АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Да, остаются. Напряжение получается после диодов 0-22В. Добавил отдельный ТС с выпрямителем 12в на питание платы управления на 324 и вентилятор. От дежурки вентилятор не тянет. Можно и 494 запитать от него. Питание 494 надо отрезать от +12в блока,там напряжение меняется от 0 до 22в.
Можно почитать -Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными блоками питания. Провада Юрий Петрович.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
А как понять, какие детали в плате лишние? Как вы определяли, схема нужна или по топологии дорожек платы?
Эрик.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
ИБП лучше брать побольше мощностью. Какие удалять детали лучше по схеме смотреть. Я поступаю так, делаю перепайки на ШИМ 494 (7500) согласно схемы переделки. 4 вывод соеденён с делителем на резисторах 4,7к и 2,2к. Плату управления к нему не припаиваю ( просто её не впаиваю в блок). Вытаскиваю плату, места соеденения винтами с корпусом, обрезаю дорожки ( что бы не было соеденения платы с корпусом) дорожки соединяю кусками поводников. Выпаиваю электролиты из выходных цепей +12в, 3,3в и т.д. Можно на шину +12в сразу впаять электролиты 330-470мкф на 35-50в. Потому что при включении без штатной защиты напряжение на выходных шинах повышается почти в 2 раза и электролиты могут пустить дым. Остаётся только дежурка. БП включаю через лампу 60-100вт. На выход впаиваю лампу на 24в не мощную. Чтобы не мерить всё время напряжение на выходе +12в. А так лампочка покажет. Лампа 220в вспыхивает и гаснет. Первый раз включили всё работает, выключили, отпаяли 3-5 деталей ( по одному выводу, второй припаян) приподняли, включили блок, работает, можно эти детали удалять. Затем следующие и так далее. Если перестал работать, по одной детали подпаивать на место, пока не заработает Обвязку 494 не трогать, смотреть по дорожкам. Выходные цепи можно все удалять, кроме +12в, которая нам нужна, с заменой электролитов.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
alex-551,
Вы платку управления делали не по симургу. Сохранился шаблончик платы?
Эрик.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Там развести пару деталей, но если надо, скиньте эл. почту, что бы плату в спринте отправить.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
alex-551,
Так вы сюда файлик лэйс прилепляйте. Оно ж еще кому-нибудь надо, просто молчат
Эрик.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Попробую
Заархивировал, но не вставился. Давайте электронную почту.Александр Петрович, Брест.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
alex-551,
Все ОК!
Да это просто глюки интерфейса, наверно
Валяются эти блоки без дела, а тут как раз темка нарисовалась. Спасибо, что поделились
Все ОК!
Эрик.
