Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Ср сен 11, 2019 5:30 pm
Ivan писал(а):
Ср сен 11, 2019 5:02 pm
литцендрат придумали только с целью уменьшения габарита катушек индуктивности.
Ivan писал(а):
Ср сен 11, 2019 2:12 pm
Думаю для литцендрата дело несколько сложнее обстоит, т.к. для близко расположенных
Ну так витки антенны распологайте через промежуток. Естественно сложно. Ведь это не только проводники по которым ток течет !? Они ещё участвуют в приеме
Периметр умноженный на толщину скин-слоя даст величину сечения по которой течёт ВЧ ток.
И что ?
с ув . Виталий
Ivan
Сообщение Ivan » Ср сен 11, 2019 6:17 pm
Виталий не опускайтесь до фальсификаций: что это за цитата от "Ср сен 11, 2019 3:12 ". Мне сложно представить, что я такое мог написать
Сообщение Gnat » Ср сен 11, 2019 6:28 pm
Иван не накаляй обстановку в теме , ни каких разборок ! Ты писал сегодня 3 сообщения , вот это выше все твои фразы из сообщений,я проверил.
Ivan
Сообщение Ivan » Ср сен 11, 2019 8:44 pm
Тогда подскажите мне непонятливому из какого сообщения эта цитата: "Ну так витки антенны распологайте через промежуток. Естественно сложно. Ведь это не только проводники по которым ток течет !? Они ещё участвуют в приеме " ???
Сообщение Gnat » Ср сен 11, 2019 9:04 pm
Это его ответ вам,на вашу фразу ,
Но у нас форум так подаёт в сообщении,смешивая,когда цитату нажимаешь. Ничего криминального. У тебя в сообщениях вообще цитаты не выделены ни как. Прекрати разборки в теме разводить. Это наказуемо у нас правилами!
Ivan
Сообщение Ivan » Чт сен 12, 2019 1:07 am
Согласен, без меня у вас спокойствие наладится. Да и я делом займусь.
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Пт сен 13, 2019 10:40 pm
Пока клеится моя новая рамка с диагональю 80см хотелось бы спросить совета у образованных. Во первых , как принимают на литцендрат ? Ведь это слегка свитый провод. Да он хорош для приёма , но если он многожильный ? То как в середине наводятся вч токи , если часть проводников окружена другими ? Может самодельный литц не свивать ? Дальше больше ,да хорошо иметь такую антенну в качестве приставки не связанной со входным контуром приёмника , а если её связать то не будет ли она слишком узкополосна для АМ СВ-ДВ ?. А если сделать из неё и вх контура приёмника супергетеродина как бы полосовой фильтр (конечно МА перестраивать в ручную, а вх. контур приёмника экранировать. То вопрос , а как передать сигнал ? Из ант в контур открытыми проводами ? Или как? . Обязательно петля связи ? Напрямую через кондер связи можно ? (что бы не терять на трансформации сопротивлений ?) А может вообще отказаться от ВХОДНОГО контура приёмника его роль будет играть сама рамочная антенна ?. Можно ли КПЕ перекрыть частоты с 160 метров до 150 КГЦ одним КПЕ ? (в смысле знаю можно , он как там с соотношением ёмкость индуктивность ближе к ДВ ?) Далее прасто рамка это здорово но скучно а если сделать 2 рамки расположенныена общем каркасе и перестраиваемые 2х секционным кпе ? Диаграмма направленности заостриться ? А возможно при этом увеличение силы приема ? А если рамки будут немного растроенны по отношению друг к другу ? (для расширения полосы пропускания при сохранении силы приема) Кто нибудь с этим эксперементировал ? Или это дохлый номер ?
с ув . Виталий
Сообщение Gnat » Сб сен 14, 2019 11:00 am
Вот ты всем этим и займись практически,раз у тебя интерес возник! Но это всё прошли уже наши деды,прадеды в 1910-1950х годах прошлого столетия в годы развития радиоприёма.Сотни и сотни различных рамок строилось различных,сравнивалось практически на приёме дальней радиостанции. Всё это есть в старинных журналах,книгах,учебниках. Главная задача найти всё это в интернете и потом проверить самому .Есть энтузиасты по приёму на ДВ и СВ волнах.
