Самое слабое звено в корейских моторах зазоры в поршневой, которые с завода уже как у хорошо ходившего двигателя, как у жигулей с пробегом 200.000 (которые ездили на нормальном масле). Корейские моторы редкое г****. Хуже только некоторые модели vag и Мерседес М272. Но там не в зазорах дело.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
- artemtvdps
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Последний раз редактировалось artemtvdps Пн янв 16, 2023 10:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Эти моторы драны с Митсубиши, но когда драли, малость сэкономили, после чего и началось... а пока что едет и не бренчит, через 1300 ТО очередное, все равно прочитают ошибки в ЭБУ и мотора и коробки, там видно будет.
Сергей Борисович
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Буханка и УАЗ Хантер в Японию поставляем на Экспорт по бешеным ценам 20-40 тыс.$ и Япошки покупают их.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Начнем с немецких моторов объемом 1,8 и 2 литра. Это серия EA888, которая появилась во второй половине двухтысячных годов. В 2008 году концерн провел первую модернизацию, уменьшив толщину колец и размеры дренажных отверстий в канавках поршня. Так инженеры хотели улучшить экономичность, а получили повышенный расход масла, который проявляется еще когда мотор новый. В двигателях с пробегом 20000км «масложор» доходил до литра на тысячу километров. Проблема так и не исправлена заводом.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сделал очередное зарядное для АКБ из ИБП компьютера. Напряжение 20в,ток до 10А. Стабилизация тока, напряжения, соответственно защита от КЗ. На фото видно включение стабилизации по светодиодам. Удаляется всё лишнее, кроме линии +12в, меняются конденсаторы на выше напряжение. Собирается платка управления на LM324. Но подходит для бп на ШИМ 494 или К7500
