ПОЛЕЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ и Приспособления домашнего мастера.
Основной недостаток ЭПСНов - штампованная гильза (та, на которую снаружи надет нагреватель, а внутри - жало). Окалиной её раздавливает, она разворачивается и портит нагреватель. Плюс - механические нагрузки, при ковырянии жалом где-нибудь, поддевании загрутых ног на плате итд.. Вот поэтому и живут они у вас не долго. Я давно уже точу на токарном гильзы для ЭПСНа. Окалина их порвать не может уже совершенно никак, потому что они цельные. Ещё получается жёсткая фиксация нагревателя, хоть болты паяльником откручивай.Gnat писал(а): Вот это точно Василий! Сначала каждую неделю проворачиваешь жало. Потом забыл,через несколько месяцев пробуешь,распёрло .
Старое жало хоть и трудно, но из под молотка выбивается из гильзы, извлечённой из нагревателя и зажатой в тисах..
Поэтому я уже даже забыл, когда покупал себе паяльники.
- ra3ttn
Как обещал..
Импульсник из БП типа"Тошибра" 190 Вт , радиаторы из мониторного мусора, корпус - жёсткий пенопласт с щёчками фольгированного текстолита, питание вентилятора и света - конденсаторный делитель со стабилитроном 12 в. Шина в лакоткани 12 на 5 мм , жало 1.9-2мм.
В радиаторе сделал отверстия , обдув идёт через них и шину с трансом, заодно сдувает дым с жала и пайки. Вес 240 грамм ( из-за шины конечно )
Михаил - можно на ты
Михаил Алексеевич, большое спасибо за фото. Профессионально сделано, практически промышленный образец! Удивило, что шина имеет только один виток, думал что этого может быть недостаточно. Но если достаточно одного витка, то технологически сборка намного упрощается. Если правильно понял, плату преобразователя использовали без изменений? Где применяется такой преобразователь? (первый раз вижу такой, хотя параметры стандартные)
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 9:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 9:13 am, всего редактировалось 1 раз.
- ra3ttn
Это ладно ! , пол жизни мечтал о удобной подставке под паяльник , захожу в "Всё по 50 т" и вижу дюралевую пепельницу BOND , как бывает стреляет в голову, еду через город в такой же за второй (последняя была) потом 2 дня изысканий и подставка, под паяльник (точнее под два) до конца жизни - готова .. как нибудь похвалюсь.
Подумываю попробовать сделать паяльник как у Михаила. Шину, правда 8х3 уже нашел. Но с преобразоателем пока не определился, т.к. под рукой нет, а покупать новый пока не решаюсь. А между тем в результате недолгих поисков нарисовался в хозяйстве прадедушка всех таких вот девайсов, и цена его была более чем доступна:
Решил сразу разобрать, корпус вымыть, внутренности почистить от пыли всякой трухи. Шнур оригинальный оказался на редкость дубовым, резинка рваной, поэтому заменил на эластичный той эпохи. Резинка новая от какго-то лобзика. Вилка карболитовая, современная (оказвыается такие сейчас делают). Жало сделал новое.
Как по мне, паяльник очень удобен. Вот уже сделал им такие "концы":
Но не смотря на это вариант на преобразователе сделать все равно хочется. Этот все же тяжеловат, да и почти музейный экспонат
