ПОЛЕЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ и Приспособления домашнего мастера.
ra3ttn
Re: ПОЛЕЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ и Приспособления домашнего мастера.
Сообщение ra3ttn » Вс янв 08, 2017 8:37 pm
[quote="ANATOL"]Тема о самодельных механизмах и приспособлениях..
Интересно Анатолий, а к твоей теме подходит установка по мытью виниловых пластинок ? ( всё таки с аудиотехникой очень связано) . а то в миру они стоят как 3 сварочника, мне удалось сделать за рублей четыреста... загорелся уж очень (напомнил ты говоря о выброшенных пылесосах), пластинок пыльных полно и , как оценили други, получше и компактнее китайских за 30 рублёв... Думал понты всё это , но когда в микроскоп посмотрел канавки "чистых" пластинок и помытых - офигел...
Михаил - можно на ты
Сообщение ANATOL » Вс янв 08, 2017 9:47 pm
Подходит.
Последний раз редактировалось ANATOL Пт дек 15, 2017 8:28 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ANATOL » Ср янв 11, 2017 2:07 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 9:08 am, всего редактировалось 1 раз.
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Ср янв 18, 2017 9:10 am
Очередной помощник. на заводе и дома...
Лёгкий , мощный . нагрев секунд 5 , потом 10сек в карман и пошёл дальше..
Лаборант
Сообщение Лаборант » Ср янв 18, 2017 9:56 am
Расскажите пожалуйста по подробнее про паяльник, очень интересно. Заводской или самодельный? Внутри скорее всего преобразователь высокочастотный (т.к. он легкий)? Интересует конструкция.
У самого когда-то был советский Момент (ПСИ-65). Жалею об утрате.
Вся электроника работает на дыму! Если дым вышел, то работать не будет!
Сообщение Radiomann » Ср янв 18, 2017 10:34 am
ra3ttn писал(а):Лёгкий , мощный . нагрев секунд 5 , потом 10сек в карман и пошёл дальше..
Очень интересно подробнее узнать о вашей конструкции и возможно её повторить.
Я покупал недавно даже два подобных паяльника, но они еле греются. Купив первый, подумал что он не исправен, затем преобретя второй понял, что оба просто дерьмо, хотя трудно поверить что с завода выпускается такая дрянь.
Сообщение =Микола= » Ср янв 18, 2017 11:45 am
ra3ttn писал(а):Очередной помощник. на заводе и дома...
.....Видать это что то качественно новое в деле быстронагреваюшихся
паяльников " пистолетного типа" .... .
.....Раньше очень активно пользовался ,но очень быстро выгорало
"жало" из 1,5- 2мм. медной проволоки и довольно увесистая ,тяжёлая
"голова" с трансформатором и очень нравилась встроенная "ланпачка"
- хорошо освещала место пайки....
...+ моментальная готовность к работе...
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 18, 2017 11:59 am
скорее всего современый на ШИМ контроллере и вольфрам или еще какой сплав. БП там импульсник скорее всего.
Сообщение Alex 11 » Ср янв 18, 2017 12:16 pm
Никогда не считал это нормальным паяльником. Если нужно припаять проводок- два, еще как то. Сидеть им набивать плату к примеру- извращение...
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Ср янв 18, 2017 12:52 pm
Совершенно согласен Александр. Но у него другие задачи.... Мастера меня поймут. У моего друга наш с трансом с фото выше. и даже им он не плохо делает короткие и срочные ремонты дома. И не один (кроме 100ваттного ) с ним не сравнится по прогреву более массивных паек, особенно на улице и осенью.. Редко им пользуюсь, но зато тогда, когда обычные пасуют . Навесной монтаж с шинами 2,5 мм идёт нормально. А как он лудит выводы и провода ! , сразу по окружности...)
Похоже придётся его разобрать и сфотать , раз более одного интересует...
Сообщение Radiomann » Ср янв 18, 2017 1:19 pm
=Микола=,
ставте Вы наконец уже тексты и фотографии нормальным порядком, не
возможно ничего в ваших постах прочитать.
Я в вашем сообщении сверху всё исправил, поставил как нужно, но это как пример.
Сообщение Radiomann » Ср янв 18, 2017 1:21 pm
Alex 11 писал(а):Никогда не считал это нормальным паяльником. Если нужно припаять проводок- два, еще как то. Сидеть им набивать плату к примеру- извращение...
Никто таким паяльником и не набивает платы, у него совсем другие задачи, которые обычным не под силу. Главная из них - это быстродействие, моментальная готовность.
Сообщение Radiomann » Ср янв 18, 2017 1:25 pm
Из чего сделан нагревательный элемент у этого паяльника?
Один из моих, работал вначале не плохо, пока не перегорело жало.
Поставил новое от другого аналогичного, теперь еле тлеет.
Тот второй, о котором уже писал, тоже еле коптит.
Так важно жало???
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 18, 2017 1:29 pm
весьма важно, удельное сопротивление разное у всех.
Нихром, фехраль и еще какие бывают.
Лаборант
Сообщение Лаборант » Ср янв 18, 2017 1:41 pm
Материалом жала в подобных паяльниках всегда является медь. Нагревание происходит проходящим током исключительно из-за того, что площадь сечения жала значительно меньше площади сечения вторичной обмотки трансформатора и держателя жала. Правда возможно китайцы и применяют другие материалы, но это на мой взгляд не правильно.
https://housediz.ru/elektricheskij-paya ... x-sredstv/
