верхнем в Риге - станции наверно 25. А растянуть от 88 до 108 - вряд ли возможно, всё таки блок рассчитан на диапазон вдвое уже. А при перестройке даже аутентичность не пострадала - заменил четыре конденсатора и перестроил сердечники дальше по частоте. Это почти не заметно, даже если блок вскрыть.
Да вот только корпус не много местами поцарапан. Перекрашивать новым шеллаком - адская работа, пока не берусь.
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Вт июн 12, 2012 5:12 pm
Raimondo, все равно, хорошая работа.
Сообщение Юрий » Вт июн 12, 2012 6:14 pm
Raimondo писал(а):Перекрашивать новым шеллаком - адская работа, пока не берусь.
......есть вариант/не оптимальный к сожалению
:( / пройтись растворителем по старому лаку - судя по тем дефектам которые видны на фото в Вашем случае это может быть вариантом только для начала подберите растворитель - работа выполняется тампоном смоченным в растворителе - после можно отполировать как обычно С ув Юрний
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Вт июн 12, 2012 6:37 pm
Нужен чистый ацетон. Я на "Рига-10" мелкие дефекты ним убрал. Но крупные, увы.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вт июн 12, 2012 9:22 pm
Идея понятна, попробую! Есть растворитель, специально покупал для разбавления (заготовки) сухого шеллака.
Просто хотелось, чтобы эти царапины так в глас не бросались.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Вт июн 12, 2012 9:44 pm
Raimondo писал(а): Запустил, теперь работает как новый. В отличии от второго варианта - он имеет не большой недостаток
Очень хотелось бы узнать разницу между 1 и 2 вариантом. Даже не подозревал, что есть отличия.
Сообщение Юрий » Вт июн 12, 2012 9:59 pm
Raimondo писал(а): Есть растворитель, специально покупал для разбавления (заготовки) сухого шеллака.
насколько мне вспоминается Фестиваль покрыт полиэфирным лаком :)
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вт июн 12, 2012 10:07 pm
Сергей, разница не большая есть. Именно в наличии блокировки НЧ-канала при переключении диапазонов (по схеме заметно). Да и не много есть отличия в цепях управления моторной настройки. И у того, у которого "Саабовский" блок УКВ (первые), привод этого блока не много другой.
Так же отличаются принимаемые громкоговорители что по бокам.
Юрий, я видел три разных варианта покрытия этих приёмников. Есть и что то похожее нa "ламинат":
Сообщение Юрий » Вт июн 12, 2012 10:59 pm
Raimondo писал(а):я видел три разных варианта покрытия этих приёмников
тот что на фото - на мой взгляд покрыт ПФ поэтому растворитель нужен на основе ацетона
Сообщение Radiomann » Ср июн 13, 2012 1:07 am
Самый простой вариант - смыть всё ацетоном, мочить им мочалку
для мытья посуды, вначале грубой стороной а затем в конце мягкой.
Затем покрыть шеллаком. За день, с применением фена, до 10ти
слоёв можно сделать. Тридцати достаточно. Дать хорошо просохнуть
и отполировать. Будет конфетка. Как пример Мир, сделан по
вышеприведённому способу.
Пробовал тоже методы с растворителями - результаты абсолютно
меня не удовлетворили и работы не меньше. Словом халтура.
Шеллак - самая чистая спокойная и дающая отличный результат работа. Не требует никакого оборудования, ни спец.помещений, прощает любые ошибки.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Ср июн 13, 2012 2:58 am
Фёдор, так лак ацетоном не смоется. Разве шеллак можно поверху лака наносить? Или я не понял....
Снимал полностью лак с других приёмников, средством для снятия, так нужно молдинги, динамики, панели акустические и всё остальное снимать, так это уже будет реставрация корпуса. Но мне пока не когда это делать, хочу просто не много освежить корпус.
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Ср июн 13, 2012 10:05 am
Вы не правы. Пентафталевые лакокрасочные материалы растворяются уайт-спиритом. Если на них воздействовать ацетоном, они попросту скукоживаются и отваливаются.
Сообщение Radiomann » Ср июн 13, 2012 1:33 pm
Естественно нужно всё снимать и разбирать. А просто чем-нибудь
сверху замазать - это халтура. Не стоит и заморачиваться.
Потеряете время и потом, когда всё равно будете корпус делать,
только будет больше работы, а возможно и проблем. Если Вы ещё
не готовы заняться корпусом - помойте и оставте как есть до
лучших времён. Никакие полумеры в нашем деле не годяться!!!
Вопрос стоит однозначно - или делеть или нет!
А лак смывать можно и смывками, не повреждающими дерево.
Это как кому нравиться.
