Очень сложная для меня задача, прошу помощи!
Сообщение Andrey.I » Вт май 28, 2019 11:18 pm
Уважаемые форумчане, есть холодильник Юрюзань, 1965 года рождения. Это холодильник из моего детства, был у нас дома, а потом жил на даче, все это время работал и ни разу не сломался. Нужно восстановить, "как с завода": покрасить корпус, заменить резиновые уплотнители, заменить термоизоляцию, пластик внутри камеры привести в порядок. С такой работой я не справлюсь, площадей нет, да и делать буду очень долго, а холодильник будет использоваться по прямому назначению.
Может порекомендуете, к кому можно обратиться. Как говорится, оплату гарантирую. :)
Сообщение Andrey.I » Пт июн 07, 2019 1:14 am
Никто не знает, кто холодильники в Москве реставрирует?
Сообщение Andrey.I » Вт авг 06, 2019 10:23 pm
Мастера нашёл!
Холодильник привели в порядок! Есть огрехи. Но я всё равно очень доволен!
Холодильник стоит в баньке и урчит, как котик! :) Морозит прекрасно, а ведь ему 54 года!!! Вот оно - Советское - значит лучшее!!! :)
Было
Стало
Если кому нужно контактами мастера поделюсь.
Сообщение Gnat » Ср авг 07, 2019 9:41 am
Электропроводка на роликах , розетки , всё в стиле РЕТРО! :good:
Сообщение Andrey.I » Чт авг 08, 2019 1:25 am
Спасибо Юрий Васильевич! Хотелось создать в бане атмосферу уюта. Попарится, посидеть, чайку попить. Отдохнуть душой. Ну никак туда пластиковые кабельканалы, да пластмассовые современные розетки не лезли. Вот и пришлось :) провода так класть. Зато надежно и пожаробезопасно, всё на виду.
Правда чтобы все запитать много проводов получилось. Водонагреватель, отопление конвекторами, розетки и освещение. Пришлось всё это по фазам раскидывать.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Чт авг 08, 2019 8:47 am
Вот и получилось нагромождение проводов, раньше все было дефицитом и сети слабые, выполнялось все в одну линию, от счетчика вышло два провода и по периметру всего дома, эстетики это не придавало, позже все спрятали под штукатурку. В вашем варианте так бы и сделал (чтоб под старинку), а силовые и прочие сети в трубы, ИМХО.
Относительно пожаробезопасности Вы заблуждаетесь, при КЗ провода раскаляются как спираль от эл.плитки... дальше писать не буду.
В связи с этим, такие проводки в деревянных строениях нельзя делать.
Последний раз редактировалось BazilVV Чт авг 08, 2019 8:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MOT » Чт авг 08, 2019 8:50 am
Andrey.I, 💪👍 =@ Руки золотые!
Сообщение Gnat » Чт авг 08, 2019 9:48 am
Отлично смотрится! Как на радиостанции на корабле 30х годов. Всё аккуратно и надёжно.
Заблуждаешься,предохранители (пробки) сгорают моментально при КЗ и провод не греется.Автоматы тоже срабатывают мгновенно.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Чт авг 08, 2019 12:02 pm
Спорить не буду, на это есть ПУЭ или что то там ещё :beer: , наше дело предупредить, что при КЗ контакты автоматов (особенно современных) имеют привычку свариваться и увидим очень красные (до белого) провода... предохранители также бывают разные, написать можно что угодно их ведь не испытаешь.
Василич
Сообщение Василич » Чт авг 08, 2019 1:38 pm
Отличный холодильник получился, Андрей. Внутренняя дверная панель новая или отреставрирована?
Сергей В. М.
<VEB>
Сообщение <VEB> » Чт авг 08, 2019 10:11 pm
По ПУЭ и СНИП прокладка электропроводов по деревянным конструкциям должна проводиться в закрытых трубах или специальных кабельканалах и желательно пожаробезопасным проводом NYM. но можно и ВГ кабелем. А эта ретро хренатень нет не вида и нет безопасности, да ещё в бане в сырости, там ваще должно быть 6 или 12 вольт на освещении. Такая ретро проводка не какая комиссия не когда не примет, даже за любую взятку. Полыхнуть может хорошо.
Не хочу не могу не смирился. Я в душе все границы сотру. Я в Советском Союзе родился. И в Советском Союзе помру. Изображение
Сообщение Andrey.I » Чт авг 08, 2019 10:48 pm
порить не буду, на это есть ПУЭ или что то там ещё , наше дело предупредить, что при КЗ контакты автоматов (особенно современных) имеют привычку свариваться и увидим очень красные (до белого) провода... предохранители также бывают разные, написать можно что угодно их ведь не испытаешь.
Как раз всё по ПУЭ и сделано, по негорючему основанию, конторами являются ролики. :)
Есть такая характеристика автомата как отключающая способность 4,5кА, 6кА, 10кА. Она как раз и показывает, какой автомат выбирать, что бы он не сгорел при КЗ. Для быта,если подстанция рядом и сети хорошие выбирают 4,5кА. И могут быть поддельные АВ. Считаю, что лучше ставить дешевый автомат, например ИЕК или ТДМ, чем брендовый, но вы не уверены, что он неподдельный. И очень важно, чтобы номинал автомата соответствовал сечения провода, при заниженном сечении и длинной линии как раз и горят провода, при плохом контакте на клейме автомата тоже. Соблюдайте всё это и подтягивайте контакты и всё будет хорошо. В первом приближении провод 2,5кв.мм, автомат 16А. провод 1,5 кв.мм автомат, 10 А, завышаем номинал АВ, возможен пожар.
Василий Васильевич, это для Вас! То что Вы описали, завышен номинал автомата или меди в проводах пожалели.
Andrey.I, Руки золотые!
Не заслуженно. :oops: Ну не совсем, мои, на самом деле только в помощниках ходил. Хотя делать достаточно просто, главное принцип понять.
С внутренней стороны проклеена стеклотканью и покрашена акриловой краской. Пластик панели очень тонкий. мастер жаловался на неё. :) Но получилось действительно хорошо.
Сообщение Andrey.I » Чт авг 08, 2019 11:04 pm
Подтвердите цитатой из ПУЭ! NYM- это кабель,не провод, Для жилья, ВВГ нг ЛС. Данные провода имеют в марке буквы НГ - не распространяющие горение.
подскажу таблица 2.1.3.там про ролики как раз.
и допишу: все розетки защищены УЗО с током утечки 30 милиампер.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт авг 09, 2019 12:01 am
Это с какого перепугу NYM стал пожаробезопасным :fool: Опять поумничать захотелось?
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт авг 09, 2019 12:02 am
Все точно!
