Сообщение Radiomann » Сб окт 05, 2019 12:29 pm
PushPull писал(а):
Пт окт 04, 2019 11:46 pm
Если это возможно - перенесите мои посты в ТУ Тему.
Это сможет видимо админ, Дмитрий Лисовин, у меня таких возможностей нет.
А вот СВ это просто бриллиантовый диапазон. Я просто влюблён в него.
Для меня это как когда-то...сквозь шум и рёв глушилок снова окунуться в этот мир.
Я тоже с некоторых пор стал заглядываться на СВ, потому и начал эксперименты с рамками ДВ-СВ.
Честно говоря поднадоело слушать только любителей.
Кстати как у Вас с антенной обстоят дела?
Ну что, давайте переместимся на указанную вверху тему
и начнём сообща строить СВ супер на СВ.
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Пн окт 07, 2019 1:05 am
PushPull писал(а):
Пт окт 04, 2019 7:45 pm
Мой вопрос: = А никто не выходил на Идею создания самодельного лампового приемника на диапазон СВ ?
Блин я сейчас занимаюсь МП 3 КОЛОНКОЙ в 3 ватта где хочу радио собрать СВ-ДВ Корпус из фанеры мне на ЧПУ выпилили я его склеил отшпонировал, из эпоксидки обрамление шкалы отлил . Радиотканью дин. затянул Рамочную антенну соорудил специально для него :)
Здоровая конструкция для дома :) Не могу понять как Деген на 124 КГЦ на всю шкалу с этой антенной ловит Радио Азербайджана , какой то он с этой антенной не адекватный хех.
можно замахнуться практически на всю Европу.
Всего лишь ? :) А на Дв Алжир (3.885 км ,) словить будучи в Ростовской области не интересно ?!
с ув . Виталий
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Ср окт 09, 2019 4:00 am
Кто будет делать, смотрите как я сделал. Я не мог врубиться , как пропилы делать в торцах для 5 жильного провода это чтобы уложить по 7-8 витков и сделать их надо ровно. Плюнул в конце концов тупо намотал без пропилов. Но гадкие ЕЛКИ палки немного повело одни витки натянуты , другие висят . Некрасиво.(первый блин комом) Тупо в торцы под слабые витки загнал по кусочку шпона провод в натяге. Кое где провода под склеил. Затем на торцы нанёс клея типа Хват толстым слоем , а сверху по полоске бумаги чтоб клей не тёк в итоге за три часа я её собрал. Все рекомендации В. Полякова выполнил. Самодельный литц витки расположил по дальше друг от друга. Все соединения спаял полосками медной фольги (по науке)
В итоге хорошо получилось. Я конечно по памяти сравниваю с той антенной что на работе была. НО там эфир чистый и не такая экранировка как дома на этаже жб дома. Всё равно приятно наблюдать, как при настройке шум эфира пропадает и выделяется станция. (вот сейчас какой то алахакбар слушаю) Вообще транзисторное радио для неё не гут. Нужен какой нибудь экранированный приемник к которому её можно было бы включить на прямую. Было бы интересно ! А еще она чувствует ёмкостное влияние руки на расстоянии 2 см от проводов.Приёмник же чувствует её с 1,5 метра ! Отнеся на 2 метра для фото и повращав вокруг оси слышал как возрастает прием :crazy:
Проблема чистоты приёма в городских условиях решена !
Ну посижу до зимы понаблюдаю за эфиром.
с ув . Виталий
Yuriiv 2
Сообщение Yuriiv 2 » Ср окт 09, 2019 11:35 pm
Транзитный пассажир, Доброй ночи, не могли бы поделиться размерами.
С уважением, Юрий.
Юрий Иванович
Сообщение Vlad.ai » Чт окт 10, 2019 5:31 am
Транзитный пассажир писал(а):
Чт сен 26, 2019 5:29 pm
А у меня тоже вопрос что это такое ? Как там катушки включенны !?
:D Так это обычный вариометр , а катушки последовательно если нужна большая индуктивность и параллельно если маленькая . Всё просто :beer: Ну и настройка их вращением - при вращении индуктивность меняется - можно ещё емкость параллельно поставить будет ещё точнее настраиваться.
Сообщение artemtvdps » Чт окт 10, 2019 6:50 am
А если рамку регенерировать? Я, просто, когда баловался со схемой регена типа "Ванюша", замечал, что мой Degen 1103 при настройке на ту же станцию начинал намного лучше принимать. Контур на шприце был, антенна - кусок провода несколько метров. Но опыты на КВ диапазоне были.
