АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение artemtvdps » Вт июн 16, 2020 2:12 pm
15 минут назад сфоткал. Как у него, интересно, забит или нет радиатор?
Kolosok
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение Kolosok » Ср июн 17, 2020 1:14 pm
Привет всем автоГУбителям! :friends:
Ни разу не реклама. Личный опыт.
Сегодня, думаю, мало у кого в машине нету такой штуки как видеорегистратор. Полезная штука.
Так вот, встал вопросец как сделать так, что бы регистратор не выключался после того, как заглушил машину (встроенного аккумулятора хватает на минуту-две). А еще, что бы не разрядил аккумулятор, если оставлять на долго.
Решение нашлось в Питере. Был куплен контроллер, разработанный Сергеем Ковалевым. Куплен у него же. Пересылка - неделя. (Это к вопросу про "разрыв дипломатических и торговых отношений", прозвучавшему в другой ветке...)
https://videoregforum.ru/threads/magic_ ... ii-vr.691/
Доработка заключалась только в приаттачивании к контроллеру преобразователя 12 в 5 Вольт.
https://videoregforum.ru/threads/magic_ ... ost-120605
Вся эта конструкция подключена к салонному плафону (там всегда есть сеть и близко до места установки регистратора) и "живет" там же, в плафоне... Уже много лет.
Запрограммирован на 30 минут и 12 Вольт.
Работает так, что я и забыл про его существование.
:good:
Надеюсь, кому-нибудь будет полезно. Особенно северянам с морозами и стоянками без гаража...
С уважением, Олег
Epolett
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение Epolett » Чт июн 18, 2020 12:09 am
Интересная информация.
Из моего опыта, может тоже кому-то будет полезно..
После падения Челябинского метеорита впечатавшись кадрами, мгновенно установил себе регистратор и стал терпеливо, добросовестно и прилежно ждать.
Итог был печален, нет, ну конечно за пару-тройку лет по попались на запись приблизительно десятка два исключительно прецизионных мудаков за рулем.
Но в итоге - фиаско. Разбили боковое стекло, с3,14здили регистратор, а метеорит, пало..., так и объявился...
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение =Микола= » Чт июн 18, 2020 12:45 am
... а метеорит ,падло - так и не обьявился ?..... АБИДНА ЗИН ? ! ....
...лет 10ть назад в командировке г . Стаханов открыли дверь моей машинёнки и вырвали 4х канальный PIONER .....
( бросил без присмотра на пару часов ) ..... :sorry: .....
...Друзья сказали - " не удивляйтесь : это у нас НАРКОМАНЫ промышляют ...."
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт июн 18, 2020 12:54 am
Вот так я когда-то оставил gps-навигатор на заднем сиденьи.... Расхерячили окно в Омеге.
А 3 года назад поставил под окнами Москвич, в котором было 2 ящика Дикой Утки на новогодний корпоратив.
Срезали резинку со стекла, унесли водку, домкрат, набор ключей и... Стекло приложили на место...
Спасибо что колеса оставили...
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение =Микола= » Чт июн 18, 2020 12:59 am
Культурные гады попались - можно сказать ЭйнТЕЛИГЕНТНЫЕ..... :x .....
Kolosok
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение Kolosok » Чт июн 18, 2020 8:35 am
Печалька...
У меня регистратор стоит так, что визуально сливается с внутренним зеркалом. С улицы, практически, незаметен. Только под определенным углом может блик от CPL-фильтра выдать его наличие.
С уважением, Олег
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение =Микола= » Пт июн 19, 2020 7:33 am
Изображение ...грузовиЧЁК - ЧЁК -ЧЁК... :( ...
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение Vlad.ai » Пт июн 19, 2020 8:33 am
Изображение ..
Да возили наши так - сейчас гораздо реже попадаются . :Yahoo!:
Номера то нашей страны - юг дело тонкое . :beer:
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение artemtvdps » Чт июн 25, 2020 1:20 pm
Так случилось, что на моей Весте нет с завода опции "Круиз контроль". Или, как правильно назвать при МКПП - Темпомат. Начитавшись Драйва и Лада-онлайн, решил изготовить колхозный КК. Для этого надо 6 кнопок, 4 резистора, провода к ЭБУ и питанию.
Отличие от схемы - не стал ставить светодиод подсветки.
Провод к ЭБУ и фишке с питанием - микрофонный многожильный кабель в 4 проводника + экран. По экрану минус, по одному из проводов плюс (взял в подрулевом переключателе, с питания сигнала) и три остальных проводника к ЭБУ.
Работает! Теперь на дальнее расстояние будет комфортнее ехать. В ЭБУ Весты и Икс-Рея ничего прошивать не надо. Главное аккуратно подключить. Можно пойти и дорогим путём - купить проводку, улитку, и мультируль.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение MOT » Вт июн 30, 2020 2:10 pm
Добрый день, мужики!
Вчера случилась неприятность - возвращался с женой с магазинов. Полностью пропала бортовая сеть. Машину покупал - БУ. НИВА 2131 для работы. Хорошо, возле дома был, сын с другом отбуксировал. Беда была похожая, но самоустранилась. Один косяк был найден - было КЗ на движке дворников, колхозный электрик не правильно жгут проводов уложил в итоге перетёрлись. Починил. Под замком зажигания провода в изоленте, что-то колхозил, не знаю предыдущий владелец. В общем с чего начать, чтобы полностью не перекапывать проводку под торпедой.
Предохранители все целые, аккумуль заряжен 100%.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение Gnat » Вт июн 30, 2020 4:07 pm
Ну это же настолько проще чем делать усилители и разбираться в программировании! Идёшь по схеме электропроводки от АКБ к замку зажигания. И далее от замка зажигания по цепям.Пробник с крокодилом,лампочкой и иглой тебе в помощь.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение MOT » Вт июн 30, 2020 4:12 pm
Так и сделаю. :friends:
Kolosok
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение Kolosok » Вт июн 30, 2020 4:20 pm
Странно, что предохранитель в предыдущем случае не сгорел.
Из всех узлов и агрегатов машины только стартер и генератор подключаются к аккумулятору напрямую.
Совсем всё обесточилось? Аккумулятор разряжается?
Аварийка моргает? Если ДА, то я бы начал с блока предохранителей и двигался к замку зажигания, проверяя только цепи питания ЭБУ и всего, что обеспечивает работу мотора. Остальные "пасочки-совочки" вторичны. Можно и потом разобраться.
С уважением, Олег
Kolosok
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Сообщение Kolosok » Вт июн 30, 2020 4:29 pm
Пошевелите разъемы на тыльной стороне замка зажигания. И, как Василич советовал, с лампочкой по цепям пройтись.
Возможно, в самой контактной группе замка кулачки, замыкающие контакты, поистерлись. У меня давным-давно такое было на "копейке"...
С уважением, Олег
