КОРОНАВИРУС обмениваемся опытом.
Новая тема которую надо было открыть полтора года назад ещё! При температуре выше 38 град,вызывайте скорую,температуру не сьивайте! При коронавирусе главное не затягивать,течение болезни стремительное,ведущее к жесточайшей пневмонии и летальному исходу. Купите все Оксимтр,что б следить за уровнем кислорода в крови. Правильно измеряйте Оксиметром. В нём внутри прищепки установлены два светодиода излучающих и два фотодиода приёмника. Сведодиоды должны светить в НОГОТЬ пальца,фотодиоды снимать показания с пучки пальца. В разных конструкциях по разному расположены светодиоды,в одних внизу,в других вверху. Поэтому включите без пальца и посмотрите откуда светят светодиоды. Вот рисунок как правильно вставить палец. На ногте при измерении не должно быть лака у женщины. У моего экземпляра снизу светят светодиоды,ногтем вниз вставляем палец.
- SergPhil
Где-то читал, что если пальцы холодные, то перед замером их нужно согреть. Иначе заниженные результаты будут.
Я тоже так думаю что б циркуляция крови хорошая была.
- artemtvdps
У меня такой прибор, как на втором скриншоте синенькие. Врёт. Другие все 100% показывают, а этот 98%. Специально сравнивал.
100% не бывает. 99% максимум. И возможно ты не ногтем к светодиодам палец засовывал! Тогда -2 единицы показывает от правильно когда палец.
- artemtvdps
Когда болел 98-100 у фельдшера прибор был, 100 у врача прибор был, сейчас недавно тоже заболел но просто ОРВИ, пошёл сдаваться на мазок тоже 100. Потом к врачу в поликлинику, тоже 100. Специально брал с собой свой прибор для сравнения. Свой показывает 97-98.
Ну ты не ответил мне как ты кладёшь палец в своём оксиметре и полная ли батарея,если два деления ,чёрточки на батарее , То на 2 пункта занижает показания.К нам три раза приходил доктор,он мерял 98 было,уходил я мерял своим,столько же было,если неверно палец поставить,то 96% показывает,ноготь рассеивает луч и меньше поступает на фотоприёмник.
Какой уровень кислорода в крови у взрослых считается нормой? Нормой сатурации для здорового человека считается, когда 95% и больше гемоглобина связано с кислородом. Это и есть сатурация – процент оксигемоглобина в крови. При COVID-19 вызывать врача рекомендуют, когда сатурация снижается до 94%.
- artemtvdps
Gnat, палец до конца, иначе пишет Фингер аут. Батарейки свежие.
Палец НОГТЕМ к светодиоду или наоборот? Это ошибка всех. И Врачи этого тоже не знают,все тыкаюи палец вверх ногтем как на картинке нарисовано на коробке от прибора! Вот сфотал сейчас,такой же синенький как и у тебя и как на картинке,видишь светодиоды внизу у меня светят а вверху на той губе прищепки где экран и кнопка ПУСК там фотодиоды и там должна пучка пальца находиться при измерении а ноготь внизу,то есть ладонь руки вверх смотреть должна при измерении у меня.!
У меня такой же точно сине белый приборчик , от стороны пальца показания не изменяются , и вверху и внизу светится диод.
Последний раз редактировалось ДедФеном Вт ноя 16, 2021 8:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
- SergPhil
О блин... значит надо ногтём вниз. У меня точно такой-же. Красным горит внизу.
Как и вверху и внизу,когда фотоприёмник не светиться и даже при ярком свете не рекомендуется измерять,что б засветка не произошла фотоприёмника.
- artemtvdps
Когда домой доберусь, попробую и так, и так. Сомневаюсь что будет разница.
Нахожусь на самоизоляции, сегодня приезжали делать повторный тест, но сейчас не об этом. Есть такой OXIMETR светодиоды расположены снизу, то есть палец сувать надо ногтем вниз.
А вот к нему инструкция:
Тут показано, что измерения делаются ногтем вверх! И как же, всё-таки, мерить правильно?
