КРАСОТА
- artemtvdps
КРАСОТА
Gnat, я не про наружу. Лампочка полностью засвечивает отражатель, свет во все стороны от нити идёт, ну кроме цоколя. А светодиод в одном направлении. Поэтому несколько светодиодов хочу.
КРАСОТА
Ставь несколько светодиодов. Ни кто не запрещает.Но нужно не покупать и ждать месяц с Алиэкспреса,а самому всё делать. Зачем тогда вообще нужно возиться с фонариком этим,когда готовый можно купить на Алиэкспресе.
Светодиод 120 град пучёк света даёт. Артём что долго светодиод на проводки прикрутить,к аккумулятору подключить через резистор 8 ом и всунуть внутрь до самого стекла , жопой к стеклу и посветить в темноте! Вот как в большом фонаре у меня два светодиода на цоколе закреплены.Жопками друг к другу.
- artemtvdps
КРАСОТА
Gnat, я же так изначально хотел, но Микола напугал нагревом, а на Али потом уже нашёл. Хочу полностью сохранить оригинальность, чтобы оригинальный патрон остался, но при этом повысить эксплуатационные характеристики. Спасибо за советы, как руки дойдут - сфоткаю, что получилось.
КРАСОТА
artemtvdps писал(а): ↑Ср янв 29, 2020 8:50 amGnat, я же так изначально хотел, но Микола напугал нагревом, а на Али потом уже нашёл. ......
_______________________________________________________________________________________________________
Да нет жэ - Это я из собственного опыта .......0 ,5 - 1 Ваттные светодиоды ужэ идут со стандартным радиатором ,
остаётся их только посадить на теплопроводящую пасту и припаять :
....и 3 Ваших аккомулятора - это много ,достаточно одного (да и модуль зарядки ,я так понял , у Вас для одного 18650 ......
Резистор токоограничивающий ,как сказал Ю.В. порядка 5-10 Ом . и всё будет работать и аутентичность будет соблюдена ...
( а 3 аккомулятора если поставите он будет тяжёлый как кирпич....)
....С этим фонарём я хожу с осени 2019 г. .......... .....(он у меня в кейсе вместе с партмоне ,сигаретами и мобилкой -СОNSTANta )....
- artemtvdps
КРАСОТА
=Микола=, 3 аккумулятора в параллель, ну будет в 3 раза дольше заряжаться, и фиг с ним. По весу будет как с батареей 3336Л, не критично, корпус итак стальной. А с нагревом светодиодов надо эксперименты ставить.
КРАСОТА
.....меня ещЁ в школе ( ХИРЭ ) профессУРА учила - "каждый Грамм в носимой аппаратуре имеет большое значение..... ....."
КРАСОТА
...Кошка простячка .......( конечно ,не такая умилиТельная и "классная " как выше - просто голодная и замёрзла....)
.. .Сегодня проведал дачный участок ,купил 400 Гр. рыбы т. к . знаю - там меня ждёт банда соседских котов и собака....
...через пять минут от рыбы ничего не осталось.....
