Странное клеймо на VE 301dyn
Алекс
Сообщение Алекс » Чт апр 18, 2019 11:15 pm
На одной из торговых площадок наткнулся на послевоенный DKE в деревянном корпусе с трех позиционным переключателем
на боковине, как думаете, это три диапазона?Изображение
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы и слишком юн, чтоб вовсе не желать!
Сообщение Radiomann » Чт апр 18, 2019 11:35 pm
Алекс писал(а):
Чт апр 18, 2019 10:39 pm
Фёдор, а из чего сделана эта таблетка и каково её назначение?
Таблетка сделана из какого-то материала с высокой магнитной проницаемостью типа феррита или карбонильного
железа. Точно не могу сказать.
Назначение - это повышение индуктивности катушки.
Сообщение Radiomann » Чт апр 18, 2019 11:56 pm
Это установленный адаптер от Siemens, для приёма в КВ диапазоне.
Это была вынужденная мера. После 15 марта 1950 года изменились частоты радиостанций в Германии, согласно
Коппенгагенскому расписанию, что повлекло проблемы с приёмом отдельных немецких радиостанций.
Simens начал производство приставок для КВ-диапазона на приёмники DKE (как самые распространённые ввиду
их небольшой стоимости) и модели с уже установленными.
Ниже таблица с частотами:
Алекс
Сообщение Алекс » Вс апр 21, 2019 1:19 pm
Фёдор, а можно подробный перевод текста всей таблицы?
На наших приемниках СВ порядка 140-400кГц, ДВ 500-1600 кГц, а я-то удивлялся почему на DKE-38 c трудом ловил
только Румын и Украину хотя на СВ в Москве прекрасно слышно пару мощных радиостанций одна из которых
принадлежит РПЦ.
Сообщение Radiomann » Вс апр 21, 2019 3:40 pm
Ну вот перевод:
"Данные по КВ-приставке от Siemens.
(Синим цветом данные от H. Birkner)
Слева столбец - перечисление диапазонов, сверху вниз:
ДВ, СВ, КВ1, КВ2, КВ3.
Далее, на СВ и ДВ частоты H. Birkner не указывает, только на КВ.
Третий столбец - частоты, на которых делались замеры.
Четвёртый столбец - значения ниже одного вольта на 50 Ом
приёмника Heinzelmann GW (речь видимо о входном сопротивлении
антенного гнезда испытуемого приёмника, которое проводилось H. Birkner, его данные синим цветом).
Пятый столбец - те-же данные но от Siemens.
Шестой столбец - то-же, что и четвёртый, но от Siemens.
Седьмой и восьмой - данные напряжения в вольтах и милливольтах ???
Далее - обратная связь в каждом измерении занижена на 10db.,
т.к. средний пользователь не выставляет ОС идеально.
Не достаточные качества приёмников DKW, в частности из-за фона, несмотря на „новые“ лампы VCL11,
требуют более точного установления настроек в сравнении с VE-301.
Показано только классическая разница приёма между ДВ, СВ и КВ."
Алекс
Сообщение Алекс » Ср апр 24, 2019 9:12 pm
Речь идет об этой приставке или в том приемнике стоит другая?Изображение
Вот интересно, есть ли описание такой приставки позволяющее повторить ее (схема, намоточные данные катушек)?
Сообщение Radiomann » Ср апр 24, 2019 10:59 pm
Тут затрудняюсь ответить.
Схем приставок с данными тоже не встречал.
Алекс
Сообщение Алекс » Пт апр 26, 2019 11:28 pm
Фёдор, как я понял, у VE 301 есть ряд модификаций. Хотелось бы узнать Ваше мнение, что у них общего (шасси? сил. транс? катушки?) в чем принципиальная разница (лампы? их стоимость и возможность приобретения?). Ну и короче говоря, на каком из VE 301 сегодня можно что-то реально "поймать"?
Вопрс не праздный, держать то, что не работает не хотелось бы, но сама тема знаковых приемиков второй мировой мне интересна.
Да, чуть не забыл! Нет ли у Вас скана шкалы VE 301dyn? Эта деталь мне не досталась, а в сети какие-то не четкие...
Сообщение Radiomann » Сб апр 27, 2019 12:10 am
Это основные три модели: VE-301 (1933), DKE-38 и VE-301 dyn. Ни на один из них ничего практически не поймать, т.к.
им нужны очень хорошие внешние антенны, заземление. Приёмники эти все регенеративные СВ и ДВ, причём с искусственно
заниженной чувствительностью (политика того времени).
Если у вас что-то ещё осталось на ДВ и СВ, то при условии хорошей антенны возможно есть
шанс что-то принять, но ... У нас например, на ДВ вообще ничего, на СВ ночью пару станций слабо.
Общего у этих приёмников кроме ламп ничего практически нет.
Скана, а вернее графики шкалы нет, я их по мере надобности покупаю готовые новодельные на Ebay. Стоят они не
дорого, в районе 10 евро.
Сообщение AlexSU » Ср авг 14, 2019 1:58 pm
Radiomann,Федор Фридрихович доброго времени суток. Решил задать вопрос здесь, дабы не плодить темы. на просторах интернета столкнулся сегодня утром с интересным приспособлением для VE-301. Не прокомментируете что за штука?
Сообщение Radiomann » Ср авг 14, 2019 5:16 pm
Добрый день Александр.
На фото приёмник VE-301, стандартной конструкции с дополнительными шкалами.
Подобные приспособления выпускала фирма Касо, под названием
"Universal-VE-Vorsatz Skala & Sperrkreis & Ant.-schalter f.VE301", в середине 30-ых годов.
Это приспособление позволяло полностью использовать возможности приёмника, путём
использования всех технических средств того времени: селектор антенн, преселектор СВ и ДВ
диапазонов, освещаемая большая шкала каждого диапазона. Кроме того встроенный антенный
резонатор обеспечивал действительно очень точное согласование применяемой антенны, что
обеспечивало более громкий приём слабых станций. Контуры были выполнены уже с железными
сердечниками.
Приставка является желанной для каждого коллекционера, т.к. их было выпущено очень мало.
Нужно помнить что VE-301 был в первую очередь инструментом тогдашней пропаганды,
имел специально заниженную чувствительность, дабы ограничить приём не немецких станций,
поэтому такая приставка была некоторым улучшением свойств приёмника, но не очень желательной
для внутренней политики того периода.
Сообщение AlexSU » Чт авг 15, 2019 6:05 pm
спасибо за столь развернутый ответ
