SDRSharp и трансивер
Привет, радиолюбителям
Искал в интернете как настроить SDRSharp для трансивера IC-910, но не нашёл
Да и для других трансивер не было
Только sdr приемники
Подскажите пожалуйста
SDRSharp всего лишь програмка для СДР железок, и 910-й никак не подключить к ней. Если только не вывести одну из ПЧ и с помощью свистка подключить к любой СДР программе, тогда получаете отличную панораму.Little_Wing писал(а): ↑Чт июн 24, 2021 8:18 pmПривет, радиолюбителям
Вот для примера ссылочка: http://forum.vhfdx.ru/icom/sdr-panorama ... -apparata/
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
Я аудиокабель подключил к разъёму для наушников в трансивере и другой конец кабеля в звуковую карту ПКPolGr писал(а): ↑Пт июн 25, 2021 8:35 amSDRSharp всего лишь програмка для СДР железок, и 910-й никак не подключить к ней. Если только не вывести одну из ПЧ и с помощью свистка подключить к любой СДР программе, тогда получаете отличную панораму.Little_Wing писал(а): ↑Чт июн 24, 2021 8:18 pmПривет, радиолюбителям
Это всего лишь для приема в цыфровых модах, а если работать на передачу, то еще нужно с выхода звуковухи в микр. вход трансивера, ну и для управления трансивером с компа нужен САТ интерфейс. Но СДР программы здесь ни при чем.Little_Wing писал(а): ↑Пт июн 25, 2021 12:59 pmЯ аудиокабель подключил к разъёму для наушников в трансивере и другой конец кабеля в звуковую карту ПК
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
Пока что интересует приёмPolGr писал(а): ↑Вт июн 29, 2021 12:30 pmЭто всего лишь для приема в цыфровых модах, а если работать на передачу, то еще нужно с выхода звуковухи в микр. вход трансивера, ну и для управления трансивером с компа нужен САТ интерфейс. Но СДР программы здесь ни при чем.Little_Wing писал(а): ↑Пт июн 25, 2021 12:59 pmЯ аудиокабель подключил к разъёму для наушников в трансивере и другой конец кабеля в звуковую карту ПК
Программа сдр демодулирует же ? В плане приема телеметрии или фото со спутника
Покажите скрин приема телеметрии со спутника (какого?) и пару фото.Little_Wing писал(а): ↑Вт июн 29, 2021 6:08 pmПрограмма сдр демодулирует же ? В плане приема телеметрии или фото со спутника
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
Пока таким образом правильно ещё не принимал, получше разберусь в этой теме и возможно попробую принять спутникPolGr писал(а): ↑Ср июн 30, 2021 7:02 amПокажите скрин приема телеметрии со спутника (какого?) и пару фото.Little_Wing писал(а): ↑Вт июн 29, 2021 6:08 pmПрограмма сдр демодулирует же ? В плане приема телеметрии или фото со спутника
