Радиоприемник БВ. Обзор
Сообщение Gnat » Сб апр 24, 2021 2:02 pm
Регенеративный АМ детектор. Сверхрегенератор на полевом транзисторе.
МАРК
Сообщение МАРК » Пт авг 26, 2022 8:46 pm
Вариометры приемника БВ и мои.
Похожие?
Сообщение Юрий » Пт авг 26, 2022 10:25 pm
Похожие?
Ваши выглядят лучше... более качественно изготовлены! :good:
Сообщение Юрий » Вс авг 28, 2022 12:23 pm
МАРК, поделитесь как и из чего изготавливались металлические части вариометров?
МАРК
Сообщение МАРК » Вс авг 28, 2022 11:32 pm
С удовольствием.
Оси вариометров выполнены из валов настройки каких то ламповых приемников,как раз 6 мм в диаметре.Валы там длинные,ещё с круглым грузом на конце, на фото их плохо видно,но думаю понятно о каких валах речь
Центрующие пластины (те что прикручены двумя шурупами),изготовлены из латуни толщиной 1,5 мм (куски от какого то переменного конденсатора с военной техники,конденсатор бабочка,посеребрённый).Нарезал полосок ,пакетом просверлил и пакетом обработал напильником.Пакетом обрабатывал что бы все 4 были одинаковые.
Пружинящие пластины,изготовлены из латуни покрытой хромом (или никелем),если вы занимались в молодости фотографией,то у вас должен был быть фотоглянцеватель,так вот как раз пластины и вырезаны из тех блестящих пластин на которых глянцевались фотки :)
Там довольно таки пружинящая латунь,но хрупковатая,под 90 градусов гнуть дает трещины.
Пластины изготавливал следующим образом.Сделал приспособу,взял деревянный брусочек (дуб),на самом краю просверлил отверствие,и обработал края,получилась вот такая деталь.
Нарезал пластинок (чуть длиннее нужного размера),потом положил пластину на приспособу,а сверху вал,и потихоньку молотком начал вбиивать пластину через вал (он выполнял роль пуансона) в приспособу.Дальше обрезал лишнее и насверлил (после разметки) отверстий.
Размер 6 мм по ширине в приспособе,конечно чуть больше,на две толщины пластины.
Центрующие пружинки на валах,очень хорошо подошли от переключателей П2К
Может кому интересно...
Как я писал ранее,мне было неизвестно количество витков неподвижных катушек,потому я намотал одинаковое количество витков как в подвижных так и неподвижных катушек.
А именно 60 (две секции по 30 витков),а второй вариометр 84 (две по 42 витка)
При таких параметрах перекрытие по индуктивности составило:
Первый вариометр от 170 до 910 мкГн (во схеме БВ вариометр НАСТРОЙКА)
Второй от 350 мкГн до 2000 мкГн (по схеме БВ вариометр ОБР.СВЯЗЬ)
Последний раз редактировалось МАРК Вс авг 28, 2022 11:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юрий » Вс авг 28, 2022 11:38 pm
С удовольствием.
Спасибо! :good:
МАРК
Сообщение МАРК » Вс авг 28, 2022 11:55 pm
Спасибо!
Я ещё кое что дописал
