Помогите опознать шпон
Радиола Даугава. Очень приятный аппаратик, произвёл на меня самые лучшие впечатления.
Но со шпоном есть пара проблемных мест. Узнать бы точно, какой шпон нужен
Дмитрий А.М., я тоже склонялся к дубу. Насчёт радиальности первый раз слышу)
Шпон ил радиальный или тангенциальный,как режется. Вот здесь видно: https://e-shpon.ru/naturalnyy-shpon/#ca ... %5B%5D=Дуб
В общем, ситуация не из лёгких... Был в Вудстоке - там такого нет, делать красивую вставку из другого шпона - это значит и на другой боковине зеркально делать придётся, а это не вариант совсем.
Может, есть у кого подобный кусок шпона? Не обязательно новый, можно вместе с куском корпуса, я сам аккуратно отклею.
Надо такой же, как на фото - радиальный.
Дмитрий, именно поэтому обратился на форумы. Вдруг есть у кого, не обязательно от Даугавы, это может быть любой аппарат с подходящим шпоном.
Сергей Юрьевич,какие размеры?Надо посмотреть,стоит корпус Дзинтарса,полуободранный.Может что подберу.
Да как будто откликнулся добрый человек из Кирова)
Есть у него вот такой шпон
Предполагаю, что должен подойти
- lisovin Дмитрий
- lisovin Дмитрий
Уже два раза писал, но давно было...Дмитрий А.М. писал(а): ↑Сб сен 28, 2019 9:54 pmДа новый не проблема.Только вот они светлее старого.
Древесный уголь втирается в поры. Углерод, как естественный признак старения древесины, так и привнесенный заново - используется реставраторами дорогой мебели.
Ну а тонировка - на выбор.
Выловить на просторах интернета идеальный тон шпона - не реально. Все равно либо луком, либо квасцами, морилками будем подбирать цвет.
Кстати, на фото у Сергея Юрьевича явно просматривается длительное нахождение аппарата на улице с дождями.
Лак сошел естественным способом, шпон растрескался от воздействия внешней среды. Виден нижний слой. Как найти клаптик шпона, который в таких же условиях прожил пол-века?
Может будет правильней сделать новую фанеровку?
Мысли вслух...
Приехал шпон из Кирова. Ацетоном смыл лак, получился светлее, чем надо . Буду пробовать втирать древесный уголь, по совету Дмитрия. Это надо какую-то деревяшку спалить дотла? Типа бруска? Или уголь для мангала подойдёт?
На улице аппарат не стоял, ткань и внутри всё в идеале. Видимо, качество лака такое было , ну и то, что шпон дубовый.
Вот она до начала работ
Если шпон пролежал лет 30, его можно использовать как и новый или же какие то действия надо к нему применить?