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вс окт 13, 2019 3:37 pm
Так это обычный вариометр , а катушки последовательно если нужна большая индуктивность и параллельно если маленькая . Всё просто Ну и настройка их вращением - при вращении индуктивность меняется - можно ещё емкость параллельно поставить будет ещё точнее настраиваться.
(кстати вы находчиво прям догадались я что то дупля не отстрелил) Всё равно не допетрю почему вариометр ? Смысл рамки в её направленности приёма, а здесь ? Часть катушек статор в одну сторону ротор в другую ?! Вращаем , где их минимумы максимумы приёма ? Как вообще в таком случае принимать ? Со всех сторон ?
О у блин дайте сначала наиграться с этим вариантом :) :)
с ув . Виталий
Сообщение Vlad.ai » Вс окт 13, 2019 3:56 pm
Всё просто чтоб перекрыть большой диапазон частот нужны разные индуктивности , а вариометр перекрывает их с лихвой т .е вы внутренней катушкой подстраиваете на максимум приема, а большой рамкой ещё точнее подстраиваетесь на максимум ну или наоборот это будет в процессе настройки понятней . :beer:
Сообщение Микрик » Ср окт 16, 2019 8:59 am
Не совсем по теме, тем не менее тоже про магнитную антенну...
Пришел на работ и взгляд привлекла некая деталь на стоящем шасси от Эстонии - 4. Это "защитное" обрамление из металла (на первый взгляд вроде бы сталь) вокруг магнитной ферритовой антенны. А ведь это кажется не просто механическая защита. Это электростатический экран, дающий дополнительную защиту от помех. По моему, я раньше об таком способе уменьшения помех читал, надо будет освежить память.
Для обсуждаемых рамок (антенн) такое нельзя применить?Изображение
Сообщение Radiomann » Ср окт 16, 2019 11:26 pm
Это смотря в каких рамках. Если речь о КВ-рамке (Loop-антенна), то они в большинстве и выполняются
изначально экранируемые (провод в трубке или коаксиальный кабель), если о ДВ-СВ, то видимо здесь
будет все сложнее, в первую очередь конструктивно.
А вот антенна Эстонии, интересна. Я тоже всё хотел сделать подобный экран на экспериментальном своём
Океан-209. Непонятно только почему шлиц находится вверху антенны, по логике он должен быть сбоку.
Сообщение Gnat » Чт окт 17, 2019 7:33 am
Именно сверху зазор у экрана антенны. В круглой рамке тоже зазор сверху делается всегда.При добавлении штыря,однонаправленная становится антенная система.
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Чт окт 17, 2019 5:35 pm
Я ещё в своей не сделал петлю связи . Так вот я думаю что её можно будет сделать и использовать в качестве катушки обр связи. ( как нибудь :) )
с ув . Виталий
Сообщение Radiomann » Чт окт 17, 2019 7:49 pm
Надо будет обязательно попробовать такой экран с ферритовой антенной
на Океане.
Сообщение Radiomann » Сб дек 21, 2019 7:20 pm
И снова о антеннах.
Попробовал я щелевой экран, эффекта значительного я не обнаружил,
принимаемый сигнал тоже заметно упал. Так что ...
Прочитал на днях о чудодейственных магнитных (ферритовых ) антеннах.
Решил тоже попробовать. Соорудил на скорую руку импровизированный
стенд испытаний из рамки, ранее испытываемой на балконе, и ферритовой
антенны (МА), с тем, чтобы сравнить результаты.
Я конечно ожидал улучшения приёма, но что на столько ...
Отмечу что сравнительные замеры проводились в моей мастерской, в здании
полностью экранированном металлом, даже с опущенными на балконе металлическими жалюзи
и включенными LED - лампами и прочими источниками эфирного смога, в диапазоне СВ.
Без действия рамки или магнитной антенны, на карманный приёмник SONY,
принял две станции очень слабо и с большим уровнем помех. С рамкой или МА, размещая
их то одну то другую около приёмника - 18 станций! Качество приёма некоторых сравнимо с УКВ!
Тоже проделал и с приёмником Океан-209, результат тоже очень впечатлил.
Отклонение стрелки индикатора при обычном приёме составляло в лучшем случае 10%,
с применением же рамки или МА - отклонение уже достигало максимального значения шкалы
индикатора. Время проведения экспериментов - 17:30 по берлинскому времени.
Сообщение Gnat » Сб дек 21, 2019 9:05 pm
Прекрасный результат эксперимента! В пеленгаторах на диапазон 3,5 мГц мы применяли ферритовые антенны. Феррит марки 400 или лучше марки 100. На 28 мгц только рамка. На 144 мГц волновой канал.
