ПОЛЕЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ и Приспособления домашнего мастера.
Сообщение ANATOL » Чт дек 08, 2016 9:04 pm
Эта тема для домашних умельцев.
Последний раз редактировалось ANATOL Пт дек 15, 2017 8:13 pm, всего редактировалось 4 раза.
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Чт дек 08, 2016 10:55 pm
Полезная тема, может хоть сюда выложу свою контактную сварку. (если фото найду..))
Михаил - можно на ты
mika
Сообщение mika » Чт дек 08, 2016 11:55 pm
ra3ttn писал(а):Полезная тема, может хоть сюда выложу свою контактную сварку. (если фото найду..))
Согласен тема хорошая, но лучше видео выкладывать. Тоже думаю контактную сварку делать.
Максим
Сообщение alex-551 » Пт дек 09, 2016 6:30 pm
Я, лет 7 назад, сделал себе полуавтомат. Варит нормально. Сейчас, правда, инверторы уже идут. протяжку из узла стеклоочистителя автомобиля. Нижний ролик сейчас снят, заказал новый у токаря.
Сообщение ANATOL » Пт дек 09, 2016 6:58 pm
Отличная конструкция!
Последний раз редактировалось ANATOL Пт дек 15, 2017 8:15 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex 11 » Пт дек 09, 2016 8:34 pm
Други, никто не занимался аргонно-дуговой сваркой? Товарищ просит слепить осциллятор, в тырнтах много разного, не знаю что путнего выбрать... Может кто что то делал?
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Пт дек 09, 2016 8:39 pm
Я делал. Последовательного типа с генератором на искровом промежутке. Работал нормально, главное радиаторы побольше к электродам разрядника прикрутить.
Сообщение Alex 11 » Пт дек 09, 2016 8:48 pm
Hellbringer писал(а):Я делал. Последовательного типа с генератором на искровом промежутке. Работал нормально, главное радиаторы побольше к электродам разрядника прикрутить.
Схемку если сохранилась глянуть можно? Интересен сам преобразователь.
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Пт дек 09, 2016 8:57 pm
Давно дело было, схем никаких не оставлял в виду элементарности того чуда..
Было примерно как по этой ссылке:
http://citroman.com.ua/archives/825
Взял ТС-180, первичку его перемотал всю на одну катушку. На второй - намотал вторичку, дававшую около 1кВ.
Разрядник был сделан из двух контактов с магнитного пускателя, прикрученных к алюминиевым радиаторам.
Импульсный трансформатор - 2 магнитопровода от трансформаторов строчной развёртки совковых телевизоров. Мотал сварочным кабелем, обмотанным вместо резины лакошёлком (с целью экономии места).
Сообщение Alex 11 » Пт дек 09, 2016 9:34 pm
Понятно. Это дело мне попадалось на глаза. Я думаю, что то электронное, по нынешним делам выйдет дешевле и компактнее. Но и этот вариант имеет право на жизнь. Спасибо.
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Пт дек 09, 2016 9:47 pm
Компактнее - да. Дешевле - сильно сомневаюсь. И уж точно оно будет куда сложней в практической реализации, требуя знаний и навыков в области силовой электроники, ибо по-сути нужен довольно мощный генератор высокочастотного тока, работающий в широком диапазоне нагрузок.
Поэтому всякие искровые генераторы и мастерят люди по сей день, хоть это и каменный век, не спорю, но сделать на другой базе так же просто едва ли получится.
Сообщение ANATOL » Пт дек 09, 2016 10:20 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 9:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт дек 09, 2016 10:52 pm
ANATOL писал(а):Вопрос.Есть ли эффективный,не тяжелый способ убрать эти вторички?
А какие проблемы?
На фото все сделано правильно.
Я делал так.
С учетом того, что там 3-и обмотки (первичка, накал, вторичка) между накалом и вторичкой ставил прокладку и пропиливал, далее нагревал феном со стороны реза и вытягивал вторичку с другой стороны. Все быстро и качественно.
Но остались вопросы.
Сделал 3-и контактных прибора, но так и не добился удовлетворительных результатов. 0.2-0.4 варит, а больше никак, хотя утверждают, что до 1мм можно.
Александр Володиевич
MAN
Сообщение MAN » Пт дек 09, 2016 11:43 pm
Для разборки трансформатора от СВЧ печки я делал два пропила по линии сварки 1,5-2 мм и замыкающие пластины отсоединялись.Так будет легче укладывать вторичную.Потом можно будет склеить эпоксидкой,или снова заварить.Я остановился и дальше не собирал.
З.Ы.Между первичкой и вторичкой стоят два шунта.Одни строго настрого запрещают их выбрасывать.А другие выбрасывают и не парятся.
Относительно того,что самодельные аппараты плохо работают-на работу может влиять плохая(слабая) сеть.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Сб дек 10, 2016 12:46 am
MAN писал(а):я делал два пропила по линии сварки 1,5-2 мм и замыкающие пластины отсоединялись
Железо вообще не трогал и не советую т.к. трнс работает в перенасыщении.
MAN писал(а):З.Ы.Между первичкой и вторичкой стоят два шунта.Одни строго настрого запрещают их выбрасывать.А другие выбрасывают и не парятся.
Шунты нужно убирать однозначно т.к. для нас они будут только снижать конечный ток.
MAN писал(а):Относительно того,что самодельные аппараты плохо работают-на работу может влиять плохая(слабая) сеть.
Работает изумительно, только нужно пожобрать правильное сечение провода для вторички. Максимум я мотал 2х25мм2, но, как мне кажется, этого маловато.
