Федор! Расскажите подробнее С ув ЮрийRadiomann писал(а):Согласен принять участие.
Звезда 54
Я сейчас с этим приёмником работаю. Он ещё не совсем готов.
Думаю в ближайшие дни выставлю его в своей коллекции.
Раньше времени как-то не хочется.
Поставил картинки только для того, чтобы принять участие.
Технология покраски простая как дверь. Корпус разбирается на
детали. Всё смывается ацетоном до металла.
Рихтуется, шпаклюется, шлифуется.
Затем грунтовка. Далее основной слой - в данном случае зелёный.
Затем все части обшиваются тканью, представляющей собой очень мелкую сетку.
Наносится пятнами чёрная краска. Затем пара слоёв бесцветного
лака, с промежуточной шлифовкой. Вот и всё.
Последний раз редактировалось Radiomann Пт июн 01, 2012 5:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вот начальный вариант этого приёмника.
- Сергей Лисовин
А вот давайте не торопиться, а подождем следующих специалистов. Я конечно очень рад, что меня поняли правильно, и хотелось бы посмотреть на результаты коллег. Я обещал что выставлю свой вариант, но только после того как. Если конечно эта тема будет поддержана людьми которые это попробовали и получили результат. И поделюсь секретом "разводов" перед нанесением сетки. (В режиме видеоролика) Чтобы получилось вот так:Михась писал(а):По-моему Федор победил.
Я тоже очень жду, что покажут и другие. Знаю что ещё один-два человека есть, которые неплохо делают Звёзды. Интересно было-бы с ними пообщаться, поделиться опытом.Я конечно очень рад, что меня поняли правильно, и хотелось бы посмотреть на результаты коллег.
Очень интересно будет увидеть.И поделюсь секретом "разводов" перед нанесением сетки. (В режиме видеоролика) Чтобы получилось вот так:
Для того, чтобы получить "пятна" нужно, чтобы сетка находилась на разном расстоянии от окрашиваемой поверхности. Для этого она должна иметь складки. "Звезды" конечно у меня нету, я ее очень выгодно продал. Но есть АРЗ-54, который я давно хотел немного "оживить".
Да, еще, сетку желатеньно накрохмалить, тогда она будет держать форму, которую вы ей придадите пожмакав ее.
На дощечке вышло неплохо, но у меня нет такой мелкой сетки. А те, что продаются, легко растворяются краской. Буду искать.
Фото пока делать нечем.
Если сетка будет на разном расстоянии не удастся получитьДля того, чтобы получить "пятна" нужно, чтобы сетка находилась на разном расстоянии от окрашиваемой поверхности.
чёткий контур рисунка "змеинной кожи". Будет просто пятно.
Лично для меня был крайне важен рисунок.
Запросто. На уже обшитую сеткой деталь, сверу размещаете
скомканную сетку на различном расстоянии.
Получите искомый результат.
Наум Яковлевич, спасибо, за наводку.подводник писал(а):Где то читал,что для замены хлорвиниловых окантовок хорошо подходят шнуры используемые для подвесных потолков,они-говорят есть разных размеров.
С уважением, Сергей
