Совсем не радио .... но тем не менее!
Сообщение Юрий » Пт июн 26, 2015 5:00 pm
Михась писал(а):Баллончиком красите?
Первые ВИТЯЗИ красил баллончиком а грунтовал в автосервисе вместе с какой то машиной вместе а этот ЯНТАРЬ решил покрасить дома медицинским компрессором на 2кг/см кв и аэрографом - красил на площадке в подьезде ночью - вся процедура происходила в картонной коробке в течении 3-5мин :) - результат в обоих случаях хороший - но я думаю что во втором случае краска прочнее
Михась
Сообщение Михась » Пт июн 26, 2015 5:06 pm
обалдеть, медицинский компрессор, ночью еще и в коробке!
Сообщение Юрий » Пт июн 26, 2015 5:16 pm
Михась писал(а):обалдеть, медицинский компрессор, ночью еще и в коробке!
коробка от пыли и чтобы в подьезде не испачкать - компрессор дома в коридоре /он тише холодильника/ в подезд только шланг/прозрачный Ф-6мм/ с краскопультом - а ночь чтобы мне никто не мешал ... никто даже слова не сказал - запаха практически нет тк всех материалов на один слой 20ти кубовый шприц :)
Opr_2010
Сообщение Opr_2010 » Пт июн 26, 2015 6:45 pm
Хочу Вам представить вот такое "одноламповое не радио" из моей коллекции:
Мое детство прошло в городе Краснодаре в двух кварталах от одного из крупнейших предприятий, выпускавших радиоизмерительную аппаратуру на постсоветском пространстве - завода ЗИП. Со свалки этого завода я приносил кучи деталей, из которых потом собирал фонарики-жучки и вот такие ночники-лилии. Я дарил их всем своим родственникам, одноклассникам, учителям, знакомым. С тех пор очень трепетно отношусь к устройствам с тремя буквами "ЗИП" в ромбике.
Павел Мамаков
Сообщение Юрий » Пт июн 26, 2015 7:57 pm
Opr_2010 писал(а):С тех пор очень трепетно отношусь к устройствам с тремя буквами "ЗИП" в ромбике.
Нам наверное всем с возрастом становятся нужны воспоминания - я вот тоже смотрю на будильники - а в голове вихрь мыслей ...и на душе теплее :) ... и сам будильник как старый добрый друг зашедший в гости из молодости :)
Сателлит
Сообщение Сателлит » Пт июн 26, 2015 8:19 pm
Вот подыскал подопытного, цвет можно как на вашем.
Сообщение Юрий » Пт июн 26, 2015 8:48 pm
Ярослав! это хороший выбор - простой и надежный - принципиально такой же по механизму как мой синий - но для реставрации несколько сложнее из-за "желтых" деталей и обрамления циферблата
Сателлит
Сообщение Сателлит » Пт июн 26, 2015 9:20 pm
Желтые это латунь или сталь облатуненная ))) Шлифануть полакировать наверное.
Обрамление, я предполагаю можно покрасить белым, затем промокнуть выступающий рельеф тампоном с желтой краской. Или ошибаюсь?
Главное, чтобы часовщик не подкачал.
Сообщение Юрий » Пт июн 26, 2015 9:30 pm
Желтые зто скорее всего люминий :-D и его хорошо бы сменить на латунь или нержавейку
Обрамление - если латунное то лучше всего отполировать и покрыть прозрачным автомобильным лаком и в этом случае для верха стоит выбрать тоже латунь
Сателлит
Сообщение Сателлит » Пт июн 26, 2015 9:34 pm
Все, пошел вешаться...
Сообщение Юрий » Пт июн 26, 2015 9:36 pm
Сателлит писал(а):Главное, чтобы часовщик не подкачал.
Здесь я ответа не знаю :( - из трех будильников которые я сделал - один с небольшим дефектом механизма - выражается это в том что после полной остановки/окончания завода пружины/ - чтобы он снова пошел его надо покачать - это выработка не ремонтного подшипника :(
ВК
Сообщение ВК » Сб июн 27, 2015 3:31 am
Недавно был у товарища в гостях. Увидел у него в чулане часы маяк в хрустальном корпусе. Точно такие как на предыдущих фото. Товарищ носил их часовщику. Тот отказался делать. Я взял, почистил и смазал. Пошли! Что же это за мастера сейчас такие?!
С Уважением, Валерий.
Сообщение Юрий » Сб июн 27, 2015 7:43 am
ВК писал(а):Что же это за мастера сейчас такие?!
Мастера сейчас в основной массе могут только менять батарейки - а настоящих единицы и им как правило 60 лет и более :(
Михась
Сообщение Михась » Сб июн 27, 2015 8:21 pm
Есть мастера, видел, но ремонт заключается в замене неисправной детали на новую или исправную.
Не видел ни разу мастера со станочком, чтобы мог сам винтик или оську или еще что надо изготовить. Вот таких у нас не водится. Хотя механику чинят, если запчасти есть.
Сообщение Юрий » Сб июн 27, 2015 8:44 pm
Михась писал(а): Хотя механику чинят, если запчасти есть.
Основная проблема не в запчастях - а именно в подгонке их к конкретному механизму - это как двигатель отремонтировать - нужны детали ремонтных размеров и оборудование для их подгонки....и еще надо уметь всем этим пользоваться - у нас в городе всего один такой мастер и у него есть часовой токарный станок с ручным приводом по типу смычка у скрипки - немецкий времен войны :)