Почитать например http://amfan.ru/
Скачать http://www.radiolamp.ru/library/books.p ... priemnikam
Умножитель добротности на ферритовую антенну или рамочную http://useruser.narod.ru/q_multiplyer.htm
Полезно скачать справочник Малинина 1937 года с схемами и описанием приёмников и антенн тех лет http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MALININ_R ... _R.M..html
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вс сен 15, 2019 8:45 pm
Вот это меня натолкнуло на мысль , как одним КПЕ перекрыть ДВ и СВ вплоть до 2х МГЦ. Я сделаю так, намотаю рамку и от середины витков сделаю отвод с выключателем (на массу) Статор 2х секционный КПЕ так же на массу , а роторы кпе к концам (потребуется галетник для подключения доп кондёров , но это мелочи) Так вот, Тумблер выключен КПЕ включён через роторы . Тумблер присоединил массу получились два контура ! :D (индуктивности "половинятся") Настраиваемых каждый "своей" емкостью КПЕ то есть получилась (на СВ) своя система - антенна из связанных контуров. То что я задумал. Без короткозамкнутых витков и лишних ("висящих в воздухе" при переключении) .
В общем такое решение "на бумаге" а вы как считаете ?
с ув . Виталий
Сообщение Gnat » Вс сен 15, 2019 9:08 pm
Не перекрыть так. Я бы сделал на рамке две одинаковых абсолютно катушки с одинаковым числом и переключал бы их то параллельно,то последовательно. В 4 раза изменялась бы индуктивность. Это уже проверено нашими дедами 100 лет назад.А вообще то на ДВ и нечего слушать.Главное СВ диапазон.
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вс сен 15, 2019 9:37 pm
Нет нет ! Вот там на фото моей антенны не дача , это рабочее место , далеко от города, и знаете как я кусал локти , мне не хватило емкости и индуктивности ант. А с лонгвайром я слушал и Румынию, Польшу с ломовым сигналом и французскую речь и ББСи и арабскую (там Алжир должен быть и ещё парочку слабых. А вот с рамкой было бы по веселей , знаете это уже спортивный (не слушательский интерес . Половить сигналы слабых далёких приводов на ДВ (туда куда рамка доставала) Очень интересно ! Эфир то чистейший . В прошлом годе на ФТ 817 там же впервые слышал Коста Рика и пр Южная америка на 20 метров. Вот так
с ув . Виталий
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вс сен 15, 2019 9:39 pm
Ага а у меня пока параллелятся. Ну будем думать.
с ув . Виталий
Сергей Л
Сообщение Сергей Л » Ср сен 25, 2019 8:15 am
Доброе время суток!
С большим интересом перечитал тему по антеннам и разрешите задать несколько вопросов к уже изготовившим данные антенны
1. Влияет ли толщина проводника, который находится внутри рамки.
Согласно расчетов, выполненных в программе «Магнитка» - от увеличения толщины увеличивается действующая высота антенны, но мне не понятно – это условие справедливо только для антенны, выполненной без экрана либо и для экранированной?
2. В случае необходимости расширения принимаемого диапазона – возможно ли выполнить магнитную рамку диаметром 60 см, например, из четырех витков провода с отводом от первого витка – и дистанционно замыкать его на корпус, тем самым меняя индуктивность и сдвигая диапазон либо в 160 м либо в 10 м. И – замыкать эти витки или просто переключать их а свободный конец оставлять «в воздухе»
3. Каким напряжением Вы питали блок варикапов – стабилизировали либо нет
4. Рассматривалась ли возможность и необходимость установки усилителя на петлю связи?
5. В сети существует множество схем – как с применением петли связи, так и с непосредственным съемом сигнала с основного контура, экспериментировали ли с разными схемами и каковы результаты?
Может эти вопросы и обсуждались уже, мог пропустить, прошу не пинать за это сильно
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Чт сен 26, 2019 5:29 pm
А у меня тоже вопрос что это такое ? Как там катушки включенны !?
с ув . Виталий
Сергей Л
Сообщение Сергей Л » Пн сен 30, 2019 11:33 am
))) спасибо за исчерпывающие ответы.
