Помогите опознать шпон
Сообщение gamriq » Пт окт 04, 2019 3:08 pm
Alexander_44, в морозилку на неделю минимум .
шучу :D , разницы нет для него, есть понятие остаточной влажности. Если шпон пересушен - он будет ломаться и рвать его будет при высыхании после наклейки
Сообщение Alexander_44 » Пт окт 04, 2019 4:19 pm
Значит надо как то увлажнять?
Сообщение gamriq » Пт окт 04, 2019 4:22 pm
тазики с водой рядом поставить - он сам возьмёт, сколько надо
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Пт окт 04, 2019 5:58 pm
Пт окт 04, 2019 1:10 pm
Приехал шпон из Кирова. Ацетоном смыл лак, получился светлее, чем надо . Буду пробовать втирать древесный уголь, по совету Дмитрия. Это надо какую-то деревяшку спалить дотла? Типа бруска? Или уголь для мангала подойдёт.
Думаю.что древесный уголь затемнит только поры,а плотные слои останутся такими же.Придется тонировать морилками или менять шпон полностью.
Сообщение gamriq » Пт окт 04, 2019 6:27 pm
Дмитрий А.М., есть ещё такое средство - обычный карандаш, простой. Творит чудеса на шпоне в умелых руках :D
Возможно, даже уголь не понадобится, сейчас под струбцинами стоит заплатка, завтра займусь художеством.
Сообщение Radiomann » Пт окт 04, 2019 8:29 pm
Совсем напрасно ацетоном. Теперь ацетон растворил старый лак и мог пройти довольно глубоко
в структуру дерева, это может привести к различным неприятностям уже начиная с тонировки.
Дерево теперь практически не однородно для впитывания морилок, лака и т.д.
Это может привести к образованию пятен и разводов при лакировке. Вот такой казус у меня
случился на корпусе Географика, после чего я раз и навсегда забыл о ацетоне.
Я уже писал о том, что только средство для снятия лака, и ничего более не нужно выдумывать.
Сообщение gamriq » Пт окт 04, 2019 8:57 pm
Ф.Ф., я то ли наловчился уже ацетоном, то ли у Вас что-то пошло не так , но уже сколько приёмников сделал - нигде такие пятна не вылезали. Я перед лакировкой всё очень тщательно проверяю.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт окт 04, 2019 11:02 pm
это не придаст цвет. Углерод в порах - придает текстуру, визуально старит. Но не окрашивает.
lisovin Дмитрий писал(а):
Ср окт 02, 2019 12:16 am
Ну а тонировка - на выбор.
Alexander_44 писал(а):
Пт окт 04, 2019 2:35 pm
Если шпон пролежал лет 30, его можно использовать как и новый или же какие то действия надо к нему применить?
Один профи говорил что чем старее шпон, тем хуже с ним работать. Но он дверьми занимается, большими площадями. В нашем варианте, наверное, можно. Клеил и бук и дуб. Проблем не было. На фото выше в рулоне дуб, точно 30 лет будет. Но он и толстоват...
Сообщение Alexander_44 » Пт окт 04, 2019 11:08 pm
lisovin Дмитрий,
У меня листом, пролежал в сенях (не отапливаемое помещение) в деревянном доме, на ровной поверхности.
Сообщение gamriq » Сб окт 05, 2019 10:25 am
Поэтапно дело было так:
Как ни бился - поперечный разрез шпона не удастся замаскировать так, чтобы его не было видно. В принципе, результат меня устраивает, под лаком ещё меньше будет видно эту вклейку.
Сообщение Gnat » Сб окт 05, 2019 12:03 pm
Не,надо переделать. Там как раз полоса шпона чуть шире вставленного куска,его отклеить и на всю приклеить новый и его уже тон подобрать. А то даже не по волокнам вставлен кусок,на искосок вставил.
Сообщение Radiomann » Сб окт 05, 2019 12:18 pm
Шпон врезан совершенно не верно. Правильно советует Юрий Васильевич, полосу от начала и до конца.
Причём ни в коем случае полосу резать ровно по линейке, только по линиям волокон.
И вообще никогда на шпоне нельзя делать поперечных резов, их никогда не замаскируешь.
Лично я, зафанеровал бы полностью по-новому обе боковины, это был-бы самый простой, и главное,
самый качественный подход, но хозяин барин ...
Сообщение gamriq » Сб окт 05, 2019 1:18 pm
Не, на всю длину отпадает сразу - столько шпона нет. А вот переделать конечно придётся- чтобы кривизну исправить. Делал первый раз в жизни на подобном месте, уж не взыщите, строгие учителя 👨‍🏫.
А радиолу разобрал - очень быстро, легко и без каких-либо потерь. Работать стало несоизмеримо легче и качественнее. Буду шеллаком делать в конце пути.
А насчёт новой фанеровки боковин - так ведь придётся и торцы клеить заново - там шпон идёт внахлест на боковой. У меня нет столько шпона. В вудстоке стали просто бешеные цены, ну не по карману мне пока новый шпон. Так как если фанеровать заново - то уж не дубом, а орехом да карельской на торцы.
Сообщение gamriq » Сб окт 05, 2019 3:21 pm
кстати, Фёдор Фридрихович, если я всё же найду шпон - можно ведь положить его на существующий шпон, не отдирая? Приклеен очень хорошо.
Сообщение Radiomann » Сб окт 05, 2019 10:59 pm
Да, безусловно, если он хорошо держится. Тщательно зачистить от лака, грубой
шкуркой, вручную на бруске, зерно 40 и 80, не выше.
