ПОЛЕЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ и Приспособления домашнего мастера.
MAN
Сообщение MAN » Сб фев 18, 2017 11:47 am
Поздравляю с находкой "дедушки".После капремонта он послужит еще и вашим внукам.Он практически неубиваем,потому,что максмально прост.И это залог долгой жизни.
У него есть два основных недостатка-вес и быстросгораемое жало.К первому привыкается, а от второго некуда дется.По этому, у него свой сегмент работ-что то быстро перепаять,взять на ремонт-это его,а спаять усилитель-это удел классики.
Сделав преобразователь,Вы слегка уменьшаете вес,но сильно снижаете надежность.В случае поломки нужен будет квалифицированный ремонт и он, скорее всего,будет засунут в дальний ящик и в дальнейшем выброшен потомками.
А теперь думайте,стоит ли начинать.
З.Ы.У меня сгорела лампочка.После нескольких неудачных попыток найти такую(12,6 В),переделал подсветку на светодиодную.Доволен.Вечная.
Лаборант
Сообщение Лаборант » Сб фев 18, 2017 11:50 am
Спасибо за поздравления :D В моем лампочка 6,3 В, светит вроде в норме.
MAN писал(а):Сделав преобразователь,Вы слегка уменьшаете вес,но сильно снижаете надежность.В случае поломки нужен будет квалифицированный ремонт и он, скорее всего,будет засунут в дальний ящик и в дальнейшем выброшен потомками.
Если покупать преобразователь, думаю не стоит. Дедуля обошелся дешевле преобразователя.
MAN писал(а):Он практически неубиваем,потому,что максмально прост.И это залог долгой жизни.
Поработав им недолгое время заметил, что имеет место ощутимое нагревание корпуса и трансформатора. Думаю в руках чайника может и сгореть :( Ну и смотреть чтобы не уронить.
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Вт апр 04, 2017 3:12 pm
...конечно не стоит, ведь этот паяльник только для мастеров , а у мастеров таких преобразователей и дохлых хватает , или знают где спросить.... а ремонта у них минут на 15...
Михаил - можно на ты
Сообщение Vlad.ai » Вт апр 04, 2017 8:24 pm
Вот так переделывают панельку с ГУ 29 на ГК 71 :D
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Пт мар 27, 2020 5:17 pm
Пора взбодрить тему !, ...но фотик разрядился...(
Случайно набрёл на конструкцию термопресса для изготовления печатных плат ЛУТ технологии,.. oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=130&start=240 - ( замена утюга) Ну и загорелся ...
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Пт мар 27, 2020 11:09 pm
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Пт мар 27, 2020 11:39 pm
Транс 700ват микроволновки, полтора витка 25 квадратов ( сделал из экранов кабелей КИП) для гибкости, фольга 12см шириной 12 -15 мкм, 170 ампер ток. 2 минуты нагрев, 10 охлаждение точность дорожек до 0,1мм.
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Сб мар 28, 2020 9:55 pm
Пользуюсь таким ESR лет 10 . Тюльпаны скоммутированы так, что можно подключать к любому гнезду двумя проводами, к двум землям что удобно при быстрой проверке из кучи, и к двум центральным . Трансформатор ТМС от телика , схема известная многим..
Kolosok
Сообщение Kolosok » Вс мар 29, 2020 10:41 pm
Шел по стране карантин с удаленкой...
В закромах лежало несколько измерительных головок на 100 мА и 450 В.
В гараже на глаза попался обрезок прямоугольной вентиляционной трубы.
В результате "скрещивания" имеем вот такой "стенд".
Продолжение следует.
С уважением, Олег
Сообщение Radiomann » Чт апр 02, 2020 10:32 pm
Очень интересная конструкция, прекрасно выполненная. Я тоже почитал указанную Вами тему,
загорелся построить такой аппарат. Одно немного сдерживает, потребность в печатных
платах 1-2 штуки в год, но тем не менее хочется хоть и пару плат, но хорошего качества.
В общем пока в тяжёлом раздумье ...
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Сб апр 04, 2020 5:26 pm
У меня тоже 1-2 платы в год, но когда подсчитал сколько делал на монтажках и прочее, от скольких отказался, зная что с утюгом затрахаюсь повторять или по тонкости не получится вообще - то.... ну и просто нашло, да и конструировать люблю.
И к стати - Делал я из того что было , всё можно ещё упростить ... Без потери качества.
Сообщение Radiomann » Вс апр 05, 2020 12:37 pm
С наступлением лета, возможно тоже попробую.
Сообщение =Микола= » Вс апр 05, 2020 2:34 pm
......ЭтА па нашему ! ..... :( ...... :good: ....
rx56
Сообщение rx56 » Пн июн 08, 2020 8:44 pm
я так понимаю что продолжение уже готово- или ещё нет.
насчёт печатных плат - станочек этот великолепен и работать на нём одно удовольствие НО только при какомто кооперативе где он он будет пахать как следует и будет давать своим работникам прибыль \теже зарядники с автоматикой. сетевые сторожа. регуляторы мощности. да теже сетевые преобразователи для аккумуляторных шуриков.
rx56
Сообщение rx56 » Ср июн 10, 2020 8:15 pm
даааа тема наверно трошки замерла-------- ЛЕТО.
