Страшнючие стрелочные индикаторы....
Сообщение alex-551 » Чт окт 10, 2019 6:58 pm
Нашёл в гараже старые индикаторы с приборной панели. Почистил, покрасил, нарисовал новую шкалу. Получились нормальные индикаторы, в усилитель буду ставить. Подсветка готовая. Внутри и верхнюю крышку обклеил фольгой, для лучшего рассеивания. Можно попробовать разные лампочки по цвету. Внутрь нормально садится прибор М562, или подобные. У него надо отпиливать часть основания, что бы не закрывали лампочку подсветки.Ну и клеммы вывести.
Сообщение =Микола= » Чт окт 10, 2019 7:41 pm
Нашёл в гараже старые индикаторы с приборной панели. Почистил, покрасил, нарисовал новую шкалу......
____________________________________________________________________________
...Шкала красиво получилась :good: ......Как удалось так красиво " нарисовать " ?....
Сообщение alex-551 » Пт окт 11, 2019 10:26 am
Программу скачал по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %FF-%F8%EA. Там и видео уроки есть, и в самой программе есть. Нарисовал для пробы прозрачную шкалу для подсветки сзади. Пока не пробовал, надо нести для распечатки на плёнке. Можно любой цвет делать. Программы разные есть, есть пробные с урезанными функциями, платная 55 евро, и на печать выводит не в размер и шрифт нельзя менять и т.д.
Последний раз редактировалось alex-551 Пт окт 11, 2019 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт окт 11, 2019 10:37 am
я прошу прощения конечно!
POWER OUTPUT
ну и кстати сказать эта надпись вовсе не обязательна..... :)
Сообщение alex-551 » Пт окт 11, 2019 10:40 am
Спасибо за подсказку, изменить никогда не поздно, ну а по надписям и дизайну шкалы- это чисто моё дело дело. Себе можете делать как вам нравится.
Сообщение =Микола= » Пт окт 11, 2019 11:59 am
...Спасибо - я всё понял.........
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Сб окт 12, 2019 5:48 pm
Вс янв 20, 2019 8:58 pm
starkz писал(а):
Вс янв 20, 2019 6:19 pm
маленькой(комфортной)громкости шторки не открываются...
Конденсатор входной поставь 0,05мкф и диоды обязательно германиевые надо,Д18,Д20. При таком простом включении и не может мигать индикатор при всех уровнях сигнала одинаково. Для этого делается логарифмический усилитель входного сигнала как и в стрелочном индикаторе,тогда будет и при малом сигнале мигать и при большом мигать.
Юрий Васильевич, схемку логарифмического усилителя на полупроводниках или микросхеме для стрелочного индикатора посоветуйте.И какую головку использовать.У меня есть в наличии две головки на 100 мка.Спасибо.
Сообщение Gnat » Сб окт 12, 2019 6:35 pm
НАША СССР микросхема К157ДА1 для этого была разработана.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Сб окт 12, 2019 8:20 pm
Сообщение alex-551 » Вс окт 13, 2019 10:28 am
Я собирал на такой микросхеме. Работает нормально, питание стабилизированное 9в. Заодно запитывал подсветку индикаторов по 3 светодиода.
Сообщение alex-551 » Пн апр 04, 2022 9:31 am
За выходные сделал 2 индикатора, но рамки на стекле разные, надо искать одинаковые. Потихоньку собираю комплектующие для усилителя.
